Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » exist.ua.ru.by
exist.ua.ru.by
Сообщений 31 страница 60 из 63
Та да. Тарас если бы это было в долларах я бы даже и не смотрел бы и не спрашивал бы. А так поскольку в гривнах то цена вроде не сильно заоблочна. И не нужно ничего переделывать, просто заменил и все, и я так думаю что качество будет чуть лучше чем москвичевских торм. цилиндриков. А с амортами еще не решил, или брать с нивы или волги, или на екзисте заказать. Я не смог понять сколько там в комплекте (1 шт или 2 шт). Так что вопрос пока актуален.
БЕНЗОНАСОС может кому пригодиться а то я хотел купить в одного вартмена захотел за б/у 280 грн валео я лучше посижу час - два в нете и кто ищет тот находит заодно и желаю подилится
http://s4.uploads.ru/t/dK3GB.png
http://s5.uploads.ru/t/saPn9.png
Quinton Hazell (QFP162)Насос топливный механический - 264 грн.
Jp Group (1115200301) - 148 грн. Замовив через http://avto.pro получилось ище дешевле 110 грн.
Jp Group (1115200300) - 233 грн.
Vaico (V10-0807) - 240 грн.
Valeo (474 658) - 332 грн.
Valeo (474 658) - 350 грн.
Valeo (474 658) - 362 грн.
Vaico (V10-0807) - 441 грн.
Pierburg (7.02242.26.0) - 453 грн.
Pierburg (7.02242.26.0) - 477 грн.
Pierburg (7.02242.26.0) - 488 грн.
Pierburg (7.02242.26.0) - 657 грн.
VAG (030 127 025) - 896 грн.
hottabuch675 написал(а):
может кто знает какие лучше. И еще я так понимаю они идут в количестве одной штуки, тоесть нужно заказывать два штуки?
и еще вопрос по амортизаторам тоже может кто знает какие лучше?
по тормозным цилиндрам, я себе в конце зимы поставил вот такой
Delphi - (LW80006) - 107,00₴
пол года прошло - полет нормальный :)
а амортизаторы у меня спереди волга, сзади нива... но наверное буду и назад потом от волги ставить, а то нивовские мягкова-ты...даже не очень груженую машину поймать не могут, иногда до отбойников пробивает  :dontknow:
Ну это понятное дело . Когда на двух осях одного авто стоят амортезаторы с разной жосткостью . То подвеска жить будет своей жизнью .( Причом как правило совершонно отличающейся от того что ты от нее хочещь ) В технике есть понятие . Неподресоренная масса . Так вот чем она ниже тем лучше рулится авто . Снижение этой самой массы ( и как следствие увеличенние коэфицыэнта сцепления колеса с дорогой ) обеспечивается работой амортезаторов  стабилезатора поперечной устойчивости . А у тебя что ? на морде один коэфецыэнт , а на жопе другой . Естейственно машина ведет себя на дороге ( как бык поссал ) . Теорию все таке желательно знать !
Demonyaka, я тоже себе заказал делфи, но через день позвонили и сказали что производить снял их с продажи, и потом пришлось заказать другие, вроде ЛПР, они и дороже чуть но выбора все равно нет, нужно брать а то один уже потек. А амортизаторы  задние у тебя нива стоят, а хочешь ставить волга, они подойдут нормально?
ну это пока только задумка такая... а так нужно смотреть, и проверять... кто-то тут вроде писал что можно поставить  :dontknow:
Всем привет! Вот посмотрите что мне парни с екзиста подогнали http://www.catcar.info/totalcatalog/?st=40&l=YnJhbmRfaWQ9PTY1MHx8bW9kZWxfaWQ9PTM0Nzh8fG1kZl9pZD09NDU5Mg== В каталоге много артикулов нам нужных.
Всем привет. Скажите пожалуста, это на варт 1.3 подойдет? http://exist.ua/parts/params.aspx?pid=F … ag=8390180  Имею ввиду комплект сцепления, а именно выжимной и корзина
Отредактировано hottabuch675 (2014-09-15 22:21:00)
Павло написал(а):
Starline (SL 3DS0028) Сцепление, комплект
вот по этому артиклу
hottabuch675
подойдёт только диск и корзина, выжимной от гольфа
Привет всем, может кому надо шкив коленвала и шкив ГРМ
шкив коленвала Jp Group 111 045 1300
шкив распредвала Febi 25252
http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=C87212ABE  Парни, вопрос, кто снимал, или менял тормозные шланги? тот шо по ссылке он подойдет нам?
у меня уже лет 10-15 жигулевские стоят. а вообще подходят с европеек (кто-то про мерс вроде на форуме писал).
у тебя если есть на руках сам шланг, то иди смело на рынок и выбирай. тебя при выборе должны интересовать 2 параметра: длина шланга и резьба (причем есть вариант купить жигулевские и купить переходник с одной резьбы на другую). Если с этим справился, тогда можно добавить 3 вариант - качество шланга, но его на глаз определить сложно - потому и ставлю его последним.
удачи  :flag:
з.ы. если кто помнит размер резьбы и шаг родных шлангов, то подскажите.
Ребятки, нужет компетентный ответ знающих людей. Эта подушка нам подходит с ауди http://exist.ua/price.aspx?sr=-4&pcode=1117906000
hottabuch675
последний Корвет с подушкой как то мутил
Так на вскидку сказать не могу, пока в руках не пощупал. Но по размерах, как то не очень подходит.
Наша подушка по ходу меньше. Размеры нашей 80Х100 высота 60мм.
Доброго всем!Кто подскажет номер  вкладышей шатунных ,спасибо. :flag:
без ремонтного,стандарт
Ну что рейнз прокладки приехали,плохие.Тонкие и из непонятного паранита,пришлось вырезать из нашего 0,8го. И ставить.
Всем привет))
Парни, подскажите пожалуста, где сейчас можно найти ремкоплект карбюратора вебер?
Если номер есть то у Саши 0506665407 ,менеджер в инетмагазине,я через него брал все для двс за 3 дня все прислал и дешевле чем можно было:-)
VLADISLAV написал(а):
Если номер есть
Номер ремкомплекта? есть артикул с экзиста
ремкомплект карбюратора
Meat&Doria - (S05G) - 357,00₴ и аналоги,но это уже по выше указанному номеру телефона:-)
VLADISLAV
Благодарю
Павло написал(а):
тормозной диск(нет предложений)
KAGER / 37-0411 /
MAPCO / 15930 /
NK / 204901 /
PAGID / 54101 /
ROULUNDS BRAKING / WD00252 /
SBS / 1815204901 /
TEXTAR / 92052700 /
TRISCAN / 8120 10106 /
ZIMMERMANN / 620.3051.00
Я так понимаю, что проще бивень мамонта найти чем тормозные диски новые  :canthearyou:  Может кто подскажет где взять?
Я так понимаю, что проще бивень мамонта найти чем тормозные диски новые    Может кто подскажет где взять?
Здесь вот какое дело . все что нельзя достать за деньги , можно достать за большие деньги . Такой строй как капитализм это позволяет . ( Можно президента США , конечно можно , только очень дорого ). Если деньги роли не играют ,то ищи в Московии . Ибо у Московии длинные руки ,и они легко дотягиваются до всех .
https://www.drive2.ru/b/507342978554003704/     https://vk.com/ddr_club_ru   https://www.avito.ru/odintsovo/predlozh … 1493583292  Вот свяжись с этим людьми . Скажешь что от  Кекс . ( Не если вдруг пошлют , что кстати мало вероятно ).
https://www.youtube.com/watch?v=Df-rt3k5XOM&t=3s  Можешь сюда позвонить . Правда это не Московия ( хотя в жизни всякое бывает )
С этими ребятами общаюсь, там цены не гуманные
Вартбург  уже раритет . И цены как скажем на тойоту камри нет и быть не может в принципе . Это надо понимать . ну или говоря более простым языком . Вартбург в вопросе запчастей круче ( дороже ) чем среднестатистическая современная гавнопомойка .. По этому если ты при поезке на вартбурге не ощущаещь себя круче чем все кто рядом с тобой едет в потоке. То луче его продай во избежании моральной травмы .
