Привет всем. Сегодня столкнулся с проблемой, после тысяч двух оборотов движка он начинает работать со сбоями. Тупит, на разгон не идет, и все время дергается, будто задыхается, подскажите, может было такое у кого. Еле приехал на работу. Причем "кашляет" внушительно, посторонних звуков нет. На холостых и не очень высоких оборотах все хорошо. Заранее спасибо.
Двигатель
Сообщений 691 страница 720 из 1000
Поделиться6922013-07-05 11:37:39
А может ремень ГРМ перетянут.
Это как ? Ремень ГРМ тянутся не обучен у него кивларовый корд . Впрочем . Возможно я понимаю . Если купить ремень за пять долларов например в ( ЕКЗИСТЕ ) то он будет тянутся . Ибо за эти деньги ничего короме капрона применить нельзя . Но с моей точки зрения . Надо быть по пояс деревянным , что бы при установки ГРМ его перетянуть
Поделиться6932013-07-05 11:57:17
ну чего, очень даже легко перетянуть, помпу фомкой от души задавить и перетянул.
Отредактировано korvet_t (2013-07-05 11:57:39)
Поделиться6942013-07-06 08:56:55
Это как ?
Это так,как пишет Корвет. Натяг ремня при установке не правильный.от этого идет нагрузка на подшипники помпы и они свистят. Кокой натяг должен быть написано в книге.
Поделиться6952013-07-06 08:59:02
Система зажигания или карб забился.
Поделиться6962013-07-06 17:25:32
После рабочего дня, машина стояла на стоянке, все стало нормально. Приехал домой. Ничего не барахлило. Не машина, а пепелац...
Поделиться6972013-07-06 18:42:03
Смотри карб. Мусоринка попала в жиклер,постояла она выпала из него и болтается в карбе. Через время опять повторится твоя проблема. Есть один способ ,дать просраться мотору,на трассе на каждой передаче разгон до упора,бывает помогает и прочищается карб плюс выгорает нагар в камере сгорания. Это актуально если много ездиешь по городу и на малых оборотах. После такого прогона и холостые подымаются и двиг чище работает.
Поделиться6982013-07-06 20:37:49
ну или иногда эта соринка еще больше забивает карб))
Perspectiva
смотри мусор в поплавковой камере и жиклер который в нее опускается
Поделиться6992013-07-06 20:54:32
Тоже результат. Быстрей полезишь и сделаешь.
Поделиться7002013-07-06 23:14:53
Я тоже так подумал, спасибо за ответы. А то я очковать начал)
Поделиться7012013-07-06 23:15:56
Кстати, перевел пепелац на евро предохранители, если кому интересно, могу фоточки запилить днями...
Поделиться7022013-07-06 23:58:51
Perspectiva
показуй. А то чет у меня начали преды подкисать. Особенно на сигнал и аварийки. И блин, в самый не подходящий момент, тока хочется какого паразита забибикать - на клавишу би-би, а в ответ тишина... уже все лобовое себе в агонии лютой злобы заплевал слюной изнутри. Потом чут пред шевельнешь, порядок, гудок пашет. Но потом опять. Лекарство я конечно знаю, почистить колодки, зашкурить, и новые преды, поджать и смазать вазелином контакты... но варианты интересны, если все получится симпатичней, чем при родных.
Поделиться7032013-07-07 00:26:46
показуй.
Только не в этой теме.
Поделиться7042013-07-07 12:59:57
Какую охлаждалку лить в систему? подсоветуйте...
Поделиться7062013-07-09 17:43:51
Добрый день.
Треснул блок, вытекает вода. Реально ли его как то заварить, или надо менять блок, возможно мотор.
Поделиться7072013-07-09 18:23:32
BigFan
уверен что блок треснул? или просто с под пятака течь? если блок треснул то его не варят, он чугунный, его достаточно поменять и кольца поршней в размер ремонта блока + вкладыши - можно сказать обязателная процедура.
заполни профиль!
Отредактировано Дима (2013-07-09 18:25:24)
Поделиться7082013-07-09 19:28:08
посмотри заглушки от розмерзания. у мня с виду новая была а с нутри что решето. точил токарь новою и наставку тоже. с чего подходит не знаю.
Поделиться7092013-07-11 11:26:22
У мене такаж фігня. Мав необережність залишити воду. Можливо дійсно поміняти тільки заглушку. А де її дивитись?
Поделиться7102013-07-11 11:33:10
заполни профиль!
Пятачок, це що?
Поделиться7112013-07-11 13:33:52
Пятачок, це що?
Це и есть заглушка. Смотри на блоке сбоку будут такие кругленькие заглушки размерами с пятак. Они сгнивают и начинает сочится тосол.
Поделиться7122013-07-22 06:10:11
как всегда по закону подлости обязательно случается какая-нибудь ***ня
в общем суть проблемы такова... на выходных занялся переборкой движка, и удачно сработала поговорка про "не имей 100 рублей, а имей 100 друзей". и в течении часа были найдены следующие приспособы: для снятия маслосъемных колпачков, для установки новых колпачков, для снятия/установки сухарей.
благодаря этим приспособам процесс замены запчастей прошел относительно быстро (без них это все затянулось бы на долго), но без проблем не обошлось.
взял динамометрический ключ у знакомого, а единицы измерения там были не Нм, а кГм и об этом никто не сообщил, а на самом ключе маркировки не было
из-за этого в процессе сборки были неудачно затянуты гайки на распредвале и сломались 3 шпильки
точнее сначала одна, а потом когда стали откручивать остальные чтобы снять распредвал сломались ещё 2 (видимо при затяжке они надломились но не до конца)...
может кто знает с каких авто они подходят или это только от варта или гольфа искать? объехали блин вчера весь город, либо магазины не работали т.к. воскресенье, либо в них были шпильки только с другим размером резьбы... догадываюсь что подходит только гольф или варт, поэтому может кто знает каталожные номера чтобы заказать в exist или ещё где?
Поделиться7132013-07-22 09:45:35
болты головки блока (комплект)
Ajusa - (81000300) - 180,00₴
Elring - (819.817) - 71,00₴
Payen - (HBS043) - 92,00₴
Reinz - (14-32046-01) - 121,00₴
вот, посмотри такие или нет есть в руском екзисте
Поделиться7142013-07-22 10:12:06
Пойди к токарю и он выточит любые шпильки. Не помню,а что там какие то особенные. Болты прикручивать головку продаются.
Поделиться7152013-07-22 10:21:26
спасибо, но с этими болтами все в порядке.
а сломались шпильки, которыми прикручиваются "колодцы" на подшипники распредвала (кароче на которых держится распредвал)... нашел в магазине, но блин только под заказ и ждать неделю
вдруг кому пригодится, у них в exist артикул "VAG шпилька 030 103 397 A"
насчет токаря думал, но отговорили... поскольку токарь должен быть очень рукастый + иметь нужную плашку для нраезания резьбы... там вся проблема в том, что они каленые и у них диаметр 7 с шагом резьбы 1 (на японцах и жигулях везде идут с диаметром 6 или 8, да и говорят что для таких маленьких размеров есть какие-то трудности при закалке
). кароче тут немцы тоже "выпендрились с нестандартной" деталью блин
Поделиться7162013-07-23 10:08:29
Подскажьіте, с какой силой затягивать ГБЦ??
Поделиться7182013-07-23 14:05:26
Ромко, тоже движок перебираешь? как успехи? чего было сломано?
а вообще на картинке все написано, единственное Юра немного сильней обрезал картинку. в книге написано, что первый раз затягивать с моментом 40Нм, потом протянуть до 60Нм, а потом ещё раз закрутить на угол 200+/-10 градусов, но обязательно за одно движение (т.е. по сути ещё чуть больше половины оборота ключа и не допускается повернуть на 90 градусов, отдохнуть и ещё на 90 градусов повернуть). не знаю насколько это критично, но в книге так написано
Поделиться7192013-07-23 22:49:55
не парь себе мозг! возьми шпильки на 8 и под них перереж резьбу в блоке, в шейках помоему диаметра достаточно. . ничего плохого от этого не случится!
Поделиться7202013-07-23 23:08:29
Наконец то в гараж вернулся мой варт, и вот первая печаль, спереди снизу на двигателе нет места для крепления клыка под подушку=( Думаю что у меня реально гольфовский движок, придумал вариант только 1. импровизировать самодельное ухо из под крепежа генератора(жаль сфотать нечем) аж до подушки, длинновато но что делать=(, Мож у кого есть идеи поумнее, а то я из-за етого немного в ступоре, движок стоит на 2 подушках и лежит дном сейчас на раме.
Насколько важно его идеально горизонтальное расположение?
Пока что решил ити по пути наименьшего сопротивления, сначала сделать чтоб нормально ездил, т.е. добить движок и моторную часть, а уж потом заниматся покрасками и прихорашиваниями.
Да и еще вопрос, у меня движек как бы наклонен вперед немного, ето так и должно быть? или он должен смотреть ровно вертикально?
Отредактировано Вячеслав (2013-07-23 23:33:39)
