Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Трамблёр
Трамблёр
Сообщений 31 страница 60 из 135
Завер
Зайди на сайты по Гольфам (Гольфклубы) - - и там найдешь, как втулят люди эти ДХ с Ваза (я так тогда про это и узнал).
Ребята у кого стоит вазовский трамблер пожалуста сфотографируйте его  так чтобы было видно сам трамблер с проводами , тойсть  выход проводов с крышки трамблера и подключение их к свечам, пожалуста. Выложите фотки.
Смотришь куда у тебя вращается бегунок, и подключаешь к свечам в порядке работы цилиндров -   1-3-4-2.
выстави метки на шкиве , открой тромплер , бегунок будет указывать на первую свечу , далее против часовой - смотреть от левого крыла -от водительской дверки , тоесть на тебя  подсоединяй как тебе и сказали 1-3-4-2-
нашел интересную фотку, вопрос к знатокам:http://s3.uploads.ru/t/Yt8wk.jpg
может ли ето быть датчик холла, или же ето датчик скорости вращения вала?
и если холла, то можно было б в нас его так присобачить?
Ребята скажите это правильная схема подключения тр и проводов 1 3 4 2 против часовой стрелки , а то в нете посмотрел ,кто чего пишет ,кто так другие вот так,запутался.
http://s2.uploads.ru/t/O2TDo.jpg
Нет, это датчик положения коленвала, на инжекторных двигателях.Хотя принцип работы такой же подходит метка подается сигнал.
Порядок правильный 1 3 4 2. Сними крышку с трамплера и крутани стартером посмотри куда бегунок крутится против или по часовой.
Если смотреть на бегунок - то против часовой (порядок правильный!) А вот где визуально находится первый не помню, но на крышке трамблера должно быть написано 1 (первый цилиндр)
как ты смотриш ,первый находится , в районе 10-11 часов ( если представить что это циферблат )
Сегодня поставил вазовский трамблер. пока не запускал, но думаю. что все в порядке. Послезавтра буду пробовать.
ты где-то методу описывал, что делать, (что-то там ремень на зуб переставлять) если трамблер уперся в край регулировки, больше накрутить не куда? Повтори  :flag:  Хочу все таки впаять намертво актан корректор, там надо на раннее выставить зажигание, чтоб можно было с салона настраивать задержку импульса на катушку на более позднее зажигание. Я правда еще не смотрел, не помню, куда не пускает трамблер - на раннее или на позднее зажигание. В прошлый раз на клемках было, гдето контакт отошел, машина заглохла посреди дороги. А сейчас машина какая-то "ватная", хотя расход не 5 литров...
В какую сторону крутить его, для установки более раннего зажигания? (по часовой с торца или против?)  :question:
а сам подумать не можеш ? давай вместе . если трамплер уперся в раму или во что он там упирается , значит , нужно ремень снять с шестерни распредвала , крутнуть ее в обратную сторону, куда хочеш крутнуть трамплер , на зуб и поставить  ремень . вроде так ( ну да так . тебе станет возможно трамплер крутнуть еще к раме после того ) ., один два зуба , не чего страшного нет , главное без фанотизму  ^^  . подумал ? понял ?  и ты меня по такой ерунде из танка выдернул ?  :mad:
с торца какого именно ? там где на танке пулемет стоит или фараискатель ?  :D  со стороны трамплера если стоять то раннее по часовой крутить ,. так как бегунок крутит против часовой , значит что бы раньше искра была надо тромплер по часовой крутить как бы контакты крышки придвинуть ближе к ходу движения бегунка понял ?  и ты меня тоже по такой ерунде из танка ? пока там наши товарищи родину защищают , вы тут о ерунде думаете  :mad:
я вижу ты конкретно в танк засел :tomato:
:D смотри чтоб этих игрушек мозги не потекли. Может пора бухать начинать? Шучу.
блин, страшненько ремешок с меток сбивать... Как-же потом все эти настройки, стробоскоп и прочее. А чего трамблер вообще сползает в край, что где изнашивается? Пневмант что-то давно начал было объяснять, но не до конца.
Отредактировано korvet_t (2013-04-11 00:41:16)
А я объяснял и даже фото в теме "двигатель" давал! Смотреть нужно по маховику! На шкиве к.в. - это контрольные метки (я со стробоскопом наигрался! пока на маховике не обнаружил их...)
Blutengel
спасибо, поищу.
А можно подробней про это или ссылку где прочитать. У меня такая проблема,стал Вартик плохо зводится,на холодную хорошо проедешь все,кручу по долгу- мертвый (искра при этом есть) ,потом бац завелся. думал дело в конденсате под крышкой(где то и писал на форуме).Уже потеплело и конденсата нет а проблема осталась. Думаю карб льет поменял карб, почистил,таже хрень. Потом вопще пришел завести не могу крутил пока аккум не сел. Зарядил, завел кое как,стреляет чихает. Крутонул трамплер все отлично стало и прет и заводится. Только трамплер уже до упора на раннем зажигании стоит и крутить не куда уже. Думаю может ремень перескочил,снял кожух,нет, все по меткам стоит как и было.
Ну если такие признаки: То вопроса 2
1 Вода в топливе или старый бензин (без легких, летучих фракций!)
2 Нестабильное опережение зажигания... (центробежный рег-р или зависает вакуумный рег-р (окисления, под-к))
Если - бы контактное зажигание то - пробиты пятки или иная причина по зазору (включая грех конденсатора) Но на 2х тактниках Люди думаю и так "шарят" :flag:
Ну теперь Иваныч настоящий - Вар_тист!  :crazyfun:  (War - война, Burg - острог) :)
Воды нет. Что зажигание я и так понял,хочу узнать из за чего так гуляет. Корвет писал что где то обьясняли про износ в трамплере.
Не в нем, а в приводе ГРМ!http://s2.uploads.ru/t/0DEUY.jpg
Вот такое случается и не редко. Поэтому я и толкую, что - бы проверять метки по маховику...http://s2.uploads.ru/t/kPKrp.jpg
Их не найти тяжело, не стоит ленится!  :flag:
Отредактировано korvet_t (Вчера 01:41:16)
про стробоскоп помниш я писал ? могу продать за ненадобностью не дорого  :D  не чего там страшного нет , если что крутнеш обратно . крути говорю ремень пробуй .
да не все нормально просто еще снега по самое это дело , вечерами делать нечего , по телеку одна мутотень . а так наушники одел и все , жена пусть сама с собой разговаривает , я в танке  :D
кстати , не у кого нет шлема танкисского . я бы купил не дорого , на ночь одевать , ну сами поняли , что бы жену с вечера не слышать пока засну  :D
Отредактировано иваныч (2013-04-11 23:15:55)
ВСЕ,позно уже потекли.  :D
:rofl:
не иваныч, бескозырку могу подогнать  :D
Есть кроссовые и... Раллийный (с наушниками и микрофоном)
Эти пойдут когда Иваныч будет гонЧиком в NFS. А пока он в образе и нужен строго танкиский.
