Всем привет.
Очень плохо переключаются передачи (нечетко). Ричаг переключения болтается как в Москвиче.
Куда смотреть и что делать.
плохое переключение передач
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться12014-07-13 12:04:22
Поделиться22014-07-13 22:11:53
скорее всего 1) выработка в соеденении кулисы и вилки КПП; 2)разбита вилка; 3)просела задняя подушка КПП
Поделиться32014-07-14 08:37:18
Посмотрел, таки да есть выработка в узле соединения (на КПП сзади) разбита втулка из алюминия. Что делать? Как исправить?
Поделиться42014-07-14 10:56:54
искать другой кронштейн в зборе или "дядя" токарь: протачивать, другую ось делать, приваривать родную лапу.
Поделиться52014-07-14 11:15:06
Можеш пошукати нову деталь, або розібрати, і замовити латунні, або второпластові втулки. Люфт прибереться.
Поделиться62014-07-14 13:21:58
А кто то такое делал? Там вроде и нет места для установки втулок.
Отредактировано igor_vas (2014-07-14 13:22:55)
Поделиться72014-07-14 17:56:04
Якщо я правильно пам"ятаю, то в корпусі достатньо "тіла", щоб розсвердлити і впресувати втулку.
Поделиться82014-07-14 22:03:36
Подпись автора
Слава Україні!!!
Значит будем пробовать запресовать втулки.
Поделиться92014-07-15 00:23:56
я так робив, головне не пережати, бо буде вивертати втулки на вилці
Поделиться102014-09-07 14:41:07
Чем заменить втулочку на соединении с рычагом и коробкой,втулка садиться на шарик который выходит с коробки,рычаг коробки дёрнул и передачи пропали нельзя попасть передач не стало залез в яму вижу втулка выпала на 2 куска поставил с резины натянул она слазит посоветуйте что нибудь!!!
Поделиться112014-09-08 20:52:45
так она у тебя совсем разломалась или два куска резины поставил ?
Поделиться122014-09-09 20:55:38
у меня тоже есть такая болячка, при резком вкл первой передачи, шарик выпрыгивает с пласмаски и все, уже никто и никуда не едет. поднимаю капот и левой рукой со стороны фильтра лезу и надеваю шарик на место и поехал. вася 72 с донецка всю эту хрень вырезал и поставил с ланоса. вот его фото.
Поделиться132014-09-09 21:32:11
Спасибо за совет.Буду как-то химичить.
Поделиться142014-09-09 21:42:27
залезь еще раз двумя руками . сними этот шарик сболтом отдайтокарю пусть вытачит чуть больше шарик диаметром ибоячка пройдет
Поделиться152014-09-09 21:50:45
ибоячка пройдет
а это у меня еще служит как противоугон, кто не знает - тык и приехал
но спасибо за совет, наверное так и сделаю.
Отредактировано NikNik (2014-09-09 21:52:10)
Поделиться162014-10-29 09:28:23
Была проблемам при переключении передач,как буд-то рычаг во что-то упирался и приходилось прикладывать усилие,грешил на масло т.к залил полусинтетику 75 W90,думал сильно редкое-поменял на минералку 80W90 стало лучше но всё это ещё сопровождалось рывком(как будто резко бросил сцепление) при переключении и при трогании с места хотя педаль отпускал аккуратно!Так вот вчера решилась эта проблема,порвался тросик сцепления,хорошо что рядом с домом,был запасной от таврии,15 минут с перекурами и тросик на месте))))В итоге старый трос закис в оплётке и когда я чуть отпускал педаль по факту диск сцепления стоял на месте,я ещё чуть отпускаю и тросик наконец-то двигается в оплётке но слижком быстро и получается рывок,а при переключении на ходу получалось что сцепление не до конца выжималось или с задержкой!С новым тросиком педать не узнать,мягкая стала,приятно выжимается!Всем спасибо))
Отредактировано Антон88 (2014-10-29 09:33:04)
Поделиться172014-10-29 21:39:38
джа не за что, я уже думал предложить на рычаг трубу подлинее одеть , что бы легче переключалось
хорошо что все нашлось малой кровью
Поделиться182014-10-30 00:31:59
Ну,ну,надел трубу,первую воткнул и поехал лобовое искать
Иваныч тут тема про КПП,какие трубы,госпедя 21 век ужо,нЯнЯ технологии да и вАпще -гэнта ж Вартбург,и не МТЗ какое то,а ты про трубу.Нежней надо,нежней(в шоколадной рекламе не участвую).
Поделиться192014-10-30 00:49:33
ж Вартбург,и не МТЗ
не большая разница
Поделиться202014-10-30 01:18:10
Иваныч,это только между нами.
