Поменял троси ручника на Варт 1.3, поставил Ваз 2109
Немного переварил крепеж и переделал натяжку
Ручник
Сообщений 1 страница 30 из 53
Поделиться12009-05-23 09:55:01
Поделиться22009-05-23 16:28:08
LINARK- МОЛОДЕЦ ! ЗА фото спасибо.
Поделиться32009-05-23 20:28:36
LINARK Идея хорошая но Я думаю что узел где сходятся оба троса надо как-то усилить (жидковато намой взгляд)
Поделиться42009-05-23 22:57:32
Пластина 5 мм инструментальная сталь болти М8
Стяжки+карабини видерживают 600 кг на розрив
Нехера не жидковато!!!!
Поделиться52009-05-24 20:55:41
LINARK Без обиды ан цензуру Яже для общего блага...
Поделиться62009-05-26 07:46:26
Извени погарячился
Поделиться72010-04-19 22:29:55
Как начинающий водила,таки установил себе не маловажную вещь,закомутал на лампочку контроля наличия тормозной жидкости.Сделал,аж самому понравилось,как-то все хорошо получилось и в тон.
Поделиться82010-04-19 23:16:36
На моём Туристе предыдущий хозяин тоже такую вещь замутил
Поделиться92010-04-19 23:34:10
надо только додумать регулировку,а то пол малость подымется от обезшумки,ковролина.Рычаг ручника рисково подпиливать,ослабится жесткость.Надо будет саму натяжку тросов ослабить.
Отредактировано korvet_t (2010-04-19 23:36:17)
Поделиться102010-04-20 21:36:05
не маловажную вещь
и мну понравилось!
а с какой техники эта не маловажная вещь (книпочка) ?
Поделиться112010-04-20 21:43:03
не знаю,двигал порядок на верстаке в гараже,выпала из какого-то пакета.Те что на рынках продаются,все открытого типа,не впечатляют.Зато с регулировкой длины кнопки.
Поделиться122010-12-25 10:59:59
я думаю это тоже наболевшая тема, поделитесь кто чем сможет. может у кого то есть не разобранный узел, какой зазор между "ступицей" и пластиной ручника , то есть какой высоты делать полумесяц ?
Отредактировано bocy (2010-12-25 11:06:25)
Поделиться132010-12-25 19:42:15
буквально час страха и все готово, я прикинул места как будто бы хватает и сделал вот так. может много ?
Поделиться142010-12-25 20:50:29
bocy не понял а зачем ты так заварил ? теперь же плостина не станет на место ступица разве не будет мешать ?
Поделиться152010-12-25 21:03:53
Болезни такай не выявлено Первый раз слышу,обычно с этой пластиной проблем не возникает.
Поделиться162010-12-25 21:05:15
Зря ты это сделал.Сейчас корпус подшипника будет мешать.Она в него упрётся.
Поделиться172010-12-25 21:09:05
Зря ты это сделал
возможно, сточим.
Поделиться182010-12-25 21:23:01
PNEUMANT подскажи . вроде где то писали . там с плостинами разница какая то есть , хитрость ? . ну левая правая , это ясно , а еще что есть ? упустил тогда как то
Поделиться192010-12-25 21:48:29
Эти только правая-левая.
Тогда речь шла про пластины(рычаги) за которые цепляется трос ручника.Они тоже правая-левая (согнуты в разные стороны).
Поделиться202010-12-25 21:57:07
а точно точно
Поделиться212010-12-28 21:51:19
ни чего не мешает, вот доказательство. там еще 3-4 мм зазор, а пластина криво потому что пружина не по центру пластины, даже барабан ржавый уже набил (туговато будет) и снял.
поршеньки на цилиндриках еле повыбивал.прикипели что ли !
Отредактировано bocy (2010-12-28 21:55:46)
Поделиться222010-12-28 22:18:59
а красил то уже зачем ? там же не кому не видно , и на скорость не влияет
Поделиться232010-12-28 22:25:44
bocy у тебя время и число видно на цифровике не правильно стоит . или на зимнее время у вас не переводят ?
Поделиться242010-12-29 00:44:21
это грунтовка, ревизирую оба рычага для себя стараюсь.
не обращай внимание, оно дочке не надо , а мне тем более. лишь бы фотки нормальные были.
Поделиться252011-01-01 15:22:35
Если даже не для себя - то грунтовку надо защищать краской или антикором. Иначе грунтовка, незащищенная от внешнего воздействия, быстро отвалится.
А что касается задних рычагов, то надо учитывать, что они полые и гниют не только снаружи, но и изнутри.
Поделиться262011-01-01 15:34:25
но и изнутри.
изнутри тоже по грунтовал.
было дело давно, наносил этой грунтовки с завода. если нанести жиденькую грунтовку на поверхность несколько раз и дать просохнуть. держится лучше от краски и не отваливается.( проверено не одним годом)
Поделиться272011-01-01 15:53:35
Каким образом? Грунт есть смысл класть только на идеально очищенную поверхность. Как получить такую поверхность внутри полого рычага, в случае если он не абсолютно новый? Для обработки внутренних полостей более подходящим был бы Мовиль или аналогичное ему средство.
Поделиться282012-04-24 22:23:49
LINARK,привет!Устанавливаю тросы ручника от09,вопрос:а пружина на тросике не очень длинная?Я бы ее укоротил на 2-3 см.Может кто ставил,подскажите.
Поделиться292013-02-20 11:55:57
Вот тебе seerah и пособие...
Отредактировано Blutengel (2013-02-20 11:58:09)
Поделиться302013-02-20 16:03:09
обязательно , ты сам прикинь ее длинну , так что бы тросик обратно оттягивала , отжимала рычаг , за который тянет . я по моему чуть больше половины оставлял
