Проверь в каком состоянии сальник со стороны полуоси (может попадает вода?),дистанционную втулку между подшипниками (возможно она с заводским браком,при зажатии центральной гайки втулка садится на конус ступицы и не упирается в другой подшипник),то есть нету блока жёсткости.Всё работает без упора ,само по себе.Поэтому вынашивает ступицу.Ну и центральную гайку надо зажимать под 8кг.
что куда должно садиться и упираться?об этих деталях идёт речь?если да то втулка что слева садиться да конца на конусную,та что в подшипнике и если пошатать по сторонам то зазор между ними 1мм не больше!люфт подшипников не значительный вообще и не гудели,но люфт колеса есть,по вертикали больше чем по горизонтали!а когда снял суппорт так люфт ещё стал больше,ну это понятно потому как колодки новые...!как менять подшипник тот что справа на фото,в нём впресована эта втулка,выбить её не реально она сломается,тело тонкое...
но я чуть добавлю мало ли лень открывать сайт
