У меня тосол ушел в масло.
Думаю проблема в прокладке головки блока, может ли бить другая причина?
Кто разбирал двигатель подскажите на что обращать внимание при разборке.
Двигатель
Сообщений 1 страница 30 из 1000
Поделиться12008-06-01 15:20:28
Поделиться22008-06-14 11:11:32
Снял головку блока, на вид прокладка вроде нигде не пробита.
Пока попробую всё отмить может гдето найду причину утечки тосола.
Может ли в самом блоке пробить?
Поделиться32009-02-11 17:10:08
Кто знает, с чего подходит прокладка между головкой и блоком?
Поделиться42009-02-11 20:38:26
Андрiй.
Я думаю, что Вы машину уже отремонтировали?
Поделиться52009-02-11 20:41:28
Руслан-донецк.
Прокладка головки блока цилиндров подходит всё от того же Гольф-2 с 1985года выпуска и далее .Двигатель 1.3бензин.Т.к двигатель на Вартбурге лицензионный .По лицензии Фольксваген.
Поделиться62009-02-14 18:38:08
Свечи черные. Если нормально прогазовать - снег тоже от выхлопной трубы. Наверное масло с коненсатом? От чего? Может кольца поршней поизносились или залегли?
Поделиться72009-02-14 20:02:02
На холодном моторе свечи всегда чёрные,т.к двигатель работает на богатой смеси (на подсосе).По мере прогрева двигателя "автомат" должен открыть воздушную заслонку и выхлоп должен стать безцветным.Свечи тоже должны очиститься и стать соломенного цвета.Если этого не происходит,значит не работает "автомат" открытия воздушной заслонки.
Поделиться82009-12-06 22:52:00
Слегка ....уронил двигатель,вот что значит пользоваться не проверенными чужими лебедками,червяк подвел.Теперь первая проблема,сломался один угол кронштейна передней опоры,на двигателе,тремя болтами спереди прикручен,под левым болтом треснул.Есть от чего замена,или варить с уголка?
Поделиться92009-12-06 22:59:54
Деталь сугубо родная (Вартбургская).А что,аргоном сварить не получиться?
Поделиться102009-12-07 10:53:59
Честно говоря я думал,что этот материал не варится,забыл, как называется,типа чугуна,штамповка?Если варится,то какие проблемы...
Поделиться112009-12-07 18:45:22
Если кронштейн под генератором,то он алюминиевый.
Поделиться122009-12-07 19:01:04
Вот сюда этот кронштейн,или как его еще назвать,через подушку крепится.Дай бог,чтоб это была последняя проблема.
Поделиться132009-12-07 19:05:20
Всё правильно,он алюмин. Я думаю аргоном сварится!
Поделиться142009-12-07 19:09:46
Понял.
Поделиться152009-12-22 08:04:50
Сделал капиталку движку. Если кто надумал капиталить, могу ответить на многие вопросы.
Поделиться162009-12-22 18:20:38
ОТ ЧЕГО КОЛЬЦА МОЖНО ПОСТАВИТЬ?
Поделиться172009-12-22 18:22:11
Гольф-2 1.3 Бензин
Поделиться182009-12-22 18:23:16
павел симферополь
Поршневую менял или как ?
Поделиться192009-12-22 18:41:09
я колечки только подкинул . поршнеую ре стал менять . померил до ремонта еще сотка асталвсь . смысл растачивать  ?
Поделиться202009-12-22 20:52:14
Внимательней.Я вопрос про кольца не задавал.
Поделиться212009-12-23 07:21:15
а поговорить ?
Поделиться222009-12-23 20:09:27
ВО СКОЛЬКО ПРИМЕРНО ПОПАЛ
Поделиться232009-12-24 10:27:34
У нас капиталка 400 у.е. и то,если повезет,и Гольф-2.Проблема с оригинальной поршневой,китайцы,турки и прочие поляки не делают запчасти,немецкие дорогущие.Это Гольф-2,Вартбург-скорее всего,тупо меняют на более-менее живой двигатель с разборки.
Поделиться242009-12-24 18:29:16
Поршень у Варта конечно не простой (типа дизельного).Камера сгорания находится в поршне. У нас бэушный двигатель в хорошем состоянии стоит не больше чем 150 -200 у.е .Поэтому нет смысла капиталить старый!
Поделиться252009-12-24 18:31:56
Если на блоке есть износ,то замена колец это максимум на 30 тысяч пробега.
Поделиться262009-12-24 19:26:38
вам проще . нам его надо привезти от мас . это 400 км . и помоему еще растоможить . я колечки фольсовские взял . 1400 руб . думаю походят .  года три походят  . потом единый таможенный союз с Россией . и тоже будут у вас цены как у нас .
Поделиться272009-12-24 21:51:46
Нам бы ещё зарплаты как у Вас в Москве,Питере
Поделиться282009-12-24 22:01:07
а я не вашим не нашим . как раз посреди Москвы и Минска . в Смоленнске . так что и зарплаты у нас не большие и машины в два раза дороже ваших
 . короче поподалово
Поделиться292009-12-25 11:19:33
жить в белоруссии и не иметь иномарку это
 ВООБЩЕ
Поделиться302009-12-25 11:27:40
Иномарки есть разные.Есть за 300 у.е ,а есть и за 20 тысяч!
