Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Двигатель
Двигатель
Сообщений 61 страница 90 из 1000
вот теперь могу сказать смело- не стучат,смотался в днепр(250 км) и назад. новое это есть новое.
теперь новая проблемма: утром когда завел двиг, пару сек лампочка давл.масла горит, но когда тухнет с двигателя идет не приятный звук,типа мелкого жужания толи шарика какого то или цепи. потом в течении 2-3 мин плавно начинает пропадать этот звук и больше его не слышно до следующего утра. вопрос знатокам ; что это?
клапана на холодном двигателе должны жужать  :D . наверное просто раньше  они у тебя гремели .
менял голову на движке смтрите фото
вот еще
сегодня купил сальники клапанов. а то масло берет. как вы думаете поможет?
как установить эти сальники? голову снимать? или подпирать клапана поршнями?
кум говорит что они очень похожы на жигулевские!
Отредактировано bocy (2010-06-27 17:18:34)
народ подскажите хочу взять первый автомобиль пару лет поездить жигули не хочу предложили Wartburg 1.3 стоит или нет
kappa76 написал(а):
стоит или нет
Заполни профиль свои полностью, пожалуйста! Не понять откуда ты.
По поводу вопроса:  в каком состоянии: внешне; в каком состоянии двигатель-какая компрессия; посмотри на подъёмнике снизу. Попроси произвести осмотр знакомого автослесаря, желательно опытного. В крайнем случае именно друга с большим водительским опытом. И после расскажи нам всё, а мы постараемся помочь советом.
Отредактировано Александр К (2010-06-27 22:09:36)
Если направляющие клапана не разбиты и  кольца нормальные тогда можно ставить, мой тебе совет не поленись сними голову у тебя займет лишние 2 часа зато очистишь горшки от каки да и саму голову от нагара.
Да, забыл сказать, подтяни цепь масляного насоса.
Dron-haker написал(а):
не поленись сними
тоисть лучше таки снимать голову и уж потом разбирать
это и подон снимать? так тогда проще двиг полностью снять!
Согласен, я вчера сам снимал, подтянул цепь насоса, болталась сильно, теперь хоть не гремит.
сегодня пробовал разобрать старую голову б/у трубка наставка и молототком ударил и все рассухарилось. разобрал! а вот как ее теперь собирать? надо какое то надавливающее устройство что бы вставить сухари и сальники. может эта клюшка от чего то подходит? не хочу сам изобретать велосипед.
а голову посоветовали не снимать без надобности, через свечное отверстия вставить палку олова между клапаном и  подпираешь поршнем, сжать пружину и засухарить. вот так я наверное и сделаю на днях.
сначало сделал вот такую  вот клюшку. тренировался на старой голове собирать сухари.
а вот мои сальники клапанов( с лев на право)
1 --- это жигули( кум принес для сравнения)
2-- это мой новый
3456---это мои старые
все заменил!!! но еще не заводил. голову не снимал!!! с геной работаю.
добрые люди, нужна ваша помощь !
замена сальников клапанов не помогло. все равно двигатель дымит и масло берет. а когда хорошо прогреется - не дымится . после пробега 250 км литру надо доливать. компрессия вроде бы норма, я выше  писал. выслушаю всех.
маслосъемные кольца подзалегли наверное. Поменяй!
а фотки  этих колец нет случайно!!!
поршневую вынимать придется
в смысле гильзу? или поршня?
подскажите чайнику, поршневая как в жигулях( в блоке) или в москвиче( гильзы в блоке)
:yep:
наконец то я занялся двигателем.
надел ремень ,вроде норма.вручную прокрутил коленвал и компресометр показал давления  3-4.на фото видно чем крутил. кум говорит и не вздумай голову снимать!!!!
вот теперь по маслонасосу- не пойму как и чем его натягивать? надо переднюю крышечку снимать ,ту что под шкивом генератора?
тут я повторю "Пневманта" -кто на холодную компрессию меряет?
я :x
не ну может это и показатель,если на холодную не просвистели поршни как ведро в трубе,а есть компрессия,то то-же хорошо.У меня были подозрения,что кольца залегли от перегрева двигателя,купил присадку "Хадовскую" для разкоксовки (дорогие блин) в отверстия где свечи заливать.Но как-то само прошло,тяга появилась.
какая резьба на коленвалу(храповик ) прав.лев ?
на рисовалась новая проблема. от чего подходят заглушки? подскажите срочно пожалуйста!!!
:yep:
правая (но болт зажат очень сильно,что б его открутить нужна приспособа)
От токаря :D  :flag:
PNEUMANT написал(а):
нужна приспособа
это большая и длинная труба
