Shutter
Сообщений 1 страница 13 из 13
Привет всем!!!Я из города Николаева (Украина) стал владельцем Варта 353W 1986г.
http://s8.uploads.ru/t/BOT9x.jpg
http://s8.uploads.ru/t/O7ETf.jpg
сайты по варту может кому  поможет.....
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3095006
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/index.htm
http://viktor-o1975.narod.ru/index/0-2
а это инфа с сайта какого не помню на ПК сохранил, так как ходовую пора делать ( особенно после зимы). Инфу не проверял может кто что подскажет, поможет дельным советом. Заранее спс!!!
"У меня W-1.3 ,декабрь 1990 г.в. Хочу перечислить,что было сделано за 6 лет эксплуатации. Кому-то может поможет, кого-то вдохновит. Предыдущий хозяин не утруждался расчисткой снега,поэтому 60-80 см. перемёты перед гаражом преодолевал тараном под широко открытые рты соседей (был свидетелем). Поменялся с ним на 23 летнюю ВАЗ 2103 (никогда не жалел потом. Он перед обменом въехал в зад МАЗу,пришлось выправлять перед и приспособить фары от ГАЗ 3102. Ну а теперь по порядку:
Передняя подвеска-ступицы выточил стальные (родная чугунная рассыпалась) взяв за основу ступицы от НИВЫ, подшипники поставил закрытого типа 307 и 109, шаровые изготовил собственного проекта (даже при полном разрушении вкладышей не вылетают), палец от вазовской класики, вкладыши от Москвича, разборной конструкции,
привода переделал под наружную гранату от НИВЫ,
тормозные колодки (передние)от класики ВАЗ (сверлятся два доп. отерстия и всё), в супорт поставил ремкомплект от 2140 (только маленькие резинки),
нижние сайлент блоки от классики тоже нижние.
Двигатель:
генератор от ВАЗ 2110 (он 80 амперный сразу отпали все вопросы по зимней эксплуатации), после долгих иследований выкинул блок термостата и переделал систему под термостат 2110 (стала сразу тёплая печка и перестали быть не понятные бурления и выбросы антифриза),
на печку поставил газоотводную трубку (вместо болта-заглушки возле омывателя) и соединил тонкой трубкой с расширительным бачком (доп. штуцер),
реле подогревателя взял на 40 А от Газели,
воздушный фильтр от инжекторной десятки,
тросик газа от 2110.
Задняя подвеска:
сайлентблоки от НИВЫ нижние (была сломана ось пришлось переварить трубку под нивовскую ось,оказалось очень не сложно и прочно, мешине приходится часто хрошо гружёной проходить по 800-900 км.),
тросики ручника от 2109 ,
тормозные цилиндры от 2140.
Ещё приспособил эл. зеркала с подогревом от Ауди 100, такая класная вещь!
Газовый балон заглубил на половину вниз ,максимально сохраняя объём багажника.
Врезал люк на крыше (С ДУРИ).
Вроде по большому счёту всё.Отвечу подробнее на конкретные вопросы. Остались проблемы с коробкой (масло течёт через переключение скоростей, за...мучила) и с задними колодками (там какието перепиленые откуда-то стоят на них пока и клепаю ,может кто подскажет).
Как полуоси от Нивы применить на Вартбурге 1.3 С нивовской гранаты сбивается (зубилом) жестяной пыльник с кольцом ,
они не нужны. Шлицы и их длина подходят как родные. Валы приводов свариваются через втулку. Короткий вал длинной 415мм., длинный-577мм. Вал от Нивы я разрезал пополам,как раз на оба привода, довёл до размера за счет родного вала. Варил по торцу втулки и двумя сварными заклепками (делается отверстие на боку втулки 7-9мм. над концом вала и заплавляется сваркой. ВАЖНО:на конце вала надо сделать лыску и через отверстие её заполнить сваркой!Пока дошел до этого 2 раза привод проворачивался по сварке).Подшипники на ступице стоят закрытого типа 109 и 307."
Отредактировано Shutter (2014-03-08 13:02:26)
Shutter
привет что то я не понял на фото варт с трех цилиндровым движком должен быть а ты нам расказал о варте 13     вот меня больше этот зелененький интересует  сколько денег  как мотор  как коробка    у меня их 4 два 13 и два  353   так что о зелено подробней если можно
SASHA написал(а):
Shutter
_________________________________
Все верно, Варт на фото это мой, а про тот что я цетировал нашел на сайте как мудрил кто то себе ходовую часть.Выложил рассказ просто потому что себе надо что то думать с ходовой.
"а это инфа с сайта какого не помню на ПК сохранил, так как ходовую пора делать ( особенно после зимы). Инфу не проверял может кто что подскажет, поможет дельным советом. Заранее спс!!!"
SASHA написал(а):
Shutter
__________________________________________________
про зелененький. Купил его у знакомого за 300$ еще в 2006 году где то, стоял он на пнях, голый кузов. А купил потому что с ним отдавали почти все в двух комплектах ( родные, те что стояли и с "донора") вообщем полный гараж всего. Вот так худо, бедно и собрали с отцом варта (собирали ему) у меня тогда ВАЗ2103 был ( с 03 почти такая же история). А теперь на Варте езжу я уже пару лет. Мотор 1л двухтактный 4МКПП. Люди до сих пор обращают внимание и провожают взглядом, интересуются( так как мне еще ни разу не попадался Варт универсал в нашем городе.
    Потом попал в ДТП.
http://s9.uploads.ru/t/2dIGC.jpg
http://s9.uploads.ru/t/q5z0C.jpg
и после этого появилось свободное время+ знакомый маляр ( так как Варт покрашен на всех фото  мной кустарным способом)и понеслась подготовка+ доделка, переделка( так как возникали проблемы с датчиком уровня топлива, точнее поплавком, тоже как кто то писал перематывали...
http://s9.uploads.ru/t/cz908.jpg
http://s9.uploads.ru/t/Ny0iI.jpg
http://s9.uploads.ru/t/DRWlN.jpg
http://s8.uploads.ru/t/IUAGi.jpg
http://s9.uploads.ru/t/k2eus.jpg
http://s9.uploads.ru/t/1fZ3F.jpg
http://s8.uploads.ru/t/TM0um.jpg
прошу прощения за качество фото ( с телефона)
Вот такая история....
Отредактировано Shutter (2014-03-08 16:48:22)
Привет, земляк, не тот ли это варт на котором 2 парниши в комбезах ездят? Монтажники сетей каких-то по ходу, видел ни раз перед 33 кв метра. Я тож с Нико, пока что мой стоит в стойле 1.3 делаю, расскажи про покраску, кто красил и по чем?
привет земляк, именно он, если заметил то он сейчас немного иначе выглядит ( жаль пока фоток нет) Красил знакомый в Ракетке в гаражах Чечен, покраска встала в копейки, так как подготовка своя, материал весь тоже свой, задули за 400-500грн ) точно не помню, примерно 6л краски ушло
Отредактировано Shutter (2014-03-08 16:52:27)
Абалденно красивый цвет, видел твое авто воочию, мне вот знакомый заломил в 5штук, сижу вот чешу репу, думаю как бы так изловчится и самому теперь покрасить.
Если никаких серьезных подготовительных работ нет(или был опыт у тебя в этом деле) то можешь и сам покрасить.
Вячеслав
Как видно на фотах( они были сделаны до проф покраски) получилось тоже весьма ничего, потеков нет единственное что соринки и.т.д. Но их если ты не знаешь где они, почти некто не мог найти. Одним словом он и так бы ездил, если б не было знакомого и такой цены на покраску....На краске советую не экономить или +лак, так как у меня простая эмаль и крыша уже стала матовая, а это пи.....прескорбно!
Отредактировано Shutter (2014-03-08 17:05:28)
Shutter
Отличный Варт.  :cool:
Shutter
привет ну нормально если что спрашивай по машине или ремонту авто помогу чем могу  а по ходовке не изобретай все есть все просто если что нужно пиши
Shutter
Отличный Варт.
спасибо!
SASHA написал(а):
Shutter
спасибо большое!Обязательно воспользуюсь предложением!
