Немогу взять в толк !
 - При переключение первой и третьей передачи кулиса уперается в торпедо. Как её регулировать ?
Рычаг КПП
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться12013-06-18 21:37:53
Поделиться22013-06-19 01:21:14
Рычаг на руле ?
Поделиться32013-06-19 16:12:26
как может она быть на руле если у модели у которой переключение на руле1 и 3 переключаются паралельно торпеде нет это только пол а решить проблему очень просто
Поделиться42013-06-19 18:47:17
Она в полу у мня. SASHA
  И как-же
Поделиться52013-06-20 02:12:24
Ну у меня с напольной кпп только один варт был ( это это так сказать был недо варт ) . И я его порезал . Так что извини , этот дефект мне не известен
Поделиться62013-06-20 08:54:44
И как-же
Может внизу, где кулиса крепится к рычагу, который переключает передачи в коробке ослабло крепление. Там же немного можно надвинуть тягу кулисы и тогда не будет так близко рычаг к полке подходить при включении 1 и 3 передач. Ну в любом случае нужно просмотреть всю цепочку от рычага до коробки. Где-нибудь да и ослабло я думаю, если раньше не было такого момента. Ну то что сам рычаг погнул видимо маловероятно...
Поделиться72013-06-20 12:23:26
Я видел такое,рычаг был погнут и упирался в "торпеду"
Поделиться82013-06-20 22:00:06
   Всем спасибо за поддержку !  Скорее всего это сама кулиса гнутая..  Сегодня нырял с низу всё гуд. и походу регулировать там нечем - всё на позах зажато. - Знать будем гнуть !
Поделиться92013-06-21 07:12:56
видать кто-то хорошо тебя расстроил, что ты начал рычаги гнуть со злости
 Наверное гаишники ... или общая не стабильность в мире.
Поделиться102013-06-21 14:02:37
  Это Сына наверное привычку от нашего Г.прома никак незабудет !  Привыкли что всё должно с пинка и чьейто бабушки !
Поделиться112013-06-25 02:31:36
Ну это проще детям и по заднице можно если что дать . Вот моим вечно достается от меня за скоростной режим . ( впрочем помогает мало , максимум на неделю и опять 130 )
Поделиться122013-06-25 04:08:29
и опять 130
где у вас там 130 то ездить? по зомбоящику постоянно говорят что у вас почти круглые сутки все в пробках стоит
Поделиться132013-06-26 03:45:09
Вот как раз на тех небольших перегонах ( между одной пробкой и другой , этак километров в 5 . 6 ) и можно
Поделиться142013-06-27 16:19:55
прочти личку про печку
Поделиться152014-05-22 15:21:10
Подпись автораЮрок112
Хоу хоу....напомни, это ж 353й 1,0 цвайтакт ? у меня тоже на полу, и много всего можно регулировать....это на коробке, куда сам вал входит, там такая черная крышечка на болтах М6. Под ней регулировка одна...
под самим рычагом тоже как хомут есть соединение, там болт с гайкой. Берём 2 ключа на 13, откручиваем, пробуем регулировать и по результату будет понятно, что и куда сдвигать....Юрк, я телефон поменял. Если что, пиши в личку, дам новый номер.
я тут теперь часто буду. Новый доступ с новой работы))))
