Wartburg 1.3 в Хмельницком
Сообщений 1 страница 30 из 106
Поделиться22014-03-18 21:39:29
Вартбург випуску 1989 у нас с 2006 года. показала себя с лутшей сторони.
что сделано:
Стоит карбюратор от Ваз 2105(ездил примерно 350км на 25 литрах при скорости 110-120км) , стартер от Таврии, передние пружины от Волги задние тоже, амортизаторы передние оригинал задние Нива.
плани на будущее:
-поварка кузова.
-покраска.
Отредактировано skanline4549 (2014-03-18 21:45:13)
Поделиться32014-03-18 21:50:07
Привет.Если не семейный секрет,подскажи карб с 05 стоит с электромагнитным клапаном холостого хода.
Отредактировано ВВС (2014-03-18 21:53:09)
Поделиться52014-03-18 22:31:40
Спасибо.это лично моё мнение.карб от 05 с электро.клапоном сработан на базе Солекса,возможно он был бы лудше.в плане прыти и экономии.но как говорится твоя машина и ты хозяин барин.это так, размышления.
Поделиться62014-03-18 22:38:08
так клапан же только за холостой ход отвечает. на етот карб. тоже идет клапан. а ХХ на етом карбе полностью автономный.
Поделиться72014-03-18 22:44:45
Всё дело в самой конструктивной особенности Солекса.
Поделиться82014-03-18 22:47:26
ну ето спорить не буду....но за ценой Солекса мне не очень понравился )))
Отредактировано skanline4549 (2014-03-18 22:48:26)
Поделиться92014-03-18 22:51:39
Согласен.цена вопроса тоже играет не малую часть,вопроса.
Поделиться102014-03-18 23:08:36
skanline4549
не обижайся, но эти китайские противотумнки колхоз голимый уж лучше бы спрятал их а свои места в бампер ,а лишнее дыры в бампере заделал из какого нибудь старого бампера . правда у самого только одна целая осталась . так и езжу с одной дыркой
Отредактировано иваныч (2014-03-18 23:09:24)
Поделиться112014-03-19 00:06:19
да ето мне досталось с бампером все нет времени переделать на нижние места противотуманок
Поделиться122014-03-19 08:33:34
а датчик температуры не работает? или машина просто не прогретая на фото?
и что за мегаприбор над магнитоллой
вместо тахометра поди?
Поделиться132014-03-19 13:47:46
Вот мой Вартбург.
хороший аппарат! может подскажешь сколько веса по "букварю" можно грузить в варт универсал? и кто сколько грузил на самом деле без последствий для авто)
Поделиться142014-03-19 18:40:53
Приветствую земляка. Отличный аппарат
Shutter
Я в свой грузил тонну двести, вроде едет, но это издевательство
Поделиться152014-03-19 18:59:34
Оптимально - два тела спереди, на задок и багажник, всё что пожелаешь (ребёнка, собаку не считаем за груз) для дальнего путешествия дикарём. Пять взрослых людей и чемоданы в багажник тянет, но уже издевательство. Это-же не грузовик казённый и ездить надо в удовольствие.
Поделиться162014-03-19 22:34:15
а датчик температуры не работает? или машина просто не прогретая на фото? и что за мегаприбор над магнитоллой вместо тахометра поди?
она еще холодная,а ето тахометр мне говорили что ето вартовский родной
Отредактировано skanline4549 (2014-03-19 22:34:42)
Поделиться172014-03-19 22:37:54
согласен....у меня тону брал без последствий
Отредактировано skanline4549 (2014-03-19 22:42:16)
Поделиться182014-03-19 22:40:27
И тебе мой привет.) согласен хорошая машынка
Отредактировано skanline4549 (2014-03-19 22:41:09)
Поделиться192014-03-19 23:08:34
Я тоже приветствую тебя на форуме.
Машинка супер, Иваныча не слушай, вообще он добрый, но "танковые кантузии" доброту убивают
У меня тоже TOURIST, не нарадуюсь и горжусь.
Отвечаю для Shutter. По букварю можно грузить пять человек + 75кг багажа(немцы одного человека считали за 75кг.) Лично в свой Турист грузил в багажник поддон красного кирпича(250шт) и в двоём с отцом перевозил на дачу, ничего не произошло. До сих пор ездию.
Поделиться202014-03-20 02:02:53
И тебе мой привет
Поделиться212014-03-20 09:23:25
с завода такие вроде не ставили... ну а так все может быть
Поделиться222014-03-20 13:18:54
Та ето я сам уже ставил...показывает вроде правельно, он даже имеет такой же датчик света как и на приборке ну и зделан в стиле приборки
Поделиться242014-04-02 15:49:54
подскажите пожалуйста в чем может быть причина: начала шататся правая ступица на почипниках, поменял я их а она все равно шатается на свое место села.
Поделиться252014-04-02 18:44:57
skanline4549
привет причин несколько либо обламало внутренний конец ступицы который входит во внутренний подшипник либо прослабли посадочные места ступици где седят подшипники да полуось нужно очень сильно затягивать и если всеравно болтается обломан внутрений конец ступицыи она сидит на одном под шипе
Поделиться262014-04-02 18:55:44
skanline4549
Пробивал подшипники на ступицу вставлять то очень очень туго входят....выработки на ступицы вроде нет. завтра сфоткаю ступицу фотки закину.
Поделиться272014-04-02 19:00:04
Скорее всего, на фоне вновь прописаных обстоятельств, выработка в корпусе ступицы.
Поделиться282014-04-02 19:06:08
ну чтож завтра проверю.
Поделиться292014-04-03 09:34:40
а я вот предположу, что проблема вовсе не в подшипниках... проверь все шаровые (верх и низ), люфт в ступице может быть не из-за подшипников... т.е. если шаровые мертвые, то ступица тоже будет сильно качаться, и можно ошибочно заподозрить неисправность подшипников
Поделиться302014-04-03 13:12:21
Шаровые новые(осенью все менял) тоже сначала думал на них но оказалось что на подшипниках.
