а с таврии или жигуля не-не?
или холодная сварка не поможет?
Отредактировано bocy (2010-08-28 20:37:00)
это большая и длинная труба
Не совсем.Тебе нужно зафиксировать коленвал,что бы открутить болт.Нужно поставить на место клинового шкива приспособу (типа шайбы с ручкой) прикрутить её болтами к шестерне ремня.Потом одеваешь трубу на ручку и держишь коленвал.А помощник отварачивает центральный болт шестерни.
я зафиксировал со стороны маховика, почти как указана в книжке ,только взял квадратную толстую шайбу и в отверстия крепления коробки зажал болтом на 10 эту шайбу так что бы она одной гранью зашла в венец.
я зафиксировал
Открутил?
Открутил?
да! так же и закручивал, только жена двиг держала, что бы не подымался.
заменил масло и фильтр в двигателе,пропали нехорошие звуки,появилась тяга и холостые упали с 1400 до 900.Во как...
заглушка от розмораживания на двигателе диаметром 37 мм.
на холодную не видать откуда масло идет ,а все вокруг в масле. наконец то досмотрел прямо из под штыря на который одевается провод, булькает масло. кто что посоветует чем залить или заклеить ?
 была такая шляпа . не чем не залепиш . там масло .
  иди в магазин . только ототри  . на нем стоят данные давления срабатывания и обрати внимание . там масло не только возле штырька лезет . но и по кругу . где завальцована пластмасса
Отредактировано иваныч (2010-10-19 14:49:38)
кто что посоветует
Купи от Гольфа и проблема решена!
Вес двигателя 9трехгоршкового) кто подскажет. в личку плиииз.
кто то уже спрашивал .
 хотел культиватор  сделать из вартовского двигателя ИЗВРАЩЕНЕЦ!!!!!
подскажите можно ли использовать прокладку головки блока повторно? на вид нормальная нигде непрестала или всеже нересковать?
Бам
да ставь , не чего страшного
 . Правдо по моему на упаковке написанно . что даже подтягивать ее нельзя ,спустя какое то время , как на совдеповских авто . Зато если у тебя не проскочит такая фишка , со старой прокладкой , не когда не поздно купить новую , потрахаться в очередной раз .
  поставить . да и руку набъеш прокладки на варте менять
 . Тебе это надо ?
  Иди в магазин и купи новую .
я так и думал значить 75гр неудастся сыкономить
все таки нашел магазин ! а говорил нет .
да магазин есть пробовали клапан достать неполучилось короче раскрутил я голову,пока нашол звездочку чтоб болты повыкручивать....завтра думаю собрать после работы
а сухарики нашел ?
По идее нельзя.Т.к она уже ужата.
нет сухари ненашол эти поставлю хотя еще сегодня поспрашиваю
нет сухари ненашол
че за сухари вы там ищете ? от клапана что ли ? . мне когда головку притерали . один профукали . кажись тогда от девятки поставили . так и езжу
Всё правильно,они же одинаковые с Вартовскими
по уму- нельзя.Но как-то на газоболонке шабашку делали, переберали двигатель "гольф-2", не помню объем, ставили обратно старую.Пару месяцев ездила,пока опять не появилась,по другому поводу.Опять снимали головку и нашли в одном из цилиндров шайбу,которую по синьке раньше туда уронили.К поршню прикипела.Масло, правда, слегка подтекало,но из под крепежных болтов сверху (мы еще свернули один-перетянули). Вот после этого я Гольфы,их движки,зауважал,все выдерживают.
только с гаража прокладку купил уже поставил ,сальники тоже только поршня непорадовали совсем и масло жрать будет я и так вижу вот только вопросик такой возник где на варте лампочка давления масла? не запорю ли я движок?
Бам
на приборной доске.Поворачиваете ключ,загарается индикация "АКБ" и напротив "давления масла".Потом при запуске двигателя,если генератор и двигатель в норме,тухнут.
хорошо а что это за восклицательный знак? он сверху там находится?
это машина спрашивает . поедите или просто  завести ее решили .
  да скажи ты нормально после такого, а то человек теперь наверное голову ломает целую ночь
дело в том что этот значек горел у меня бывало тух вот ч почему то решил что он с давлением связан
