Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Двигатель
Двигатель
Сообщений 1 страница 30 из 1000
У меня тосол ушел в масло.
Думаю проблема в прокладке головки блока, может ли бить другая причина?
Кто разбирал двигатель подскажите на что обращать внимание при разборке.
Снял головку блока, на вид прокладка вроде нигде не пробита.
Пока попробую всё отмить может гдето найду причину утечки тосола.
Может ли в самом блоке пробить?
Кто знает, с чего подходит прокладка между головкой и блоком?
Андрiй.
Я думаю, что Вы машину уже отремонтировали?
Руслан-донецк.
Прокладка головки блока цилиндров подходит всё от того же Гольф-2 с 1985года выпуска и далее .Двигатель 1.3бензин.Т.к двигатель на Вартбурге лицензионный .По лицензии Фольксваген.
Свечи черные. Если нормально прогазовать - снег тоже от выхлопной трубы. Наверное масло с коненсатом? От чего? Может кольца поршней поизносились или залегли?
На холодном моторе свечи всегда чёрные,т.к двигатель работает на богатой смеси (на подсосе).По мере прогрева двигателя "автомат" должен открыть воздушную заслонку и выхлоп должен стать безцветным.Свечи тоже должны очиститься и стать соломенного цвета.Если этого не происходит,значит не работает "автомат" открытия воздушной заслонки.
Слегка ....уронил двигатель,вот что значит пользоваться не проверенными чужими лебедками,червяк подвел.Теперь первая проблема,сломался один угол кронштейна передней опоры,на двигателе,тремя болтами спереди прикручен,под левым болтом треснул.Есть от чего замена,или варить с уголка?
Деталь сугубо родная (Вартбургская).А что,аргоном сварить не получиться?
Честно говоря я думал,что этот материал не варится,забыл, как называется,типа чугуна,штамповка?Если варится,то какие проблемы...
Если кронштейн под генератором,то он алюминиевый.
Вот сюда этот кронштейн,или как его еще назвать,через подушку крепится.Дай бог,чтоб это была последняя проблема.
Всё правильно,он алюмин. Я думаю аргоном сварится!
Понял.
Сделал капиталку движку. Если кто надумал  капиталить, могу ответить на многие вопросы.
ОТ ЧЕГО КОЛЬЦА МОЖНО ПОСТАВИТЬ?
Гольф-2 1.3 Бензин
павел симферополь
Поршневую менял или как ?
я колечки только подкинул . поршнеую ре стал менять . померил до ремонта еще сотка асталвсь . смысл растачивать  ?  :hobo:
Внимательней.Я вопрос про кольца не задавал.
а поговорить ?  :glasses:
ВО СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ПОПАЛ
У нас капиталка 400 у.е. и то,если повезет,и Гольф-2.Проблема с оригинальной поршневой,китайцы,турки и прочие поляки не делают запчасти,немецкие дорогущие.Это Гольф-2,Вартбург-скорее всего,тупо меняют на более-менее живой двигатель с разборки.
Поршень у Варта конечно не простой (типа дизельного).Камера сгорания находится в поршне. У нас бэушный двигатель в хорошем состоянии стоит не больше чем 150 -200 у.е .Поэтому нет смысла капиталить старый!
Если на блоке есть износ,то замена колец это максимум на 30 тысяч пробега.
вам проще . нам его надо привезти от мас . это 400 км . и помоему еще растоможить . я колечки фольсовские взял . 1400 руб . думаю походят .  года три походят  . потом единый таможенный союз с Россией . и тоже будут у вас цены как у нас .   :flag:
Нам бы ещё зарплаты как у Вас в Москве,Питере :canthearyou:
а я не вашим не нашим . как раз посреди Москвы и Минска . в Смоленнске . так что и зарплаты у нас не большие и машины в два раза дороже ваших  :unsure: . короче поподалово
жить в белоруссии и не иметь иномарку это  :no: ВООБЩЕ
Иномарки есть разные.Есть за 300 у.е ,а есть и за 20 тысяч!
