Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Рама
Рама
Сообщений 1 страница 30 из 90
Рама кузова 1.3.Иваныч,что скажешь?
или так.Где проблемные места,чего можно ожидать?
Отредактировано korvet_t (2010-03-31 20:28:43)
я считаю самые проблемные места  в варте .  покрайне мере на двух из трех было именно тут . Кстате . 353 оказался менее ржавым чем 1.3 . хоть и старше . отмеченно красным . особо обратить внимание на толшину железа на самой раме в районе длинного болта заднего рычага
Отредактировано иваныч (2010-03-31 20:33:13)
и еще чуть чуть . может кто что добавит ?
у меня еще тут очаги ржавчины были конкретные,правда это не рама,а кузов
Когда открыта задняя дверь,то видно ещё одно "больное" место.Арка заднего колеса (где точечная сварка),очень часто выгнивает.
да,еще на универсале под задними крыльями в верхней части,там где я применил динрейки,так-же среда не стабильная и между нишей с горловиной бензобака и правой задней стенкой,застойное место,ржавеет и гниет очень хорошо.В принципе,и все...Хорошая машина.Но правда еще задняя нижняя часть кузова,где дополнительные габариты и аварийки и "морда" очень побиты свищами,но это опять-же,кузов.О ржавчине я могу говорить бесконечно,я с ней всю зиму игрался.Но в общем и целом все не так плохо,самые нехорошие места в раме это пустоты и полости-и не обработаешь качественно.
viktor-o написал(а):
Интересно,, а есть в раме какие то технологические отверстия для доступа во внутреннюю полость , чтоб отработки . мовили например залить, или сверлить надо?
есть какаято дырка пробкой пластиковой закрыта в задней части рамы.но я не знаю может это до меня сделали :dontknow:
а еще гниют передние крепления рамы к кузову у нас на трех их практически не было :disappointed:
евген
какаято дырка пробкой пластиковой закрыта в задней части рамы  Это для фаркопа там еще и с верху такая-же пробка. А для залить сверли. :smoke:
что к левому краю рамы фаркоп крепиться :question:
евген
Странно но единственное место на раме где есть пласмассовая пробка это сзади поцентру с верху и с низу(заглушка для болта фаркопа) а все остальное это самодел. :dontknow:
да скорее всего самодел  :yep:
или сверлить надо?
У нас в начале 90-х когда люди купили новые Варты,сверление рамы было распространено.
У меня лючок был весь ржавый, который под ногами из нутри
он у всех наверное ржавый . видно вода попадает через отверстия педалей . Да кстати . Юрок112
по моему вам приходилось раму снимать ? надо лючек этот снимать , что бы педали не мешали ? или сами педали от раммы надо снять ? а то видно мне скоро придется . ухо верхнее ,  заднего мартера надо переваривать  :tired:
Отредактировано иваныч (2010-04-02 06:32:48)
Можно и неснимать но без него ставить удобнее ( отверстия под пидали регулировать предется так-как настарое место он встанет подругому ) :smoke:
иванычДай скажу!
Еще педали начнут не пускать раму в верх,надо трос сцепления снимать и по моему толкатель из главного тормозного вытаскивать,трубки от бензобака не забудь отсоединить и фаркоп,ручник,переключатель скорости,трос спидометра,остальное наглядно видно.У меня кузов не куда было убрать,так он на талях и висел над рамой угрожающе,на высоте метра.Хотя если уже такая пляска,перебрать основание педалей не мешает.Но это проще сделать при снятом уже кузове,тогда палец не надо снимать,педали как шашлык с шампура снимаются :rolleyes: ,кузов не мешает.
Может проще
я уже так делал . правый пока держит . левый не долго простоял . сегодня ездили насчет запчастей . ну цены заломил я вам скажу . но все же про запас сказал что возьму задние рычаги с упорами под пружины и с куском раммы . что бы потом самому оси с рычага выбить за 25 евро
а говорил салом с водкой всё обойдётся
там дед он бы и по цене лома отдал а жена его вообще  :canthearyou: сегодня чуть ноги унес хорошо что крылья сразу в багажник положил так быстро ушёл  :D
евген написал(а):
а жена его вообще
А что не знал что им главное пилить и все равно кто попадется подру.., под зубья :D ,
да я за иваныча переживаю он то после меня поехал к ним  :'(
Согласен  :cool:
Может проще верхний стакан кузова  срезать, а потом обратно точками прихватить
Тоже вариант  :cool: Мы так делали на одном Варте,когда не могли открутить болт аммортизатора.
я вот еще немного дополнил
металлические внутренности пластиковых бамперов то-же отлично гниют,заднего особенно...и двери снизу снаружи.
:yep: +1
у меня вот такая беда приключилась, сделал на работе уже давно ,вот только сегодня в варил. прямо на месте , только колесо снял, и приподнял домкратом немножко крыло. ездил без уха тыс две( то есть с ним , но к раме оно не держалось)
Вопрос знатокам, можна ли заменить этот рычаг, или какие есть варианты? Дело в том что у меня он сгнивший, варить его нельзя т.к. там салинблок (более лутшей фотки на форуме не отыскал мб есть у кого выложите)
Отредактировано SHAH (2011-08-01 16:12:34)
совсем отпал или частями. все равно  ищи дядю васю сварщика и частями( шаблоны из бумаги)  вырезать и  вваривать. я ухо так делал( 32 пост)
сам даю советы, а у самого пол рамы в каке. спасибо SHAH
