Варт 89г.
Сообщений 1 страница 30 из 54
Привет всем! Немного раскажу про свой варт.Пару месяцев назад я даже и не знал что это за авто.Была Мазда 323 дизель накрылся движок!Ремонт авто был просто не по карману!Решил поменяться на жигу но ненашол нечего подходящего и мне предложили варт.На говорили что он очень прост в ремонте и запчастей на него полно!Так как он был на ходу и живой кузов я и поменялся ключ в ключ!И началось То проводка месяц просидел над ним! электрики отказались делать пришлось полностью перебирать самому проводку закончил,теперь нужен стартер,Рулевую тягу левую,и незнаю как убрать вибрацию при скорости 80-90км.ну и в процессе всего ремонта еще расскажу все что буду делать!
Откуда сам?
Так и есть. Поздравляю Ты попал куда надо. Тут и запчасти и все что надо.  :flag: Вибрация скорей всего от кривых полуосей.
Ты попал
Это точно ( особенно если машину не знаешь ) :D  :D  :D
Я живу в Луганской обл.г.Брянка.
полуосей.
Был интересный момент немного под правили развал вибрация стала чуть меньше!рулевая сильно болтается может из за нее?так как лев колесо руками паворачиваю в лев прав оно шатается а правое на месте!
Ну так наконечники посмотри , рулевую рейку . А вообще если в машинах не очень понимаешь , загани на стенд с лют детектором . И он тебе все покажет . Что менять .
Левую рулевую тягу нужно менять люфтит от самой рейки еще неразберал.Мучаю стартер.В руках работает а на авто через раз заводит.Ощущение как нет зацепления с маховиком.Походу бендекс.Хотя разбирал бендекс рабочий.
VovanMelkiy
такая-же ситуация со стартером. Понять не могу. Только как ты бендикс проверишь на руках, пальцами его не провернёшь, даже если он не исправен. Это только если уже он совсем дрова и крутится во все стороны.
Отредактировано korvet_t (2013-11-03 00:47:26)
зажимал в тиса и пытался прокрутить в одну сторону крутится а в другую не провернеш.а по звуку на машине вроде как нет заципления вообще.я думаю еслиб бендекс проскакивал был бы хоть какой то посторонний треск!?
У меня с треском все в порядке. На трёх стартерах.
тогда в чем причина?Бендекс?А Вил очка может?Мне пришлось переделать с волги?Фоты есть немогу Закинуть так как  я общаюсь с телефона!Разберусь закину фото!3-й день мучяюсь неполучается !!!
VovanMelkiy
Для начала отбалансируй колеса,может вибрция и пропадет. На счет стартера может венец на маховике уже изношен и поэтому нет зацепления.
Практически земляк,частенько проезжаю Брянку,на этой неделе два раза был. :flag: В Алчевске есть Варт,не его Ты приобрел ?
Ну может на трех стартерах бендикс. Тисками я не проверял. У тебя проще, скорее бендикс не дотягивает. Подложи между бендиксом и его гнездом небольшую прокладку из толстого картона, чтоб рычаг больше был, вылет бендикса дальше и посмотри, может лишняя шайба стоит на кончике оси якоря, в которую бендикс уперается, когда вылазит. Хреново, что каждая проба черевата гемором по снятию и установке стартера, задолбывает. Я пока плюнул на эксперементы, дрынчу когда завожусь, народ смешу. Бывает и сразу заводит, хрен поймешь.
а на венец после этого смотрел?
не додрынкайся что венец прийдётся менять :flag:
а то я тоже дринкал, а сейчас даже с новым бендиксом иногда дырчит
Павло
смотрел, не знаю, какой там допуск, явного износа нет.
Свинец тоже смотрел он в норме !Если он только не про вернулся на маховике!Хотя я очень сомневаюсь!
Вася72 !Варт приобрел на Борисовке!А В Алчевске я каждый день работаю не одного варта не встретил!Был както один с Брянки на салатневом знакомился я номер дал и так и забылось!И вроде в перевальске есть только по слухам!
А вот с шайбами нужно попробывать так как их там 3 с сзади якоря и 3 после бендекса тонюсенькие!Поробывать стоит!Спс за совет!
На СТО которое по над трассой на Луганск работает человек у него Варт он там каждый день.
на выезде с Алчевска возле Перевальска?
Да. Если ехать на Луганск,проезжаешь светофор со стрелкой и через метров 300 будет слева по над дорогой СТО. Зовут Андрей.
Спасибо!на выходных дособераю варт наведаюсь к нему!!!
http://s6.uploads.ru/Fl901.jpg
VovanMelkiy, это твой варт? Мне интересно как ты его купил со старыми номерами? Или у вас можно купить машину на номерах не смотря на то, что они старые?
просто сам с такими же катаюсь, но у меня собственник авто не менялся с 92 года :) а если сейчас его кому-нибудь продать, то номера заставят поменять  :dontknow:
Это мой варт!Был в гостях попросил комп фото кинуть!У нас можно покупать доки дали и катайся но лучше переоформить или доверенность от хозяина!
да у нас так же в принципе... даже доверенность отменили. если есть при себе документы, вписан в страховку и машина не числится в розыске - то считай рулишь на законных основаниях. Правда я бы не стал продавать машину без переоформления на нового хозяина (а то это все может потом боком выйти)
Бодрый такой Вартик. Больше бы фоток  :flag:
Да, только переоформление наших ведер выйдет дороже машины. У нас сейчас помойму вопще ни кто не заморачивается ,на крайняк доверенность делают если машина подороже.
Да нет, не дороже. Сейчас вроде система лояльности работает. Мой знакомый, два месяца назад переоформлял авто, снимал  и ставил. Авто было зарегистрировано в другой обл., никуда не ездя снял у нас и поставил у нас на себя. И обошлось ему всё это в 3000грн=375$.
Я свои варты ведрами не считаю . ( вот современные буджетники , это точно ведра с гвоздями и сроком службы пять лет ) А варты по 20лет и более катаются и при качественном уходе еще столько же проездят . КАКИЕ ЖЕ ЭТО ВЕДРА ? Это и есть самая настоящая машина .
