Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 353 » Не заводится
Не заводится
Сообщений 1 страница 30 из 75
Здраствуйте всем. Появилась проблема с которой без вашей помощи не справится. Не заводится мой варт никак. Точнее даже не так - заводится но работать не хочет ни в какую. Симптомы такие: хлопки в карбюратор, неустойчивые обороты, нет тяги. Уже все перепробовали и никак сладить с ним не можем, просто мистика какая-то. Перебирали и перевыставляли зажигание, меняли катушки свечи и бронепровода, перебрали и вымыли карбюратор, почистили глушитель, меняли бензонасос, а он подлец ни в какую. Движок был рабочий и отлично ездил до установки на Вартбург. У кого какие будут мысли? Можно бредовые. а то у меня уже вообще никаких не осталось...
R0-Man приведений не бывает , причина должна быть .  компресию мерил ?  а движек зачем менял ?    трубки вакумные не попутать ?
или сами высоковольтные провода . варт и на двух цилиндрах может завестись . был у меня такой опыт  :rofl:  и симптомы похожи . на всяк случай проверь . верхний и на тебя провод- 1 цилиндр, ниже  и на тебя- 3 цилиндр . потом 4-й и наконец то 2-й
Отредактировано иваныч (2011-08-17 20:53:42)
У  меня движок двухтактный трехцылиндровый, там нет вакуума. Высоковольтные провода проверяли - все подключено правильно. Кстати заводится и на одном цылиндре, правда ненадолго.
БЛИН,И У МЕНЯ ТАКАЯ БЕДА БЫЛА!!!! ПЕРЕБРАЛ ДВИГАТЕЛЬ,ПОСТАВИЛ И ОН ПЕРЕСТАЛ ЗАВОДИТЬСЯ,ТОЧНЕЙ ЗАВОДИЛСЯ,НО ПОСЛЕ ПОЛУЧАСА КРУЧЕНИЯ СТАРТЕРОМ....Я СНОВА ПЕРЕБРАЛ ДВИГ...КОМПРЕССИЯ 6,5-В НОРМЕ,РОВНО...А ДВИГ ВРОДЕ ЗАВОДИЛСЯ,СНАЧАЛА РАБОТАЛ ХОРОШО,А ПОТОМ ВСЁ ХУЖЕ И ХУЖЕ,КАК БУДТО НЕ ПРОГРЕВАЛСЯ,А НАОБОРОТ ОСТЫВАЛ...СИНИЙ ДЫМ,ВСЕ ДЕЛА,МАСЛО ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ И ОГРОМНЫЙ РАСХОД....ПЕРЕБРАЛ КАРБ,ВСЕ УПЛОТНЕНИЯ ЗАМЕНИЛ...ОДИН ХРЕН,ВСЁ ТАК ЖЕ...КОЛБАСИТ И ВСЁ...НУ ТУТ У МЕНЯ СДОХ СТАРТЕР И ПРОВОД ОТ АККУМА ВЕСЬ В УЖАСНОМ СОСТОЯНИИ БЫЛ И ГРЕЛСЯ,АЖ КЛЕММЫ ПЛАВИЛИСЬ...ОТДАЛ СТАРТЕР В РЕМОНТ,ЕГО ПОЧИСТИЛИ,СМАЗАЛИ, ПОМЕНЯЛ ЭТОТ ВАЖНЫЙ ПРОВОД,И ТЕПЕРЬ С ПОЛ ОБОРОТА ХВАТАЕТ,ДАЖ БЕЗ БЕНЗИНА...ХА,ШУЧУ...В ОБЩЕМ НАДО ПРОВОДКУ ОТ АККУМА И СТАРТЕР СМОТРЕТЬ....А ЕЩЁ МОЖЕТ БЫТЬ ВОДА В БАКЕ И ОНА БЕНЗИН НЕ ПУСКАЕТ ПО НОРМАЛЬНОМУ...В ОБЩЕМ МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО У МЕНЯ САМО ПО СЕБЕ ВСЁ ЭТО ПРОШЛО....ТО ЕЛЕ ХВАТАЛ,ТО С ПОЛ ТЫЧКА....ТАК ЧТО С 353М МОТОРОМ ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ....БЫЛО ДЕЛО ПОРШНЯ НЕ ТОЙ СТОРОНОЙ ПОСТАВИЛ,ТАК ОН ЕЩЁ И ЗАВОДИЛСЯ...А У ДЯДЬКИ НА БАРКАСЕ БЫЛО ЧТО НА ЗАПРАВКУ ЗАЕХАЛ,И ОСТАВИЛ ЗАВЕДЁННЫМ...ПРИХОДИТ,ЗАПРАВЛЯЕТ,А ЕМУ СОСЕД ПО КОЛОНКЕ ГОВОРИТ,ЭХ,КАКОЙ АГРЕГАТ,ГОВОРИТ ЗАГЛОХ И КАК САМ ЗАВЁЛСЯ...НУ ДЯДЬКА КАК ВСЕГДА СКАЗАЛ-БЫВАЕТ....ВРУБИЛ ПЕРВУЮ И ПОЕХАЛ НАЗАД.....ОКАЗАЛОСЬ ДВИГАТЕЛЬ ОСТАНОВИЛСЯ И СТАЛ ВРАЩАТЬСЯ В ДРУГУЮ СТОРОНУ....ВОТ ВАМ И ЧУДЕСА...НУ ЭТО В ОБЩЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ...В ОБЩЕМ НАДО ВЕЗДЕ ПРОВЕРИТЬ МАССУ И ПЛЮС....ОТПИШИСЬ ПОТОМ,КАК ЧТО С ФОКУСАМИ....
тады  я пас ,
Как всегда оказалось что чудес не бывает. При переборке никто не обратил внимания на уровень топлива в поплавковой камере (ведь этот карб работал). После того как подняли немного уровень движок стал работать устойчиво и без хлопков.
СПАСИБО ЗА ОЧЧЁТ,ТЕПЕРЬ БУДУ ЗНАТЬ ОТ ЧЕГО ОН МОЖЕТ ВРЕДНИЧАТЬ)))))
Когда твой варт готов будет?
До готовности еще долго, но езжу уже понемногу...
МОЛОДЧИНА!!!!
подскажите и мне.заводится хорошо работает ровно а тяги нет.
Т.е. на холостом раскручивается и обороты держит хорошо, а включаешь 1-ю передачу - глохнет.
Смотри сцепление.
Александр К написал(а):
а включаешь 1-ю передачу - глохнет.Смотри сцепление.
а причем тут сцепление ?  было бы плохое , он бы или не вторнул скорость , или не тронулся бы , даже при полном газе , но не как бы не заглох . ДмитрийDDR иди по меньшем растратам , давно свечи менял ? без одной свечи , особо машину и не колбасит на холостых , а вот тронуться проблемма . а провода высоковольтные ?  выкрути свечи посмотри на нагар . одинаковый на всех четырех ?  может и карбюратор , но это уже другая история .  ^^
а тяги нет.
Возможно какой-то цилиндр не работает. На двух остальных он и заводится будет и работать ровно. Посмотри у выпускного коллектора обычно мокрый след у цилиндра, который не работает. (Ну если достаточно долго поработал двигатель)
всем двухтактным товарищам!!!! ставьте свечи ngk,они творят чудеса на наших моторах!!!! ставил бриск чехословатский-извините меня,говно...не было холостых,заводился туго,даж двигатель перебирал,компрессию мерил....короче артикул B6HS или 4510 по фирме NGK. а найти можно в экзисте в короткие сроки...а Алексею1 я их по почте могу прислать,вот только бы он мне на мейл свой адрес скинул...))) а по поводу мокрых следов на выпуске,это вы точно подметили!!!!
Мокрых следов на 2 т ни при каких обстоятельствах быть не должно ( и не важно работает гаршок или нет ) 353 двигатель и его производные не прощают негерметичности любого соединения . И неважно что это впуск или выпуск . Если хоть гдето есть подсос воздуха то двигатель никогда нормально работать не будет .
Я почти все время ездил на свечах А-11 российского пр-ва, ходили по году, а то и два. Еще можно найти их на рынках.
Burger
Уважаемые форумчане . Нету никакого смысла обсуждать достоинства тех или ины свечей если они поддельные .Еденственное раскажу как я лично покупаю свечи на свои авто . Свечи я всегда покупаю у офицыальногодиллера . Методика покупки следующая . Находиш по нэту телефон торгового представительства фирмы и звониш туда . Расказываеш им историю как ты купил на рынке ихние свечи и они плохо работали . Они в свою очередь конечно возмущаются и говаря что ни на какие рынки их не постовляют . Дают тебе адрес ближайщего к твоему дому магазина где уних есть офицыальная окредитацыя . ДАЛЬШЕ приходиш в этот магазин и просиш продать свечи . ПОСЛЕ ЭТОГО НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ГЛАВНОЕ . Прадовец показывает вам свечи ,надо взять их в правую руку под предлогом посмотреть И отдать деньги продавцу ДОЖДАТСЯ ПОКА КАССОВАЯ МАШИНА ВЫБЬЕТ ЧЕК и ВЗЯТЬ ЧЕК В РУКИ . После этого следует расказать продавцу как вы звонили в торговое представительство и как вам дали адрес этого магазина . В 99% случаев продавец начинает меняться в лице и заменяет вам товар ПО СОБСТВЕННОЙ ИНЕЦАТИВЕ на орегинал (тоесть не подделку ) ГЛАВНОЕ НЕ ТРЕБОВАТЬ ЗАМЕНЫ ,самому . В 50% появляется деректор приносит вам орегинал извиняется за доставленные неудобства ( КАК провило деньги он вам вернет тудже под предлогом что вы 10000 покупатель )     ГЕМОР С ГОСТОРГИНПЕКЦИЕЙ КОМЕРСАМ НЕ НУЖЕН НЕ ПРИКАКИХ ОБЬСТОЯТЕЛЬСТВАХ
Отредактировано Кекс (2012-01-24 18:49:27)
да вы батенька хитрец  :rofl:  ну а вообще познавательно...
Уважаемый, Кекс не согласен с Вашим выводом о герметичности соединений и работоспособности 2-тактного двигателя. Влажный блок цилиндров 2-х тактника говорит о неправильно установленом зажигании в одном из цилиндров.Вот скан из "Инструкции по эксплуатации автомобиля "Вартбург-353".
http://uploads.ru/t/k/l/i/klidm.jpg
Александр К
Дело в том что в 2т двигателе первая секцыя глушителя являет собой автоколебательный контур . Иными словами выхлопные газы идушие на сверх звуке попадают в первый конус 2т глушителя ,за счет расширения диамера их скорость значительно падает . В дальнейшем эти самые газы попадают в обратный конус происходит резкое потеря их скорости за счет сзатия в обратном конусе ,что в свою очередь приводит к повышению давления врлодь до полной остановки потока. Таким образом некоторую долю секунды выхлопные газы по отношению к глушителю имеют скорость 0 ,тоесть образуется стоячая волна имеюшая тем не мение избыточное довление по отношению к выпуску . Данное действие необходимо для того чтобы выхлопные газы не унесли с собой часть свежей топливной смеси . . Таким образом если нарушить гермитичность соединения то часть свежей смеси будет лететь в никуда . И эфективность работы двигателя ухудшится .
Я не буду трогать высокие материи, а просто попрошу тебя перевести с немецкого материал под названием "Возможные неисправности зажигания"
Там четко немецкие инженеры говорят чтоесли блок цилиндров ниже выпускного коллектора становится влажным то нужно проверить всю систему зажигания.
Если горшок не работает,то мокрые следы будут! :flag:
Александр! А прямо таки слёзная просьба - как бы отсканировать эту инструкцию и выложить, а то вот всё методом тыка...  Там кстати, нет ли про рычаг переключения на руле? А то у меня на полу вообще -то рычаг переключения передач и как бы креплений на кузове нет для "рулевого" переключателя. Может есть что в твоей волшебной книге?
PNEUMANT написал(а):
мокрые следы будут
Да, бензин такая текучая штука - всегда найдет где выбраться наружу...
Алексей1
Отсканировать можно - 126 страниц, но всё только на немецком языке.
Нужно ли???
Александр К
Отсканирую и переведу в апреле .
Это скорее про керосин , а бензин течет там где проблема с уплотнением .
Я и не разу не сказал что такого быть не может . Я сказал что этого быть не должно А ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ . И уж вовсе не отрицаю того что пишут немецкие инженеры . Действительно при неправельной работе одного из горшков часть смеси (несгоревшей ) будет просачиватся через прокладкуи будет образовыватся подтек . Теперь о том какже так НЕМЦЫ ГОВОРЯТ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДТЕК ,а здравая логика говорит НЕМОЖЕТ . Вот удивительно . А ответ удивительно прост . В середине 70 х годов у немцев появились первые блоки электронного зажигания ,вначале ЕБЗА ,затем ЕБЗА 2 потос С .М ,СЕ ,Ф .СФ и Т,Д. Которые сделали вероятность отказа системы зажигания на порядок ниже . Соответственно была сокращена технологическая цепочка производства прокладок под выпускной коллектор ( прокладки стали без внутренней металической окольцовки ) . Естейственно они стали дешевле и если из под нее потекло ее следует заменить . А до внедрения ЕБЗЫ (тоесть на контактном зажигании ) Прокладки выпускались только с кольцом ( но течь из под них не могло по физики процеса ) Так что никакого сдесь противоречия нет .
Ты вообще понимаеш что пишеш?  :D
По физике процесса может и не могло течь, а по физике старения материала той же прокладки, по физике ошибок установки, изготовления и прочей физике течь может откуда хочеш. :D
