Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Двигатель
Двигатель
Сообщений 31 страница 60 из 1000
у меня знакомые в минске живут они купили А6 пятого года за 240 т.РУБЛЕЙ в отличном состоянии :dontknow:
У меня знакомый взял А 6 С5 99года 2.4 Б за 8тыс у.е
PNEUMANT написал(а):
У меня знакомый взял А 6 С5 99года 2.3 Б за 8тыс у.е
У меня знакомый взял Хонду Аккорд 2000года 2,0Б (идеал, без пробега по РБ) за 8т.у.е
Иномарки есть разные.Есть за 300 у.е ,а есть и за 20 тысяч!
пригони к нам . растомож. умнож цену на два .  а машина таже и останется .
а у меня . а у меня зато еше запорожей есть . по паспорту оливково зеленый пятнами ! уходить с этой темой на автобайки надо . а то вашу шайку лейку базарную прикроют  :crazyfun:
золотой автомобиль :D
тебе сюда - avtoboti.com (валенки на реактивной тяге!) :crazyfun:
У нас же реальные ситуации из покупок авто.
Подпись автораWartburg 1.3 turbo 91г.в
то то я смотрю какие у нас авто .  ^^
мужики, мне вот интересно кто-нибудь турбонадув ставил, если да то поделитесь опытом!  :rolleyes: а то я в нете много видюх видел, где на вартах турбо! :O
Вопрос: поставил двигатель,скорее всего не на старые точки,трос сцепления не дотягивает как положено до вилки сцепления.Есть метода,как отцентровать двигатель и порядок действий?Полуоси уже стоят,не придется их опять снимать?
Двигатель обычно выставляется по центрам креплений на раме.Это не сильно важный момент.Неровности установки двигателя ,полуоси скомпенсируют шарнирами.
Я думаю не придётся.
Вилку сцепления нужно нажать в сторону резьбы троса (сколько можно).Потом ещё придётся дожимать ключом ,регулируя свободный ход.
Не все понял...если трос установить и накрутить гайку из "синтетического материала",вилка сцепления не дотягивает до крайнего положения,в "натяг".Отпускать эту гайку уже не куда.Все-таки надо двигатель слегка перекрутить,на старое место против часовой.Но ясно,положение двигателя не критично,можно двигать.
я лично что то не понял . как можно поставить двигло не туда где он стоял . и потом еще если что повернуть его почасовой стрелке ? :confused:
не прикидывайся,в точках крепления двигателя на раме отверстия овальной формы,можно затянуть или с одного конца овала или с другого,двигатель на несколько градусов сместится,я не говорю что на 180.
раз шесть снимал и ставил и на другую раму . даже не парился . как стал . так и затягивал . пока проблем не было  :hobo:
не переживай , на искосок ехать не будет  :rofl:
Не все понял...
Нажми вилку до конца и заложи в неё трос.Затем удерживая вилку,накрути гайку рукой.Потом поддерживая пассатижами трос за резьбой заверни гайку дальше.И отрегулируй свободный ход.Гайка вращается туго (т.к мешают выступы вилки),но на это не обращай внимания.
Ищу б\у поршень - 1 шт (без колец, шатуна) - кто может помочь?
Vlad написал(а):
кто может помочь?
А почто в профиле не сообщаешь откель будешь?
Александр, я здесь на форуме уже давно, но так получается, что то работу меняю и у меня появляется новый эл.адрес, то пароль забуду. И приходится регистрироваться под разными никами. А так я Владимир из Дубны
вот купил сегодня в харькове  компенсаторы, заменил, всеровно что то склацотит. звук идет с головы. померяли компресию(от сцепления)1-12, 2-10,3-12 ,4-13 есть подозрения что со вторым поршнем  что то с клапанами!!хочет сильно клацает, а иногда не клацает вообще. помогите !!!! снял видео на фотик, могу прислать по почте.
Хорошая компрессия,только она не причём к работе гидротолкателей. Ты померяй давление масла.
а как его померять? при вкл стартера , лампочка тухнет до заводки двигателя.
Вообще то эта лампочка должна гаснуть после того как заведешь двигатель и в маслянной системе создалось давление.
на газу немного дольше заводится, вот она от стартера и тухнет.
я не понял.Какая разница,на газу или бензине,достаточно по идее первых оборотов,чтоб давление масла появилось в двигателе и датчики сработали.Масляный насос то работает,плюс компрессия.
bocy написал(а):
а как его померять?
Вместо датчика нужно завернуть стрелочный манометр.
,плюс компрессия.
Компрессия не причём.
Всё правильно.Если стартер вращает двигатель,а он не завёлся,то в системе всё равно появится давление и лампочка погаснет (при условии исправности маслонасоса).
значит давления в норме!  боюсь громко сказать , но компики перестали стучать. еще только по месту катаюсь, дальняя дорога покажет.
