Получил образец, первое впечатление, просто шик, качество, теперь инсталлирую, и если все выдержано, то закажу второй.
Трос ручника
Сообщений 31 страница 60 из 60
Поделиться322014-08-06 17:52:32
В общем появился 1 вопрос, какой длинны пружина (родная)? на тросе? И, господин jan, предварительно нужно укоротить трос на 5 см. т.к. не остается тела резьбы для регулировки натяжения.
 Как только решится вопрос по длине пружины, то, если она такая же как на готовом варианте, то оставляем ее без изменений, но, если она окажется другой, то:
1. Делаем пружину нужной длинны.
2. укорачиваем тросс на 50мм.
И можно оформлять заказ на 1 комплект, мне.
Поделиться332014-08-10 21:37:50
Вячеслав
ну проблемма , сними барабан , иприкинь какая пружина должна быть длиной . я когда переделывал тросики , кусал на глазок , пружинки , что бы только хватало их длинны отводить рычажёк
Поделиться352014-08-11 10:06:30
, какие то квадратики внутри барабана, с какими то пружинками
Это регулятор подвода колодки ( целинры то на варте не само подводящиеся )
(ушел изучать мат часть)
Вот вот . Это дело !
Поделиться362014-08-11 21:16:40
Вячеслав
да не так и страшно у тебя там
 . я подводку родную давно уже  вырезал болгаркой , и просверлил под так называемых  солдатиков ( у тебя тапкой стоит)  прижимает и удерживает колодку .  только чуть ниже чем у тебя под большим отверстием сверлил , что бы там ходколодки был . а вот вочто у тебя низ колодок упирается так и не понял  кстати нижнию пружину тоже лучше изнутри ставить ,не выворачивает колодки тогда
Поделиться372014-08-11 21:40:44
Лучше обе изнутри ставить
Поделиться382014-08-11 23:32:09
ЯПОНА КАРАТИРА!!! Kekc объявился!!! Привет Игорь, где пропадал?
Поделиться392014-08-11 23:53:10
Нескажу ( быстрее перечислить где не пропадал ) Да не важно это , главное что опять здесь !
Поделиться402014-08-11 23:58:41
Нескажу
И почему я не удивлён? Наверное  если  бы ответ был другим, я больше удивился.
Ну да ладно, ну в общем с возвращением.
Поделиться412014-08-12 08:56:34
Зы фото не мое, ето для примера, тут на форуме спер, а солдатики, это такая хрень с пружинками для прижатия колодок? если да, то они у меня как раз и стоят))
Поделиться422014-08-12 12:57:54
А че они там делают ?
Поделиться432014-08-12 22:38:32
Знал бы сказал, вскрыл вот и по факту говорю, похоже предыдущий хозяин лепил все подряд, а может и платил еще за это.
Поделиться442014-08-12 23:04:27
Очень на то похоже
Поделиться452014-08-13 20:17:33
у меня они доводчики заменяют , так же как в жигах классике и в волгах ,  пескоструйки то у менянет
  , вот и слепил , работает нормально
Отредактировано иваныч (2014-08-13 20:18:06)
Поделиться462014-08-13 22:39:19
Наверное ты хотел сказать солдатики а не доводчики ?
Так сделай ее сам
Поделиться472014-08-13 23:07:59
Так сделай ее сам
думал как то давно , но пришёл к выводу ,проще покрасить деталь ,  а потом ,,,, выкинуть
Поделиться482014-10-14 15:02:04
насчет тросика . беру от москвича пилю попалам , оплетку укорачиваю , там не проблемма . а регулирующий болт просто длинный болт засверливаю под кончик тросика . вставляю и опресовываю с помощью тупого зубила , держит на разрыв 410 кг
Иваныч а ну ка расскажи по подробней как ты москвичёвский трос приспособил?От нашего троса отрубал ту часть которая в барабане цепляется,высверлил из неё остатки троса
,вставил новый от космича (тоже отрубив лишний наболдажник)
и заклепал?Правильно я понял?
Поделиться492014-10-14 19:56:02
Антон88
не так чуть чуть , рублю москвичевский трос по полам он же вроде цельный на два колеса )  , вынима из оплетки , оплетку рублю по размеру родного , втавляю . потом сам трос по размеру ,  ухо остается родное москвичёвское ( по моему и пружинку короче чуть надо сделать )  а вот на конце где резьба , береш шпильку или болт блинный , с одной стороны высверливаеш в шпильке отверстие глубинной 2-3 см вставляеш трос ( естественно с пружинкой и оплеткой ) и тупым зубилом хорошенько опресовываеш два раза с одной стороны и раз-посреди с другой , дольше писал чем делать
Поделиться502014-10-14 20:09:55
Иваныч Так у меня москвичёвский трос без уха,а с наболдашником,на фотке отметил!а на другом конце резьба как на нашем,по крайней мере очень и очень похожа!Буду делать так как я писал,в нашем ухе высверлю и запресую новый!Кстати пополам рубить тоже на надо,он по длинне такой же +- пару см
Отредактировано Антон88 (2014-10-14 20:17:21)
Поделиться512014-10-14 22:58:21
значит не от того москвича . твы попробуй просверлить ( хотя хрен знает . там трос каленный) , и типа дюбеля или сверла забить, расширить. там же тоже опресованно
Отредактировано иваныч (2014-10-14 22:58:37)
Поделиться522014-10-16 21:09:45
Заменил трос от 412 москвича,он с ухом(2141 без уха но с резьбой для регулировки,как на родном) но круглым и поэтому пришлось чуть сточить крюк куда одевается трос в барабане,когда будете менять поймёте где стачивать!Регулировочную шпильку оставил родную,пытался высверлить но трос стальной,в общем предположил где заканчивается трос и отрезал болгаркой по последней запресовке(выямке)и потом просверлил сантиметра 3,подогнал длину троса(я отрезал сантиметров 15)и заклепал всё это дело прям тупо молотком!Обошлось мне всё это в 28 грн.за 2 тросика!
Отредактировано Антон88 (2014-10-16 22:44:47)
Поделиться532014-10-17 19:39:09
Антон88
ну что работает ручник ?
Поделиться542014-10-17 20:07:42
А у него был выбор?)))Работает конечно,я только один трос менял,который у меня заржавел и я его успешно порвал))
Поделиться552014-10-17 20:18:38
А у него был выбор
Ну вот все обошлось !
Поделиться562014-12-13 07:42:36
у тебя ещё есть тросики ручника? и в какую цену
Поделиться572014-12-13 10:38:57
Ещё пока что нет. Вот сделаю замену у себя на Варте, востановлю тот который сейчас стоит на авто, тогда будет один.
Поделиться582014-12-14 18:48:52
А я забил на этот хренов трос, мозг себе выносить =))))
Поделиться592014-12-15 07:12:31
вообще без ручника катаешься?
Поделиться602014-12-15 19:54:48
Ага, как то так.
