Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Проблема с системой охлаждения, хелп!
Сообщений 1 страница 30 из 35
Возникла проблема с системой охлаждения.
С осени стали постоянно накапливаться газы в печке, а через радиатор не
проходить тосол, двиг перегревался. В первом цилиндре пониженная
компрессия - решил что прокладка.
Заменил недавно прокладку ГБЦ, всё по инструкции протянул, несколько дней
всё ОК, вчера опять всё как раньше: опять уровень тосола в бачке повысился, в печке
воздушная пробка, нижний патрубок радиатора холодный и двиг ессно перегревается.
До замены прокладки менял термостат - бестолку.
Бачок стоит "атмосферный", приспособленный от чего-то, затычка вместо
нормальном пробки, т.к. на штатном месте газовый редуктор, хотя раньше
несколько лет всё и так работало и проблем не было.
Ещё почему-то тосол заливается очень медленно, что мог посмотрел - ни чего не нашёл.
Какая по-вашему причина этого безобразия?
Как сделать отвод газов из печки в бачок?
MaSoN написал(а):
Привет собрат! воздух из печки люди давно выводят просто  вместо спускника вворачивают штуцер одивают шланг и все это дело через тройник в расшир-бочок! А штоб тосол быстрее заходил - береш термостат-от Т-2 с отверстием Ф2 и этой дыркой устанавливаеш вверх и помоему такова безобразия быть неможет Удачи!
Временно проблему решил таким образом - включаю печку на полную мощность, при коротких поездках это не даёт перегреваться двигу даже при непроходимости в радиатор.
А можно в родном термостате просверлить дыдочку? Где и сколько диаметром лучше?
Всем прирвет!  Юрок112  шо такое термостат Т-2?.
MaSoN моя история: Купил машину , она долго нагревалась !? А окзалось не было термостата.Пошёл купил новый.поставил и начались проблемы (двигатель-кипит).в разных положениях крепил его - бестолку.Потом выкинул его так и езджу.
ВИКТОР написал(а):
Прежде чем купить термостат ,надо смотреть что на нем написано.Скорее всего вы поставили дизельный термостат на 87 градусов.Конечно будет кипеть.
PNEUMANT привет.Термостат я купил новый от GOLF. Поразному  ставил.Всё равно мотор  кипит. На нём температура 92 град.Хоть в кастрюле при кипячении он работает ( открывается).
А вы патрубки случайно неперепутали когда разбирали ? Бывает всякое !
ВИКТОР написал(а):
На термостате написана температура его открытия.При этой температуре он должен начать открываться (не ранше,не позже).Если раньше-будет переохлаждаться,если позже-будет кипеть.На термостате Вартбурга 1.3 написано 84градуса.Можно установить 82градуса.Но не 85 и выше.
P.S Термостат проверяется так:в металлический сосуд наливается холодная вода.В нее подвешивается термостат "шапкой" к верху.Постепенно вода нагревается.По термометру контролируется температура воды.И как только температура воды достигнет того значения,которое указано на термостате.Термостат должен начать открываться.Если он начал открываться на другой температуре,то он неисправен.
ВИКТОР         WV-Транспортер Т-2  Я из трех разных выбирал и два брак !     Юрок112
Всем привет. Термостат начинает открываться при 90 градусах (в кастрюле на газовой плите). А на двигателе не хочет. Патрубки перепутать - трудновато,каждый имеет свою конфигурацию.
ВИКТОР написал(а):
Привет.Мой совет,купи новый термостат на 84 градуса.Проблем недолжно быть.
Привет. Спасибо за совет. Я уже привык без него ездить. Немного дольше греется,но ничего!
Ну еще имеет значение правильная установка термостата. У меня был не правильно установлен и мотор перегревался, после установки термостата по мануалу все стало нормально.
Привет коллеги! Хочу спросить о помпе. Подходит ли от Гольфа. Родная, загудел подшипник, менять просто подшипник лень. Варт 1.3. Спасибо.
Да. Гольф-2 ,1.3Бензин с 85года и далее.
Ходил по магазинам искал помпу от Гольф, своя уже ели дышет. в магазине спрашивают номер её и т.д., может быть есть номер помпы Гольфа.
Тебе выше сказали, что подходит от  Гольф-2(только этот двигатель не 85, а 89 года, сам лично смотрел  год начала производства данных двигателей) короче Гольф-2 г.в.89, об. 1.3 и тебе по прайсу 100% дадут то что тебе нужно, сам лично ходил покупать.
MaSoN
купи от ВАЗ-2110 термостат на 84 градуса поставь и все будет ок! только на 84 , а не на 89,90 и т.д. 100% двигатель кипеть будет, на печку возим болт просверли в нем отверстие припаяй медную или латунную трубку закрути вместо спускника присаедини шланг и через тройник в разрез к обратке радиатора  двигателя  и все.
На Гольф-2 этот двигатель устанавливался с самого начала выпуска этой модели примерно 84-85 год.Ты пишешь что этот движок пошёл в 89году.Посуди сам Вартбург 1.3 выпускался с 88года.Двигатель уже был скопирован с Гольфа.Так какой может быть 89 год начала производства Гольфовских двигателей.Семейство этих моторов у Фольксвагена называлось Альфа модель EA 111.
Cам лично видел Гольфы лохматого года с такими моторами.По моему модификация этой модели называлась MN
Серж написал(а):
0+-
По каждому производителю будет разный номер.Само надёжно искать по марке авто и году выпуска.Зайди в другой магазин.А вообще я удивляюсь Вашим продавцам.Не знают элементарных вещей.Короче ищи с Гольф 2 с 85 года и далее 1.3 объём.Дополнительная инфа -мотор с гидрокомпенсаторами.А вообще эти помпы устанавливались на Фольксвагены с 70 годов,только я не знаю на каких моделях конкретно.Смотри что бы не подсунули с Поло 1.4 дизель.На вид она такая ,только зубчатое колесо имеет другой шаг зуба.
Отредактировано PNEUMANT (2009-04-07 21:44:50)
PNEUMANTдвигатель маркировался МН, я всегда говорю что для Гольфа 2 1989г.в. - в магазине, а разница есть, кстати. У 1985 там другая голова шла: в порнях камера згорания, а в голове ровно; а позже наоборот. У меня есть такие двигателя в гараже.
Ты немного перепутал.До 1985 года камера сгорания была в голове,а поршень ровный.А с 1985 года камера сгорания в поршнях,а голова ровная.Кстати такой двигатель и стоит на Вартбурге 1.3 и Баркасе Б-1000-1
PNEUMANT да я перепутал, вот на днях разобрал свой уже В1000-1 двигатель, и там камера сгорания в поршнях, а головка ровная. Между кстати, двигателя одинаковые, но по паспортам есть разница в оборотах при том же номинальном моменте, т.е. в Баркасе при 3000 об/мин, а в Вартбурге при 3300 об/мин. Я сначала думал что это связано с распредвалом, но теперь проверил и думаю что это из-за большего диаметра маховика.
Ну вот вы разобрались. а мне спрашивать с какого года? 85 или 89. Мне кажется разницы нет.
Разницы нет.А вообще эти помпы ставились ещё на Гольф-1,Поло,Дерби,Сирокко и т.д.Даже на движках с объёмом 1000куб .см помпа аналогичная Вартовской.
а кто что льёт в систему охлаждения? точней цвет просто скажите. красный синий или зелёный? :D
Отредактировано RS32 (2009-08-15 22:27:45)
я с зеленым брал, так и продолжаю,"нельзя нарушать традиции".
Отредактировано bocy (2009-08-15 19:10:51)
есть ли болт спуска тосола на моторе, если есть,то где он находится ??? :flag:
bocy написал(а):
а вдруг надо тосол слить - то как его слить полностью ?
Обычно на горячем моторе (когда открыт термостат)снимаю нижний шланг с радиатора и открываю пробку на расширительном бачке.Но всё равно всё не сливается.Что бы полностью слить,нужно ослабить водяной насос и достать термостат ,только надо ли это? Ради поллитра тосола...
это слова PNEUMANT.
