Куплю карб или рем. комплект. Может знает кто их артикулы или продаст
КУПЛЮ КАРБЮРАТОР 1300
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22014-03-30 20:50:19
kis
в Смоленск знакомые ездят ?
Поделиться32014-03-31 08:32:56
Да мне тут самому не далеко, а есть? Сколько стоит? У меня вебер стоит
Поделиться42014-03-31 19:32:36
рабочего нет ,все в мешке  кучками
 , но собрать подрегулировать можно . не сы о цене договоримся
 в районе 2 кг сала( только сала а не шкурки от сала , как у нас на базаре ) или мешёк картошки
  а с твоим карбом что ?
Отредактировано иваныч (2014-03-31 19:44:02)
Поделиться52014-03-31 20:45:06
Да как прогреется глохнуть начинает. Ногу с газа и убираешь и тут же глохнет, а на холодную нормально
Поделиться62014-03-31 23:36:00
kis
скорей всего подсос воздуха. Как состояние подушки под карбом?Похоже на нее.А так пречин много,может карб забился или эл клапан не работает. А может просто крутануть винт количества на карбе. Ты что делал или просто решил что купишь бу карб и будешь ездить дальше.
Отредактировано Вася 72 (2014-03-31 23:39:23)
Поделиться72014-04-01 00:24:18
Едь к иванычу, может там тебе и накрутит карб.  Хотя, как ты доедешь без карба? Если не лень, когда машину заведёшь, возьмись за карбюратор и во все стороны его понаклоняй с усилием, только не сорви с коллектора
 Если есть какие изменения в работе движка, значит подушка дохлая, если нет, значит смотреть можно дальше. Это так, по бедному, как многие начинали своё знакомство с Вартом.
Поделиться82014-04-01 07:17:40
kis
подъезжай ,  покрутим , поменяем , думаю справимся , за работу , и зап части не возьму , грядку одну вскопаеш и хорош
 . тут и Юрок 112 собрался подкатить , правда я сегодня в командировку в Москву , надеюсь к выходным  приехать
Поделиться92014-04-01 11:13:33
kis
привет у меня есть хороший карб после полной профилактики   когда варта собирал преобрел 2 оба  отдал своему спецу он спец и по этим тоже оба отладил перебрал ну короче оба на ходу  могу одним поделится  ато от того что будет лежать ему лучше не будет  да и не та это вещ которую нужно часто менять    а появится нужда я себе еще нарисую
Поделиться102014-04-01 11:18:08
SASHA
привет. Есть мембраны новые на карбюратор?
Поделиться112014-04-01 18:05:20
Мож кто подушку из текстлита под карб делал? поделитесь подушкой ЫЫ шутю)) опытом
Поделиться122014-04-01 21:24:04
Ну я думал, что куплю и буду ездить, но тут понимаю ни тут-то было. Карб крутил хх настраивал. Если большой хх, то не глохнет. продувал, чистил. Там прокладки не очень, а рем. комплектов нет. Я тут еще один прикупил. Про подушку спасибо, гляну.
Поделиться132014-04-01 21:42:16
Я тож думал буду ездить, уже четвертый год так думаю, а езжу только на велике в гараж (курорт типа) и домой. Все перековырял и почти все пришлось переделывать, зато уверен в узлах =)) и надеюсь что этот год ковыряний все же будет последний.
Поделиться142014-04-01 22:46:59
Я делал,но на пальцах обьяснить не смогу. Вырезал по старой резиновой. сделал потаи под шпильки которые крепят карб. Потом потаи под болты которые крепят подушку к коллектору. Делал все по месту. Сложного ни чего нет. Подушка ставится через прокладки из тонкого паранита.
Поделиться152014-04-02 00:25:01
Спс, в принципе так и задумано, а толщину материала какую брал?
Поделиться162014-04-02 13:48:26
Толщина 15-20мм
Поделиться172014-04-27 09:25:09
Если еще не приобрел, обратись к
Вартбург 1.3 / 89г / седан по запчастям.
было в наличии.
