Изготовлю в заводских условиях в любом количестве трос ручника и сцепления
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22014-02-28 03:21:46
а как по поводу троса спидометра?
Поделиться32014-02-28 05:22:13
а его проще и дешевле купить в магазине. кто-то писал что с ВАЗ 2101 подходит идеально
Поделиться42014-02-28 15:20:41
и скока єто вартовать будет?
Поделиться52014-02-28 15:29:04
Подходит с ВАЗ 2121 (Нива). Только одну гайку нужно снять и поставить с родного. Работы на мин 5. А так стает один в один.
Поделиться62014-02-28 15:39:52
мой вариант лучше, поскольку вообще ничего делать не нужно. один снял - другой поставил.
з.ы. я не проверял, но об этом писали в теме на форуме
Поделиться72014-02-28 19:58:24
с тавотницами ? под смазку.
Поделиться82014-02-28 22:38:54
NikNik
а ты часто ручник мажеш ?
думаю мазал бы, не иниресовался новым
Поделиться92016-02-14 14:11:16
Снять то можно если старую оплетку перерезать но как потом одеть на новый стос?
Поделиться102016-02-14 14:17:49
Сегодня купил трос от "копейки" гайка идеально подходит либо со стороны коробки либо на спидометре.Я закрутил на КПП,а со стороны спидометра гайка чуть меньше но получилось чуть наживить(туго) посмотрим как ходить будет!
