обдазил весь форум, нечево ненашол по етой теме.
скажите пж. чем грозит такое - когда пробую открутить гайку штоб снять ступицу заднюю гайка прокручиваетса вместе с осю(причем прокрутить ось можно двума пальцами), причем такаяже история што с левой што с правой стороной.
помогите советом, может кто сталковался с таким, и какие есть идеи как ету гайку можно открутить????
Задняя ступица!!!!!!! хелп
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12014-05-18 21:55:07
Поделиться22014-05-18 22:03:29
Приветствую...Там с другой стороны ступицы есть заглушка резиновая под ней и есть болт который и прокручивается(там помоему под ключ 19 или 22 непомню давно снимал.
Поделиться32014-05-18 22:17:12
вроде идея у немцев была
  , они же эту гайку придумали
  читай ссылку . не повериш немцам , попробуй тормоза или ручник держать и открутить эту вредную гайку
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/07Zpodv/076.jpg
а тебе что надо что бы только ключем провернить ?
Поделиться42014-05-18 22:26:10
а я только что ету ссылку тоже думал закинуть
Отредактировано skanline4549 (2014-05-18 22:26:53)
Поделиться52014-05-18 23:09:17
У меня с одной стороны открутилась только при помощи конкретного торцовика.,удачи.
Поделиться62014-05-18 23:38:28
Для начала надо шплинт вынуть с наружной стороны, который стопорит корончатую гайку, что на фото. Потом изнутри, торцевой ключ 24. Должно открутиться. Столько раз разбирал, всегда получалось.
И как говорит Иваныч, изучайте мат.часть. Всё гениальное, просто.
Поделиться72014-05-18 23:49:30
хтось нагадає розмір сальника на задній ступиці, а то в мене піщить при русі назад?
Поделиться82014-05-19 06:32:45
Сальник ступицы колеса зад размером 55*75*10. там же есть уплотнитель но я такой не покупал...
вот фото из книги по ремонту
з.ы. не стесняйтесь искать информацию по форуму, эти размеры указывали уже кучу раз
Отредактировано DemoNyaKa (2014-05-19 06:33:18)
Поделиться92014-05-19 06:35:35
а по поводу писка... не уверен что в задней ступице что-то может пищать кроме подшипников или колодок... рекомендую проверить как установлены тормозные колодки (может накладки уже стерлись) и все к ним прилагающееся, а так же проверить подшипники...
но мне почему-то кажется не особо будет слышно в салоне при езде задние колеса, так что проблема может быть вообще в другом месте
Поделиться102014-05-19 19:52:01
