Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » Уплотнители в двери Wartburg 1.3
Сообщений 1 страница 30 из 31
Привет всем. Сегодня заменил уплотнители на водительских дверях. Тема будет как руководство, поэтому прошу не засирать ее, вопросы можно в личку, я запощу в виде вопрос/ответ.
Итак:
Уплотнители на двери от москвича 2140:
Фото:
http://s4.uploads.ru/t/OIr3c.jpg
Это профиль москвичевского уплотнителя.
Крепил на клей, фото прилагается:
http://s4.uploads.ru/t/DnS0L.jpg
http://s4.uploads.ru/t/KqeWt.jpg
http://s4.uploads.ru/t/i4rBd.jpg
http://s5.uploads.ru/t/OSLDb.jpg
http://s4.uploads.ru/t/zqR5D.jpg
Родной уплотнитель имеет такой профиль:
http://s5.uploads.ru/t/E1lrX.jpg
Задняя ляда (багажник универсала) (ВАЗ 2108 (багажник) когда садишь его на кузов нужно немножко поднатягивать не хватает несколько см)
Фото:
http://sc.uploads.ru/t/XGRsJ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/knYDS.jpg
http://sc.uploads.ru/t/oIvkP.jpg
http://sc.uploads.ru/t/Js2ay.jpg
Капот:
Фото:
http://sc.uploads.ru/t/fiohG.jpg
http://sc.uploads.ru/t/xAHzK.jpg
http://sa.uploads.ru/t/CV6Hc.jpg
http://sb.uploads.ru/t/p42Zh.jpg
http://sa.uploads.ru/t/50teV.jpg
http://sb.uploads.ru/t/PvbnZ.jpg
http://sa.uploads.ru/t/z9ome.jpg
http://sb.uploads.ru/t/l06cs.jpg
Бархатка дверей наружная (ВАЗ 2108 (старый вариант))
Единственный минус, стало тяжелее поднимать\опускать стекло (эл. подъемник не потянет). Если придумаю решение, то отпишусь.
Фото:
Родная
http://s4.uploads.ru/t/tb3JS.jpg
Новая
http://sb.uploads.ru/t/cGet5.jpg
Слева ВАЗ, справа родная
http://sa.uploads.ru/t/CMe74.jpg
Внутришнюю бархатку пока не подобрал
http://s4.uploads.ru/t/lkHBQ.jpg
Отредактировано Perspectiva (2014-05-25 14:44:31)
Perspectiva
на клей скорее всего не пойдет. Это уплотнитель задней двери, он широкий и посадка для него ровная и гладкая, на стеклоткань, сажается на клей, тем более, что не так часто эта дверь открывается, как боковые. Еще не нашли альтернативу дверным уплотнителям, только в проём.
Все пойдет. На машинах оно на клею. я когда то суперклеем клеил из тюбиков быстро и надежно.
Все уплотнители клеются на клей номер 88 на старых авто .
Ребята, от чего подходят уплотнители на окна? Вот такие:
http://s4.uploads.ru/t/OszLv.png
Просто, пока не могу найти подобное...
Они очень похожы на уплотнители стекол от ВАЗ 2108-2109
я думаю они у многих машин примерно похожей конструкции... самый простой вариант снять свой уплотнитель и идти с ним на базар выбирать какие больше всего подходят  :dontknow:
Perspectiva
займись этим вопросом, потруси Перово. Только надо много походить, т.к. основной ответ будет "таких не бывает". Нам расскажешь, а то эта проблема не только у тебя.
Perspectiva
Пасиба, за совет!! :angry:
Perspectiva
привет тебе правильно подсказали таз 08  или 09 подходят хорошо   даже бывает стекло тяжело открыть так плотно прилегают  себе поставил нормалек только длину реж чють с запасом  на солнце даст усадку а так нормалек хороший выход из положения
08-09 не катят из-за тугости хода стекла, мне нужно под электроподъемники. Ребята, посоветуйте что-нибудь.
Кстати, поменял уплотнитель на задней ляде (универсал). Выкинул нафиг родной и подобрал на базаре от чего-то. Забыл спросить в продавца, от чего. Стал со свистом. Не течет, все четко. Ляда закрываться стала мягко, без нужды стукать 20 мин.)
http://s7.uploads.ru/t/YQ9x1.jpg
http://s6.uploads.ru/t/3TiNY.jpg
http://s6.uploads.ru/t/YQneK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/tYkGa.jpg
Отредактировано Perspectiva (2013-11-01 12:28:42)
а методом подбора по образцу как с задней дверью не получилось найти? и зачем их вообще менять? у меня машине 23 года и резинки в хорошем состоянии
Ну я не подбирал (не получается на рынок зганять, пока). А мне нужно заменить, они сели сильно, короткие стали, + много воды пускають, видимо бархатка уже приказала долго жить.
Отредактировано Perspectiva (2013-11-01 14:18:31)
Не в обиду, но толку от такой информации? Я себе поставил от чего-то х.з. чего - подошло отлично...
Все мы конечно рады что можно подобрать но все-же интересно бы узнать от чего, потому как мне метод пошел и подобрал не катит. У меня этот уплотнитель отсутствует и я даже не знал что он там должен быть...
Ну изначально вопрос про бархатки, а на ляду уплотнитель я не знаю от чего, но в замен я показал его профиль, и место крепления, что-бы можно было понять, что искать на базаре. Поэтому звиняй. И по фото, может, кто-то узнает и скажет, откуда это... Это просто обмен опытом.
Это уплотнитель ВАЗ багажника. Так же он и на задней двери стоит на 08-09. Померяйте длинну какую надо.
Perspectiva
интересный вариант. Если совсем хорошо и пыль по грунтовке не тянет в салон, я себе так-же сделаю. Там еще может вылезти проблемус с креплением амартизатора, поддерживающего заднюю дверь, которое на кузове. Оно малость не надежное. У меня одно таки накрылось. Сейчас чешу репу, надо накладку из полукруглого уголка или приваривать (а там провода), или на холодную сварку и кучу заклепок ставить.Еще и крепление для мартёра мутить, или как на родном гайку на 6, или ухо делать, для новых. В родном шпилька на шаровой сломалась, хрен его знает, делают сейчас такие или нет. С обоих сторон, для симетрии. Потом все это закрашивать.
Я брал уплотнитель багажника от 2108(уже отрезанный кусок)продавец сказал что длинна 4,20м.я не мерял но мне не хватило сантиметров 5,чтоб скык в стык получилось,зато конденсата не будет :D А ставил так:старую резинку,что на крышке снял(ту что ближе к стеклу я не трогал,она не мешает) и загнул во внутрь её крепления потому как они не давали равномерно плотно закрыть багажник!взял новый уплотнитель и деревянным бруском(просто оказался под рукой)пристукивая насадил уплотнитель по всему перимерту и самое главное после обжал уплотнитель плоскогубцами,чтоб не соскакивал!Закрыл багажник и вылил ведро воды на заднее стекло и на сам багажник,после открыл а там сухо :rain:   :jumping: вроде понятно выразился...
Отредактировано Антон88 (2014-04-09 13:08:37)
Ущільнювач на капот:
Фото:
Как себя ведут москвичевские уплотнители дверей?
Не текут?
Реанимирую тему! )
Что-как ведут себя уплотнители москвичевские? Левое колено в мороз начинает каменеть!
Реанимирую тему! )
И что это значит ?
Бывает. :dontknow:
И что это значит ?
Прошу извинить меня!  o.O Что-то пошло не так!! Кодировка шалит...
Хотел поинтересоваться как ведут себя уплотнители дверей москвичевские.... А то левое колено каменеет когда сотню-другую км проедешь в мороз.
Ну москвичевские я не ставил . Впрочем они не сильно отличаются от родных . А вот то что из двери в мороз сифонит это да . Я эту проблему пытался решить вначале тем что установил уплотнитель от тазика . Но это решение не самое лучшее . так как он встает не по всему проему двери и все равно из под низа двери дует . Но потом я поехал на разборку вольвы и купил дверь из за   уплотнителя с 240 ой . Там они очень качественные из губчатой резины . Где надо подрезал и приклеил его на дверь варта . Дуть перестало .Способ хорошей но немного не дешево .. С другой стороны лекарства дороже .
Прошу извинить меня!   Что-то пошло не так!! Кодировка шалит...
Нормально ведут,но по началу хлопать значительно сильнее придётся,у меня регулировка двери не сильно помогала,клеил на супер клей 505 быстро и навсегда 😂
Кекс,если не секрет секретов.а ты каким клеем клеил.
88 мым
Ну москвичевские я не ставил . Впрочем они не сильно отличаются от родных . А вот то что из двери в мороз сифонит это да ... С другой стороны лекарства дороже .
Это верно!
Спасибо поеду искать.
