Что за бачок находится возле ежа куда входят два сапуна 1 с крышки мотора другой с воздуховода карбюратора. И можно ли за место этого бачка поставить простой металлический тройник.
Двигатель
Сообщений 931 страница 960 из 1000
Поделиться9322015-04-08 11:40:02
можна, но нежелательно. это люди уже проходили. а что с бочонком?
Поделиться9332015-04-08 11:46:25
отсутствует так как купил машину без него а сапуны просто висят с мотора и кришкимотора
Поделиться9342015-04-08 20:58:52
Если это маслоотделительный бачок вентиляции картера, то он у меня есть...
Поделиться9352015-04-09 02:46:08
Сколько за него просиш?
Поделиться9362015-04-10 18:15:40
Позвони, я уверен, мы договоримся!
Поделиться9372015-04-10 20:27:51
Маркировку свечей подскажите плиз ?
Поделиться9382015-04-10 22:00:08
Маркировку свечей
ваз 08-09 но не самые дешевые.
Поделиться9392017-02-15 15:17:50
Поменял ремень грм после несколько дней езды, увидел в районе шкива масло, сальник коленвала?
Поделиться9402017-02-15 16:00:34
а может и распредвала, нужно смотреть, вскрытие покажет...
Поделиться9412017-02-15 20:21:19
Может из-за пластмассы быть, которая там? там сквозные отверстия под болты?. Один болт не зажал
Поделиться9422017-02-15 22:39:12
так через сковозные ( если ты то имеешь в виду ) помпа затягивается . ты её освобождал для натяжки ремня ?   может это тосол , а не масло ?, на язык пробовал ?  если на языке противно , тосол , если зубы скрипеть перстали , масло
  только не вздумай зажигалкой проверять на горение
 во вспомнил , чуть не по теме , сидят два рыбака ,
 и такой диалог
- слушая . а чего у тебя клюёт . а у меня нет ?
- я на червяка ловлю
- я тоже на червя
- так я на червяка, самца ловлю
- во блин  . а как ты их различаешь , где самец, червяк , где самка ?
- а я в рот их ложу и протягиваю сквозь зубы . если не цепляется , самка , а если цепляется яйцами . значит самец
Отредактировано иваныч (2017-02-15 22:40:05)
Поделиться9432017-02-15 23:00:45
иваныч, я к помпе не лез вообще, боялся что течь начнет, это точно масло, я имею ввиду пластмасса которая крепится на 2 болтах(10) я один не зажал, может там пропускать?
Отредактировано J0ker (2017-02-15 23:01:09)
Поделиться9442017-02-15 23:17:38
бум надеятся что может
Поделиться9452017-02-15 23:53:24
лучше бы это было так, но хочу я муфту и сальник менять)
Отредактировано J0ker (2017-02-15 23:54:13)
Поделиться9462017-02-16 09:39:04
   Вы когда-нибудь ГРАМОТНО излогать будите  ?  Не можете ?  Делайте хотя-бв фото !!!
    что как в анегдоте  ''. Дай ту загогулю ... ''  ...................
Поделиться9472017-02-16 11:48:15
согласен. тем более бегать с пленкой проявлять, потом неделю печатать сейчас не нужно - щелкнул на мобильник или фотик, да выложил.
а так одни описали что сломалось "как могли", другие рассказали что и как чинить "как поняли" - в итоге только больше сломается и ездить не будет.
Я когда не мог правильно описать даже видео снимал и выкладывал
либо не надо народу, либо лень настолько
Поделиться9482017-07-19 00:01:24
Доброго всем времени суток! Решил я поменять ремень ГРМ, и все бы хорошо, но, заметив , что шкив распредвала кривой приобрел его(не подошел, он под шпонку, без наплыва, но не суть), снял старый шкив, а там раздраконено все так(на валу), что шкив на валу на 4 зуба ходит. Вроде бы я знаю как он стоял, но именно вроде бы+ нет уверенности что фазы стояли правильно до меня. Как быть уверенным, что фазы выставлены правильно? Выставляю метку по маховику, распредвал кручу, чтоб кулочки первого цилинда смотрели ровно в низ? Или есть более простой способ? Или проточка на валу и должна быть  такой широкой, а необходимое положение распред.вала в крайнем положении? И еще вопрос- помпа на 3х болтах крепится? Метка колен-вала на маховике - штырек? Не встретит ли поршень клапана, если распредвал сбит на 3 зуба?
Отредактировано BreninSul (2017-07-19 00:10:57)
Поделиться9492017-07-19 05:57:53
если правильно помню, то так.
на один зуб ещё куда не шло, а вот на три...
ну тут наверное или наварить, или типо "чопика" придумать, чтобы компенсировать разбитую плоскость и устранить лишний люфт.
а по поводу регулировок я уже тонкостей не помню, но даже после полной разборки движка это вполне осуществимо. рекомендую на сей счет в книге посмотреть - там про двигатель аж 45 страниц текста
Поделиться9502017-07-19 08:24:12
Может у кого-нибудь есть фото, или кто помнит как выглядит паз/шплинт нормальной шестерни/вала? Там же наплыв ровненький, равно как и канавка в распредвале, без люфтов? Просто один край у меня ровный, можно ориентироваться по нему. Книга есть, только вижу я там только фигу, про вычтавление фаз без меток не написано
П.М. может случится чудо и кто-то знает действующий артикул шестерни? Известные мне сваг и феби отсутствуют в наличии, заказ больше 50 дней
Отредактировано BreninSul (2017-07-19 08:38:00)
Поделиться9512017-07-20 00:57:45
BreninSul
 Шестерня восьмеркой это фигня у меня тоже такая была и проездил кучу км и продал так,надеюсь до сих пор ездят.Насчет раздолбаного места под шпонку тут три варианта 1 снимать свой и выкидывать,покупать бу с фольца.2 снимать ,наплавлять и протачивать под новую шпонку и 3 как сделал я бы например ,просверлил в шестерне пару отверстий где болт там места валом,выставил все по меткам прихватил драконом (полуавтоматом)ну или тупо сваркой и закрутил болтом.И ездить оно буде еще сто лет пока и варт не крякнет.
Отредактировано Вася 72 (2017-07-20 01:00:55)
Поделиться9522017-07-20 21:11:11
к счастью к машине прилагался второй двиг, так что я снял распредвал с него, поставил, еще грм не накинул, правда(кстати кулачки в вмт первого цилиндра смотрят в верх, это так и должно быть?). А в разбитом валу выфрезируется нормальная канавка для широкой шпонки, переточится новая шестерня под нужный размер , тоже выфрезеруется паз под шпонку, и все будет ок. Просто знакомый токарь в отпуске , придеться ждать
Отредактировано BreninSul (2017-07-20 21:13:44)
Поделиться9532017-07-21 09:05:30
BreninSul
Думаю все эти фрезировки не нужны.Варт столько не проживет.
Поделиться9542017-07-22 19:17:00
Ну все, приключения пока кончились, все работает, и даже вроде как лучше прежнего
Поделиться9552017-09-19 10:00:34
вполне реально . в любом магазине зап. частей иномарок . на крайняк под заказ 3-4 дня
гольф 2 1985 года ( скажеш) двигатель МН .
вот тут заказывал все вкладыши и брал на офисе доставку . у вас тоже эта контора есть
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=59F0 … olf_II_1.3
http://www.exist.ua/price.aspx?sr=29&am … olf_II_1.3
полистай почитай и учи мат. частьОтредактировано иваныч (2014-03-10 09:45:37)
Здравствуйте, не знаю давно ли, появилась эта компания, но нашел поршня mopart вроде Турция http://autek.com.ua/spares/npr/71500500/ Может есть у кого то опыт установки таких поршней ?, а то те которые по вашей ссылки, Немецкие стоят по 2000 грн за штуку
Поделиться9562017-09-20 11:48:35
Проще бу двс взять
Поделиться9572017-09-20 14:08:13
Проще бу двс взять
Проще купить новую машину
Поделиться9582017-09-20 14:40:37
Все посчитать можно)))Поршня,кольца,вкладыши,шлифовки и прокладки это уже больше 500уе
Поделиться9592017-09-20 15:04:55
а двс за 100уе + доставка + комплект если инжектор взять и того 250 с установкой,можно и 1.6 впихнуть)))),но решать вам!
Поделиться9602017-09-21 09:20:24
Про 1.6 читал. Там вроде как не все так просто, вместе с мотором придется менять еще много чего, от рулевой рейки до выхлопного. И коробку наверное тоже.
А тут вроде как поршня с кольцами 100$ + шлифовка где-то 20$ Вкладыши и прокладки не знаю сколько, добавим 50$ + 20$ на транспортирование И имеем идеальный двигатель с новыми поршнями за приблизительно 200$
А ДВС за 100$ это кот в мешке, может он даже не заведется
