Привет всем. Сегодня заменил уплотнители на водительских дверях. Тема будет как руководство, поэтому прошу не засирать ее, вопросы можно в личку, я запощу в виде вопрос/ответ.
Итак:
Уплотнители на двери от москвича 2140:
Задняя ляда (багажник универсала) (ВАЗ 2108 (багажник) когда садишь его на кузов нужно немножко поднатягивать не хватает несколько см)
Капот:
Бархатка дверей наружная (ВАЗ 2108 (старый вариант))
Единственный минус, стало тяжелее поднимать\опускать стекло (эл. подъемник не потянет). Если придумаю решение, то отпишусь.
Внутришнюю бархатку пока не подобрал
Отредактировано Perspectiva (2014-05-25 14:44:31)
 А ставил так:старую резинку,что на крышке снял(ту что ближе к стеклу я не трогал,она не мешает) и загнул во внутрь её крепления потому как они не давали равномерно плотно закрыть багажник!взял новый уплотнитель и деревянным бруском(просто оказался под рукой)пристукивая насадил уплотнитель по всему перимерту и самое главное после обжал уплотнитель плоскогубцами,чтоб не соскакивал!Закрыл багажник и вылил ведро воды на заднее стекло и на сам багажник,после открыл а там сухо
 вроде понятно выразился...
 Что-то пошло не так!! Кодировка шалит...
