да сабрал , что я почти 1.5 дня зря с ним возился день отмывал . тепрь время найти поставить .
Карбюратор часть-2
Сообщений 481 страница 510 из 521
Поделиться4822015-12-13 14:52:47
На работающем двигателе на хх слышно что идет подсос воздуха но где я не могу опредилить и плавают обороты. Вернее меняются данные на эл. Тахометре ранее у меня до чистки карбюратора такого не было??!!! В чем может быть причина? А как регулировать пусковые обороты? Пробовал по книге винт соскакивает с выступа кулачка когда начинаешь регулировать.
Поделиться4832015-12-13 16:55:07
Скорее всего что проблема в подушке под карбом.
Поделиться4842015-12-13 17:59:19
Я вроде шатал карб в разные стороны ничего не менялось. Они у меня вроде в нормальном состоянии до снятия карба такого не было. А может между карбом и подушкой поставить прокладку из паронита?
Поделиться4852015-12-13 18:07:50
А уровень топлива можно как нибудь померять? Или он выставляется лишь подгибанием язычка поплавка?
Поделиться4862015-12-13 20:19:07
лиш заменой иглы и подгибанием поплавка
прислушайся , это скорей всего воздух шумит , в шланге тонком , тот что заслонку открываети и закрывает перед возд фильтром иидет на грушу
Поделиться4872015-12-13 21:20:55
Так я понимаю это нормально?
Поделиться4882015-12-20 16:34:53
Совсем извел меня этот вебер. После чистки и разборки стало еще хуже. На холостых плавают обороты. Клапан хх новый. Груша вроде целая. Слышно где то что как воздух подсасывает грушу закручивал плотно. Вопрос под грушей есть пластмассовое кольцо и резиновое колечко. Как я понимаю рез. Колечко нужно надеть на верхнюю часть карба и на него пластмассовое кольцо а потом надевать грушу. Или я не прав? Подушка под карьом нормальная. По крайней мере до снятия карба обороты не плавали вообще. А теперь плавают. Может посоветуете что делать? Как найти подсос воздуха?
Отредактировано Гамбургер (2015-12-20 16:36:18)
Поделиться4892015-12-20 17:24:31
Что-бы сберечь нервы, найди хорошего карбюраторщика.....
Поделиться4902015-12-20 19:02:40
Спасибо я как нибудь сам!
Поделиться4912016-01-04 09:50:25
Хотел написать в тему анякдоты. Но ,Иваныч вижу карбами за хвастался,Не знаю как там в хлебном г.Смоленске с морозами,а у нас мороз.Читкаю на досуге книжец инструкцию пра Вартбург. Читаю про топливо, инструкция гласит.При заправке полного бака бильзина рекомендуется для профилактики удаления водного конденсата из бака,заливать спирт не менее 100 гр..Так что Иваныч зря старался.Бес спирту не та работа.Я вот хоть и на газе газую,а на ночь у бак на 10 бильзину гранёный стакан першаку(у меня его хоть завались) подливаю.Тады на утро на газу прэць шо паравоз.Только не надо думать что каждую ночь.
Поделиться4922016-01-04 23:21:57
Ну инструкцию соблюдать по разному можно . Например на ночь стакан в себя а с утра дыхнуть в бак
Поделиться4932016-01-05 00:01:01
а на уторо , * ну её ехать куда то , мороз *
сделать то сдела , а вот поставить не хочется даже втеплый гараж ехать менят карбы , а то как заглохну на морозе , надо повременить и старый пока работает , только сука , отказывается . как раньше, без прогрева ехать , хоть чуть но грей гада
Поделиться4942016-01-05 00:17:28
Вот вить как приятно читать . У всех что не ладно . А у меня все хорошо . С другой стороны у всех было лето . А у меня капиталка вартов .
Поделиться4952016-01-05 02:16:54
Я тож грею Иваныч,что бы не страдать ногой потпираю педаль отверткой, как раз обороты что надо.Я В бак лею самые первые 200 г. гонки,самые противные,так что пить енто гуно не рекомендуется,а вот варту само то.Иногда бодяжу ентим омывайку,для понижения минусового градуса.
Поделиться4962016-01-05 07:31:04
у нас омывайка местами достойная ,всего по 1.1 бакса , куда дешевле ,что бы еще что то мутить ?
не Ю у меня такого не было , было сел и поехал , а по дороге обороты сами упадут на холостых . правда и подогревы тогда все подключены были , а щас просто провода болтаются , зима внезапно началась не успел настроить
да у меня тоже не плохо ,работа есть , семья в порядке , не голодаем , на булку иногда и икорки мажем , правда в один слой , здоровье тоже тьфу ,тьфу , а машина что греть надо , так то херня , железо , так что я тоже в поряде
так что ,не злорадствуй
Поделиться4972016-01-31 09:34:31
Привет парни.Закидываю вопрос в эту тему про карб.Вопрос касается кто именно эксплуатирует варт на карбе от ВАЗ.Стоит у меня от Самары 21083,переходная плита,проставка(заводская) из текстолита и сам карб.По заводской технологии текстолитовая проставка забирает часть тепла(не даёт вскипеть бензину).Толщина переходной пластины составляет 3см,с верху текстолитовая чуть больше 1 см.Вопрос такой,-мне немножко надо ниже,хочу поставить родную грушу,капот на грушу опирается(сейчас стоит черепаха с москвича).Если я уберу текстолитовую проставку,это не повлияет на смесеобразование при нагреве.Поделитесь опытом,кто эксплуатирует на карбюраторе от ВАЗ.Может кто эту текстолитовую не ставит и мотор работает нормально.
Поделиться4982016-04-19 13:42:50
Сегодня поездил и стал отчетливо ощущать в салоне запах бензина. Открываю капот и офигеваю бензин льется через верх карба через резиновую грушу. Жиклеры все вкручены. В чем может быть проблема? С чего начать осмотр?
Поделиться4992016-04-19 20:14:01
с иголки в поплавковой камере, она перекрывает подачу когда камера наполняется.
Поделиться5002016-04-19 23:20:06
При ревизии карба обнаружил соринки в попл камере и залипшую иглу, я так понимаю мусор попал под шарик иглы и его заклинил. Прочистил все, промыл иглу вд 40. И не знаю можно ли иглу сейчас использовать или ее нужно менять?если менять то от какого авто лучше подходит?
Поделиться5012016-04-20 06:38:37
в теме про возаимозаменяемость либо в теме про карбюратор точно читал что иглу меняли. вот только не вспомню от чего ставили.
но поиск как и простое перечитывание этих тем - по времени пол часа
Поделиться5022016-04-20 07:18:58
поменяй , сними свою и рули в магазин от 08 какая то подходит, но лучше сравнить по месту . когда крепеж поплавка снимать будишь , смотри там ушки на крышке карба не отломай , там только в одну сторону оська вытягивается . в какую не помню , надо смотреть . но точно в одну и фильтр на бенз поставь наконец
Поделиться5032016-04-20 08:23:14
если игла без выработки (нормальный конус) ненадо ее менять. Просто промой и смотри механизм поднятия поплавка. Возможно он заклинил. Фильтр поставь большой металический от инжекторных машин, там мелкая сетка. Пластиковый прозрачный с бумагой полное г..
Поделиться5042016-04-20 17:08:14
Моя игла новая родная три месяца назад поставил. Жаль что придется менять. Иглу брать от 8или 9 там ведь карбы одинаковые шли?
Поделиться5052016-04-20 22:24:22
Гамбургер
так ты проверил иглу на карбе ? разбери не снимая поплавков возьми трубку входа бенза в рот . но если брезгливый . через чистую трубку и втягивай воздух . потом переверни карб в верх поплавками иперекрой языком трубку . вакум должен держать . только язык смотри что бы не засосало
да не помню . помню только с наскока хотел по дороге купить , . а там они разеного плана . пришлось покупку отложить, пока родная игла в руках не оказалась
Поделиться5062016-04-20 23:00:08
У меня сын вчера менял иглу . От 08 купил и все поставил . По всему боксу ремкомлект валяется . Емуже лень иглу искать . эх дети есть дети .
Поделиться5072017-01-19 00:53:46
Здоров всем! Подскажите где найти р\к карбюратора, Меат - дориа с экзиста искал и фиг есть в наличии.
А подсасивает по прокладкам карба не слабо! Лень резать прокладки и думаю он давно заслужил на его!
Поделиться5082017-01-19 05:32:02
по наличию не подскажу, но тут можно посмотреть
если конечно цены не пугают
Поделиться5092017-01-19 21:39:15
сейчас посмотрим , любишь ты свой варт или все таки резать прокладку будишь
Поделиться5102017-01-19 22:18:40
Руки слава богу из нужного места, но сейчас пока поставил его, так как нет зимней резины и необходимости в авто. Но вложив немало денег во все кроме мотора (последний раз в 2008 порвало грм вот и делал голову) Купить купили до дому чуть нехватило... Варт далекко не первый и этих проблем с карбом уже наелся... 3 года простоя сделали свое дело!
