Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Газ на Вартбурге
Газ на Вартбурге
Сообщений 1 страница 30 из 365
Вот тема по газу.
В идеале,если надо отключать электробензонасос при переходе на газ,плюс с бензинового эм-клапана через реле и предохранитель подается на плюсовую клему бензонасоса.
если ты про этот ,то вот он. в лево газ, по сренине -ничего а в право -бенз.
правильный переключатель.От него должны идти провода на газовый и бензиновый клапан.Когда подается плюс на клапан,он открывается.Если питание борт-сети пропало,оба клапана закрываются.Так у тебя?
А почему "+" на электромагнитный клапан взят с блока управления холостым ходом?( ИЗ ТЕМЫ О БЕНЗОНАСОСЕ)
А РАЗВЕ ОТКУДА НАДО????? ( может я чего путаю)
Он должен идти от переключателя,переключатель,в свою очередь,должен запитан быть от катушки или от замка зажигания,смотря как там у тебя на комутированно.
При чем здесь холостой ход,тебе нужно постоянное питание,не важно,холостой у тебя ход или не холостой.Не знаю,может это специфика включения электробензонасоса,но зачем такие заморочки,поставить перепускной тот бачек,у тебя вся лишка на холостых будет идти в обратку,если на бензине.
я понял где собака зарыта!!!!   лампочка та что на бензонасосе указывает что работает э/магн клапан на КАРБЮРАТОРЕ.
а ты подумал про этот синенький:
а вот газовый клапан,верно?
Отредактировано bocy (2010-02-23 00:16:49)
Я понял,что лампочка у тебя загорается тогда...вообщим,работает хорошо?
тьху,тьху,тьху, три раза.
во поговорили,каждый о своем...
метан не люблю,слишком много атмосфер.Пропан-бутан,куда ни шло,и аппаратура полегче,ответственность не такая,трубки мягкие.
если можно сбрось фото своего балона на варте. я днем сфоткаю и выложу все о ГБО НА ВАРТЕ
я на свой еще не ставил,еще не додумал,тороидальный баллон надо еще родить...Раньше работал на СТО по ГБО,монтажником.Почти пол таксопарка в Киеве на газ поставили (ланосы,волги),автопогрузчики,газели,один раз ставил на паджеро последнее поколение ГБО с непосредственной подачей в камеру, и т.п.На Варт не ставили :D
вот как. тогда скажи мне по секрету. редуктора одинаковые идут на метан и пропан? тоисть если мне поставить метановый балон , а редуктор мой пропановский  пройдет? или это из рода фантастики?
По секрету я тебе не скажу,завтра освежу память,5 лет прошло и только один раз ставил метан на газель.Стандартный ответ-нет,есть специальные трехступенчатые метановые редуктора,но люди делают,а у "беларусов", по моему ставят или дополнительную насадку,или два редуктора,чтоб понизить давление с 200 до атмосферного.Знаю одно,трубки мягкие однозначно не ставят,а сталенистые,плюс какой у тебя редуктор-италия,беларусь,галандия?
Отредактировано korvet_t (2010-02-23 02:25:23)
вообщим,я еще проконсультировался у своего бывшего шефа,однозначно нельзя.Кулибидничать с таким давлением себе дороже.От пропановой системы оставить можно только кнопку и бензиновый электромагнитный клапан,остальное,включая и сам редуктор-метановые.
вот как и обещал...
недавно вот что было . открываю капот- газом прет!!! ухом прислонился , не слышно. зажигалкой по всех соединениях, опа из-за редуктора загорелось. ну все думаю попал на редуктор. разобрал посмотрел, немного на душе стало легче(думал корпус лопнул, а там спец отверстия) наверное прорвало диафрагму. на свет посмотрел-целая. за центральную гаечку  что на диафрагме покрутил , а она от руки открутилась.закрутил ее, собрал, все гут.
не понял,ты чего,утечку зажигалкой ищешь?!Блин,в рубашке родился.Мыльной водой или специальным газоанализатором(которого хрен достанешь).Обмыливай все соединения,где будет надувать пузыри,там и травит.Редуктор старенький,не помню уже,помоему белорусский,надо искать ремкомплект,перебирать.Тогда на СТО работа стоила такая 80 гривен,сейчас не знаю.
вот какая петруха еще была неделю назад!!!
после перебора заправочного вентиля (клапана) прошел не один день, а весной при заправке авто начало пропускать возле держателя клапана( стоит пластина ,сзади сеткафилтр и  пол клапана и спереди пол клапана сквозь пластину скручивается резьбовым соединением м 8 болт металлический а гайка (корпус алюминиевый)) вот ее то и сорвало. думал все попал!!! поехал на заправку спросил заправщика. он  сказал не парся купи нового образца клапан и не мучай заправщиков. (ну они заправляли через переходник) что я сделал, только пришлось обращаться к токарю чтоб выточил штуцер !!
да еще и подорожал зара..а, был 4.00 теперь 4.50. так скоро и бензин догонит по стоимости. в инете вижу цену в киеве  на газ до 6.00 гр
КОШМАР!!!!!!!
а в лючок горловины бензобака не станет заправочный на газ?У меня уже нашли место там для него.Правда,не знаю,есть ли вообще смысл...
ну это когда горловину с бензобака  убрать (трубу), тогда можно чето смудрить.  но, зимой то надо заводить на бензине!!!!! как его заливать, разве с бутылочки. :crazyfun:
еще , я слышал что есть какие то ракушки под газ, прямо на карб ставят. можешь  показать, расказать что это. я с одним разговарюю , он говорит ракушка , а я гов: нет ни какой ракушки , просто в карбе просверлина дыра с резьбой , трубка, шланг от редуктора и все!!!
название такое первый раз слышу,есть "проставка",между карбюратором и впускным коллектором ставят,к ней подводится шланг газовый,чтоб не сверлить диффузор и не ставить врезку.Но мне хотят сверлить,это по качеству лучше,тем более сейчас появились врезки заводского изготовления (раньше мы сами из медной трубки вояли,резали под углом и резьбу накручивали),с конусной резьбой,все как положено.Главное,чтоб толково найти место в диффузоре,для сверления,чтоб под капотом не воняло,тяга была хорошая.ТО что на бензине заводишься,правильно,не пренебрегай этим правилом и других не слушай,двигатель угробишь.Постав себе "октан-корректор",чтоб с салона зажигание выставлять (на газу-на бензине).
а-а... блин..."улитка",не "ракушка" :D  есть такое название.Может у универсала под лючком места больше или какие-то миниатюрные заправочные клапана появились,не знаю,как они себе это технически представляют,не вникал.И два баллона советуют в грузовой отсек поставить,места хватает.Тока запаску куда девать.Но то все такое,я еще не созрел,расход сейчас по бензину 13 литров на 240 км и еще есть,я до нуля не выкатываю,стоит ли заморачиваться с газом...Правда я пробок избегаю по городу.
Отредактировано korvet_t (2010-08-08 10:48:39)
мы о бо дном, только с разных сторон.
жду фото отчет :writing:
подскажите, этот октан корректор подойдет мне ? по моему - нет.
Должен подойти,только провод который идёт на контакты в трамблёр нужно посадить на первую клемму катушки зажигания.
то есть провода с номерами 2,3. соединить в месте! а что делать с проводом № 1, куда его? с 4 проводом ясно- масса. на катушке есть клеммы "+1" и "+15" а там (на фото) написано "+1" , "+Б " , "+12 в" . расскажите чайнику!
