Чтоб больше не искать по этому вопросу, отдельная тема. Покажу свой вариант. Смотрел от десятки тросик, чет не понравился, от газели более похожим на родной показался. Вот от газели и родной тросик, правда сам трос я извлек, он распуширился.
разобрал пару заклепак и слепил такое. Жаль заклепки аллюминиевые, а не стальные. Надо было еще роверов заложить, где крепление возле карбюратора. Малость подрезал кончик пластика, чтоб педаль не сильно в него упирала и ложилась, прошолся тросик силиконом. Поставил, все вроде нормально, но надо поездить.
Думаю по фото все понятно, особо не поясняю, если что - отвечу на вопрос.
если трос целый, то нужно просто его смазать и все будет отлично
сначала хотел залить туда ВД-шки, но она же на основе масла, но все равно не то... в итоге единственное что было - это масло для движка, которым я тросик сначала промыл, а потом и смазал хорошенько!
