Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » Wartburg 1.3 в Хмельницком
Сообщений 1 страница 30 из 106
Вот мой Вартбург.
http://s8.uploads.ru/t/layrV.jpg
http://s9.uploads.ru/t/gOYZ7.jpg
http://s8.uploads.ru/t/BYLH9.jpg
http://s8.uploads.ru/t/lXPFB.jpg
Вартбург випуску 1989 у нас с 2006 года. показала себя с лутшей сторони.
что сделано:
Стоит карбюратор от Ваз 2105(ездил примерно 350км на 25 литрах при скорости 110-120км) , стартер от Таврии, передние пружины от Волги задние тоже, амортизаторы передние оригинал задние Нива.
плани на будущее:
-поварка кузова.
-покраска.
Отредактировано skanline4549 (2014-03-18 21:45:13)
Привет.Если не семейный секрет,подскажи карб с 05 стоит с электромагнитным клапаном холостого хода.
Отредактировано ВВС (2014-03-18 21:53:09)
без него....щас фотки виложу его вид по бокам.
http://s8.uploads.ru/t/hNRwr.jpg
http://s8.uploads.ru/t/fYCjx.jpg
Отредактировано skanline4549 (2014-03-18 22:21:42)
Спасибо.это лично моё мнение.карб от 05 с электро.клапоном сработан на базе Солекса,возможно он был бы лудше.в плане прыти и экономии.но как говорится твоя машина и ты хозяин барин.это так, размышления.
так клапан же только за холостой ход отвечает. на етот карб. тоже идет клапан. а ХХ на етом карбе полностью автономный. :rolleyes:
Всё дело в самой конструктивной особенности Солекса.
ну ето спорить не буду....но за ценой Солекса мне не очень понравился )))
Отредактировано skanline4549 (2014-03-18 22:48:26)
Согласен.цена вопроса тоже играет не малую часть,вопроса. :flag:
skanline4549
не обижайся, но эти китайские противотумнки  колхоз  голимый  уж лучше бы спрятал их а свои места в бампер  ,а лишнее дыры в бампере заделал из какого нибудь старого бампера . правда у самого только одна целая осталась . так и езжу с одной дыркой  :'(
Отредактировано иваныч (2014-03-18 23:09:24)
да ето мне досталось с бампером все нет времени переделать на нижние места противотуманок :unsure:
а датчик температуры не работает? или машина просто не прогретая на фото? :) и что за мегаприбор над магнитоллой :) вместо тахометра поди?
skanline4549 написал(а):
Вот мой Вартбург.
хороший аппарат! может  подскажешь  сколько веса по "букварю" можно грузить в варт универсал? и кто сколько грузил на самом деле без последствий для авто)
Приветствую земляка. Отличный аппарат
Shutter
Я в свой грузил тонну двести, вроде едет, но это издевательство
Оптимально - два тела спереди, на задок и багажник, всё что пожелаешь (ребёнка, собаку не считаем за груз) для дальнего путешествия дикарём. Пять взрослых людей и чемоданы в багажник тянет, но уже издевательство. Это-же не грузовик казённый и ездить надо в удовольствие.
а датчик температуры не работает? или машина просто не прогретая на фото?  и что за мегаприбор над магнитоллой  вместо тахометра поди?
она еще холодная,а ето тахометр мне говорили что ето вартовский родной :dontknow:
Отредактировано skanline4549 (2014-03-19 22:34:42)
согласен....у меня тону брал без последствий :jumping:
Отредактировано skanline4549 (2014-03-19 22:42:16)
И тебе мой привет.) согласен хорошая машынка ;)
Отредактировано skanline4549 (2014-03-19 22:41:09)
Я тоже приветствую тебя на форуме.
Машинка супер, Иваныча не слушай, вообще он добрый, но "танковые кантузии" доброту убивают :crazyfun:
У меня тоже TOURIST, не нарадуюсь и горжусь.
Отвечаю для Shutter. По букварю можно грузить пять человек + 75кг багажа(немцы одного человека считали за 75кг.) Лично в свой Турист грузил в багажник поддон красного кирпича(250шт) и в двоём с отцом перевозил на дачу, ничего не произошло. До сих пор ездию.
И тебе мой привет :rolleyes:
с завода такие вроде не ставили... ну а так все может быть :)
Та ето я сам уже ставил...показывает вроде правельно, он даже имеет такой же датчик света как и на приборке ну и зделан в стиле приборки :glasses:
вот такое чудо у меня стояло до 2014 года :rolleyes:
http://s9.uploads.ru/t/7h9Ys.jpg
подскажите пожалуйста в чем может быть причина: начала шататся правая ступица  на почипниках, поменял я их а она все равно шатается на свое место села.
skanline4549
привет причин несколько либо обламало внутренний конец ступицы который входит во внутренний подшипник   либо прослабли посадочные места ступици где седят подшипники    да полуось нужно очень сильно затягивать    и если всеравно болтается обломан внутрений конец ступицыи она сидит на одном под шипе
SASHA написал(а):
skanline4549
Пробивал подшипники на ступицу вставлять то очень очень туго входят....выработки на ступицы вроде нет. завтра сфоткаю ступицу фотки закину.
Скорее всего, на фоне вновь прописаных обстоятельств, выработка в корпусе ступицы.
ну чтож завтра проверю.
а я вот предположу, что проблема вовсе не в подшипниках... проверь все шаровые (верх и низ), люфт в ступице может быть не из-за подшипников... т.е. если шаровые мертвые, то ступица тоже будет сильно качаться, и можно ошибочно заподозрить неисправность подшипников
Шаровые новые(осенью все менял) тоже сначала думал на них но оказалось что на подшипниках.
