Я нашел причину, прокладка плохо стояла и не давала поплавку перекрывать бензин
Карбюратор часть-2
Сообщений 121 страница 150 из 555
Поделиться1212013-03-02 08:36:13
Поделиться1222013-05-23 07:41:34
сегодня открутил свечи и на электродах на всех свечах белый налёт,почитал в нэте,пишут что бедная смесь или ранее зажигание,объясните как наладить карб,чтоб до мастера доехать(20 км)где что закрутить,открутить и на сколько!а то пояаляется калильное зажигание!умничать и стебаться могут все а разтолковать еденицы...спасибо!
Поделиться1232013-05-23 09:45:23
Ты перегрев победил? А так Поставь чуть позже зажигание. Или может свечи не те что надо. это на счет калильного зажигания. А так если расход и ходовые качества устраивают ездий и не парься. Не знаю что у вас там за мастер,но я еще не одного не встречал что бы сделал. По умничают, сдерут денег и потом все сам после него переделаешь,тогда только машина поедет.
Отредактировано Вася 72 (2013-05-23 09:47:03)
Поделиться1242013-05-23 10:02:20
свечи поставил бриск супер!ща машина не кипит,поменял бачёк с крышкой!позже зажигание если поставить обороты ж выше станут!и ещё на холодном при запуске нет холостых,минуту поработает тогда нормально становыться!т провалы при резком нажатии на газ,что посоветуете?напишите пожалуйста какие свечи точно подходят по температуре
Отредактировано Антон88 (2013-05-23 10:08:12)
Поделиться1252013-05-23 11:23:08
так это что получается что машина перегревается из-за родного бачка, у меня довольно быстро нагревается
Поделиться1262013-05-23 11:42:59
у меня бачёк родной а крышка двоюродная была)))поставил от ваза какого то и всё пучком!
Поделиться1272013-05-23 21:42:24
Нет обычно. Но если оптимальней зажигание станет,то может и повысятся. Не знаю как у тебя стояло,может сильно ранее.
Поделиться1282013-05-23 21:47:06
Писали уже раз миллион на эту тему. Не отрегулировано пусковое устройство. На холодную нажал на газ до упора,бросил педаль и заводи.Посмотри при этом Возд.заслонка должна быть закрыта в карбе и дросельная чуть открыта. Как регулировать ищи в теме .
Поделиться1292013-05-23 22:27:13
Один в кругу - это и есть мебрана УН
Два - это бегунок,где нарисовано зеленым от времени или от брака бывают заусеницы или ямка ,рычажок УН ездит по этому бегунку, и если там неровно то при резком газе бывает провалы. Я написал своими словами,если что извеняй.Это я ходил к спецу обьяснил проблему и он показал где искать, Бегунок у меня нормальный был а вот мембранка порваная. Щас резко газ даеш все нормально.Карб на фото не мой это снета первую попавшую фотку взял для примера
от чего мембрану ставил?
Поделиться1302013-05-24 21:14:56
Как от чего, кабюратор солекс,соответствено и мебрана с солекса,или я вопрос не понял
Поделиться1312013-05-24 21:39:39
а как мне определить какой у меня карб солекс или вебер?сори за глупый вопрос!
Поделиться1322013-05-24 22:26:26
Ты фото карба выложи и тебе скажут, а вообще если однокамерный и родной то значит вебер, если видно что меняный, ну там типа переходная пластина и двухкамерный то солекс. И вообще на карбе пишется название.
Поделиться1342013-05-24 22:43:44
я в нете фотки нашёл,вебер у меня!на днях хочу поехать с спецу чтоб настроил все зазоры,зажигание и т.д
Отредактировано Антон88 (2013-05-24 23:01:48)
Поделиться1352013-05-24 22:56:02
Я с карбыраторщиком общался ,толковый мужик , к нему очередь такая что не попадеш,не один вебер он перелапатил.Так вот он сказал что вебер во много раз лучше солекса.Но я свой выбор сделал только из за запчастей, их дороговизны и отсуствия.Езжу на солексе пока нравится, приеместая ,не чо так ,разницы с вебером я пока не вижу, так визуально.Но по запчастям практически там поменял многое,всего полно и дешево,когда менял очень боялся,как оно будет ,теперь не жалею,я имею виду карбюратор.
Поделиться1362013-05-25 03:58:11
у меня вопрос такой,нв варте 1.3 есть топливный фильтр в районе топливного бака?или только тот что под капотом?
Поделиться1372013-05-25 06:49:37
вот это правильный вариант
Поделиться1382013-05-25 10:49:27
Советую фильтр ставить от инжекторных машин,брать нужно пот штуцера что бы топл шлангу одевать,они есть и под резьбу. Цена от 25 гр,качество очистки в 100 раз лучше чем у простого.
Поделиться1392013-05-25 14:00:39
А у меня два стоит, один до бензанасоса фильтр отстойник,а другой после ,обычный. Не чо так.
Поделиться1402013-05-27 22:59:49
Привет вам господа!Тема обширная,всю прям сразу не перечитаешь.Проблема у меня похоже соответствует рассуждениям.А именно пропадает холостой ход на прогретой машинке.Поначалу завожу - все отлично,через мин 5 -10 езды без подгазовки глохнет мотор на холостом ходу.В пробках особенно нервно
Подскажите пожалуйста куда глядеть,че крутить?
Поделиться1412013-05-27 23:11:17
Miwko
смотрел, мембраны все целые? Есть еще две крутилки, если смотреть с морды на карбюратор, слева большой винт, справа меньший. Один дополнительные холостые, второй - качество смеси. Еще момент - винт положения дросельной заслонки, его надо выставить. Его можно накрутить в аварийных ситуациях, чтоб в пробках не глохнуть, холостые будут завышены, но глохнуть не будет. Короче так сразу не посоветуешь, надо все смотреть, пробовать. Установи тахометр, без него хреново настраивать.
Поделиться1422013-05-28 00:26:29
Проверь прокладки, скорее всего у тебя втягивает воздух где-то
Поделиться1432013-05-28 00:58:29
Вот!!! Особенно проставку карба и глянь на свечи (должны быть одинаковые по цвету). Также проверь вакуумнички... , не слетел ли где...
Если свечи отличаются значительно, так фото в студию...
Поделиться1442013-05-28 22:00:03
Miwko
А если постоит чуть заглушенная, и потом на горячую как работает?
Поделиться1452013-05-29 01:42:22
Miwko
Вот сегодня с моим вартом интересные вещи происходили:днем ездил - все в порядке,практически не глох,правда жаркий денек выдался в Одессе(не знаю на сколько это важно).К вечеру тоже самое.И после получасового простоя - ничего не меняется.
Поделиться1462013-05-29 01:57:10
Почитай тему , тут есть как отрегулировать холостой ход. Писать много даже не смогу,делов на пять минут.1 Проверь на прогретую как дросельная заслонка упирается в болтик ее регулировки или нет на прогретую. 2 Клапан холостого хода работает или нет.
Поделиться1472013-05-29 09:35:09
Miwko
через месяц в Южное с палаткой поеду, подъезжай, бычка половим, карбюратор попилим.
Поделиться1482013-05-29 09:51:17
Да не корвет, это скорей я приеду с тобой бычка половить, для него это не совсем рядом, а мне 10 км. только ты заране маякни, а то будет как в прошлом году.
Поделиться1492013-05-29 10:29:46
Извините что влазию. А по чем жилье в ОДЕССЕ в смысле приехать отдохнуть . Можно в личку. В Одессе был много раз по работе, давненько правда,не отдыхал не разу Купался на выезде из города какой то типа пляж.
Отредактировано Вася 72 (2013-05-29 10:34:03)
Поделиться1502013-05-29 10:31:03
Эх красота,я бы приехал.Но мою жену не вжисть не заставишь в палатке жить. Максимум одну ночь и потом начинается...
Отредактировано Вася 72 (2013-05-29 10:31:50)
