1 ускорительний насос (хобот)
2 електомагнитный клапан
3 устройство подогрева там где тосольные трубки подключаются его на фото только половина.
4 прокладочка тоже нужна
Wartburg 1.3 в Хмельницком
Сообщений 91 страница 106 из 106
Поделиться912015-05-16 21:17:35
Поделиться922015-05-16 22:27:23
Если не шипка вялики секрет,чем не устраивает карб с ваз с проставкой под газ.Я бы не парился насчёт клапана хх,я езжу с обломышем.Хотя приходится детонацию придушивать сцеплением на скорости,когда глушу на бензине.
Поделиться932015-05-16 22:46:25
та ети хлопки в карб меня достали уже...уже все кроме трамплера в системе зажигания проверил и ставил с другого гольфа который на газу и всеравно ети хлопки..так что ето только карб остался переберу сделаю врезку ну и проверю...думал солекс ставить а новый сейчас стоит дороговато не потяну поетому за вебер взялся.
Поделиться942015-05-17 09:08:01
Если есть возможность одолжить инжекторную приблуду у товарища и внедрить временно в гофру воздухана перед карбом .перекинуть подводы газа,проставку под Карбом можно пока не снимать.а заглушить шланжиком.по ездить ,прикинуть как поведёт себя газ,уйдёт ли проблема.фото этой приблуды и как она мудрится сдесь есть.у меня что то с проставкой под солекс не пошло.временно приладил на солекс приблуду. сразу ушли проблемы. подумал,и поставил назад Вебер,так как на него было легче всё мудрить.если у тебя немножко проблема с клапаном в бошке,то проблема может и остался.на газе нужно что бы клапана садились в свои сёдла отлично,электрика без вопросов и регулировка под газ.обсмотри все воздухо подводы,засосы подсосы. нужно об смотреть прилегание карба проставки газ и коллектора, что бы не было подсосов воздуха.
Поделиться952015-05-17 12:13:11
Если есть возможность одолжить инжекторную приблуду у товарища и внедрить временно в гофру воздухана перед карбом .перекинуть подводы газа,.
От вибрации, через некоторое время, гофра рвется.
Лучше подводку газа делать в за дроссельное пространство.
Поделиться962015-05-17 16:14:16
Спасибо за подсказку, но что бы вычислить его проблему с хлопками,нужно временно внедрить. Я так и написал,временно.Хотя у меня она стоит в гофре между грушей и воздуханом,к круше крепится через металлическое кольцо.токарь вытачивал.
Поделиться972015-05-17 17:25:37
skanline4549
классные пазлы себе придумал
Поделиться982015-05-17 17:41:11
блин здесь забыл написать ставил карб от гольфа похожый на наш родной хлопки пропадали ехала как на бензине не всьо сюда на форум написал.
Kolya79
ну типа конструктор лего... та вот нечего делать играюсь, винтики собираю
Отредактировано skanline4549 (2015-05-17 17:42:06)
Поделиться992015-05-17 17:46:41
ну как вам моя наброска проставки под карб.?на первой фотографии желтинькая хренотень...нужно еще немножко доработать.
Поделиться1002015-06-15 13:03:29
Вартбург випуску 1989 у нас с 2006 года. показала себя с лутшей сторони.
что сделано:
Стоит карбюратор от Ваз 2105(ездил примерно 350км на 25 литрах при скорости 110-120км) , стартер от Таврии, передние пружины от Волги задние тоже, амортизаторы передние оригинал задние Нива.
плани на будущее:
-поварка кузова.
-покраска.Отредактировано skanline4549 (2014-03-18 20:45:13)
И как на волговских пружинках? Резал или так стрельнули по размеру? Стала по жестче?
Поделиться1012015-06-15 16:38:16
По висоте нормально жесткость тоже норм.
Поделиться1032015-07-07 20:52:15
началось востановление задних тормозов пока успел только все почистить и покрасить.
Тормозние цилиндры буду брать от ваз 2111 (они поддерживают зазор между колодками и тормозным барабаном постоянно один и тот же)
Думал брать от москвича но чет мне не понравились а ценовая категория почти одинаковая.
Накладки еще не знаю какие брал от москвича фигня 1 год даже не проездили и стерлись .
так что жду советов по накладках
Трос ручника доработаю старые и еще постоят пару лет (уже три года отходили примерно)
Вопрос о системе подводчиков задних колодок как их держать в робочем состоянии чтобы они через месяц не позакисали и не поодлетали (чем позмащувать)
Поделиться1052015-07-07 21:21:38
Я на своём ничем не красил и не смазывал, а просто обработал средством от ржавления на основе ортофосфорной кислоты. Названий таких средств множество. После обработки металл покрывается оксидной пленкой(кажется это так называется. В крайнем случае меня Кекс поправит).
Поделиться1062015-07-07 22:03:06
Александр К
от ржавчины я покрыл все что можно ну и потом закрасил.
