Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Карбюратор
Карбюратор
Сообщений 541 страница 570 из 983
541
да не, надо выкручивать, он по любому закис, у меня три карба, на всех закисшие были. Аккуратно, без паники, пасатижами полукруглыми и отверткой (там есть в торце вырез для отвертки, но лучше сильно на него не пологаться, может провернуть крышку), выкрутить, потом долго-долго расхаживать с ВД-40, пока вся ржа из него не выйдет и проверить на АКБ, должен втягивать шток (он не подпружинен, обратный ход "самотеком")
Датчик положение дроссельной заслонке это у немцев, у нас обычно проходит как размыкатель. По идее должен быть у всех, иначе ЭПХХ не надо.
Часть машин не была укомплектована блоком ЭПХХ с завода (в часности мой бежевый Варт 91года).Размыкатель установлен (опломбирован) но провод срезан,только кусочек изоляции торчит.А на электромагнитный клапан подано напряжении (постоянно)при вкл.зажигании.И без проблем.В часности,когда у кого-то выходил блок ЭПХХ из строя,его выбрасывали и с 15 клеммы бобины давали напругу на клапан.И всё решение вопроса.
satsa написал(а):
с завода, отсутствовал подогрев
Я лично встречал подогрев только на итальянских чистых Веберах (стояли на ранних Вартах),но они с завода были не подключены,а на лицензионных карбах Вебер (пр-ва ГДР) их вообще не было.
Привет всем!В етой теме нашол много полезного и все же хочу уточнить. :blush:
В масло попадает бензин, поднимается уровень раза в два,бензином воняет - жуть :x
Карб все время снаружи влажный, масло уже два раза меняли, на холостом работает нормально,
начнеш с гаража виезджать - как будто давиться начинает, газу в пол даеш, а он мало что не глохнет :'(
помогите пожалуйста ! заранее спасибо!
проходили это, помогла настройка карба, надо уменьшит( закрутить оба болтика, количества и качества)
по моему надо заменить  иглу. у меня бенз когда то аж через верх лился с карба , что то попало под иглу. выключил б/нас поработал на остатке и заглох. потом все настроилось.
Вам сюда В двигатель попадает бензин? Помогите пожалуйста.
Спасибо, будем пробовать! 8-)
Снова привет! разобрали карб - тот жыклёр что под 90 градусов поворачивает был забит.прочистили с растворителем для краски собрали - будет ли дальше бензин в масло попадать,поездем - увидим 8-)
НЕ работали 2 свечи поетому и тяги не было :'(  поставили новые и мотор заработал, тяга появилась :yep:
так что спасибо за советы)) :cool:
я тоже по неопытности когда от удара порвало подушку под карбом (дабы сэкономить) просто промазал её бензостойким герметиком и псадил на него карб но через 50 км у меня этот герметик в ВСОСАЛО в коллектор  :canthearyou:  :D и повезло что там был ёж в котром вся эта субстанция застряла я пару часов потом всё это доставал,а потом я очистил подушку от резины до металла сварил эти-же 2 металл. площадки герметично и для красоты слегка обмазал герметиком а  между карбом и подушкой (уже моего производства) просто вырезал из камеры прокладку :cool: а вот с расходом не могу понять.....ровно 10 л на 100 км шо по трассе шо по городу :dontknow:
:tired:
3a3
не, с подушкой надо пощипетильней, на гнилой козе не прокатит. Надо рожать от Гольфа на 2 шпильки или хотяб как у меня, на четыре. С небольшой доработкой стает и работает. Их проще достать.
Помогите решить проблему: Завожу, работа двигателя нормальна. Холостой ход идеально,но после того как нажимаю на газ работает и секунд после 10 15 глохнет. Не держит высокие обороты.
korvet_t Здравствуйте воюю с карбом заканапатил он меня вот вы скинули эту фотографию Максиму
какой это карб!
у меня такой же надоел он мне !Перелевает с верху бензин льеться!
хотел спалить уже машину,но передумал
перебирал раз 10,числил,обратку,продувал,игла закрывает и открывает подачу,
не знаю что дальше и делать!
помогите вы мне скиньте схему к нему,он однокамерный
:writing:
Артём
"Weber" 34TLA-51/1...2 для "чайников"  вот этот карбюратор. Почитайте, может что поможит, чудес на свете практически не бывает, если переливает, значит есть причина. Конечно снимать его и ставить это проблемма, но это легче, чем коробку. Продуйте хорошенечко обычным насосом магистраль обратки бензина, чтоб на шланге никакого обратного клапана не стояло, как у меня было, то-же думал свихнусь.(ну стоял-же до меня, значит так надо.... пока не снял его, перелив не прошел). Должна быть трукбка подачи бензина, шланг, фильтр, шланг, бензонасос, шланг, боченок отстойный с тремя выходами. Дальше шланг и прямо в трубку обратки.(обратка может подзабитой быть или заломаной, надо качественно все пробить, проверить, вплоть до того, что шланг обратки в банку и проверить работу двигателя).
Артём
Блогадарю!
Dron-haker
привет. Подскажи, какие куда винты и сколько крутить что бы уменьшить расход. И еще вопросик - как держать крышку карба при установке поплавка - поплавками вверх, крышку вертикально или под 45 градусов - везде пишут по разному. PNEUMANT писал что вертикально поплавками, а ты как делал?
айрат
Подскажи, что надо переделывать и какой именно карб с 2109 надо поставить. Родной не внушает доверия
Что бы его сделать,мне надо его видеть,так конкретной причины не могу сказать.
При установке поплавка или уровня в поплавковой камере???
При установке поплавка. Если можешь, то подскажи как устанавливать уровень топлива (в карбе вроде никаких окошек нет чтобы смотреть)
   :smoke:  В Букваре для Варта  все так хорошо описано . :glasses:   Книга-то есть ?
nikitakit     В Букваре для Варта  все так хорошо описано .    Книга-то есть ?
            Подпись автораЮрок112
У меня есть инструкция по тех. обслуж. и тех. данные по ремонту. В одной из них написано держать крышку карба под 45 градусов, в другой - вертикально - поплавок висит сбоку. Как правильно?
Проблема решена. Всё дело крылось в бензонасосе, на выходе клапан прорвало.
А увидеть не проблема. Записывай город Одесса...
Наверное был ещё ГДэРовский разборный бензонасос...Была там такая беда.
Не, лучше вы к нам!Хотя в Одессе сейчас не плохо!
Люди, кто знает откуда электро клапан подходит на Weber?
Спасибо всем разобрался наконец с карбом....
причина была с жиклером главным и бензонасосам и с топливными шлангами
заменил и машинка поехала...спасибо
PNEUMANT написал(а):
и
много чем помогли..и других конечно так же!
Вот только сейчас сбился т.е много бенза потребляет....что надо покрутить что бы уменьшить...??
у меня винт подачи воздуха почти весь вывернут.=)
:tomato:
В дорогу- самое то. Но резвости нет, как паровой котел, сто км. за минуту разгон.
С таким разгоном так лучше на возу ехать. Ну ты ее и придушил!
короче начал я ребята вам завидовать насчёт расхода в 7 л. и полез (прочитав всю эту тему) в свой карб Я ПРОКЛЯЛ ВСЁ!!!! :canthearyou:  :angry:
короче всё разобрал почистил чуть отогнул поплавок пытался открутить винт (большой) подачи топлива закис так что я не могу его открутить отвёрткой с хопкой плюнул на всё и решил поставить обратно............... ПОТОМ !!!
нашёл на блоке 2 датчика стало интересно зачем они, и проводка мне кажется неправильно  был закорочен коричневый (масса карба) провод на подогрев объясните пожалуйста что он делает этот подогрев и питание какое на него должно идти + или - и когда оно должно идти
Отредактировано 3a3 (2011-06-16 19:59:13)
