доврий вечір. я купив вардбург 2т розібрав мотор на ньому 3 кольца на кожному поршньові.нові остальні по два старі ну великий зазор.шукаю кольца розмі 73-94.може в кого є продати комплект.треба кольца колінчастого вала два тоненьких або комплект.
кольца поршневі на353
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22014-12-26 23:25:53
сівак
ну ти хоть черкани в профілі, хто ти, шо ти і звідки ти. І тоді буде набагато простіше тобі допомогти.
Поделиться32014-12-27 07:08:44
простіш я куплю давігател 2т можна без стартера і карбюратора но 100%
Поделиться42014-12-27 10:54:44
хто ти, шо ти і
а что спрашивать ? по иероглифам понятно кто
Поделиться52014-12-27 11:05:59
сівак
привет таинственный незнакомец   можно решить твою проблему звони 0986862215  и нет проблем
Поделиться62016-06-18 20:58:07
Кольца подходят от москвича 403,только надо 2 десятки сошлифовывать.Я лично надфилем расширял посадочные канавки.Езжу на них уже 13лет
Ну на самом деле , это утверждение спорное . И вот по чему . Двигатель 353 в номинале имеет размер 73.3 . В крайнем ремонте ( серийном ) 75.5 . Но есть размеры не серийные вплодь до 78 . Естейственно под каждый размер свои кольца требуются .
Поделиться72016-06-18 21:11:08
Как правило после сборки откапиталенного мотора . Компрессия где то 7.5 ( поршня новые , блок расточен . кольца новые ) При падении компрессии до 4.5 , Двигатель начинает хуже тянуть . Запускается он как правило всегда хорошо ( если все остальное исправно ) Обусловленно это забиванием масленного клина между поршнем и стенкой целиндра . В связи с выше сказанным считаю замену колец без расточки двигателя и замены поршней не целисообразным . Кроме случая если кольца по той или иной причине легли ( и соответственно потерянна эпюра давления кольца на стенки целиндра ) В результате его теплового перегрева .
Поделиться82016-06-19 00:36:18
.Если всё тебя устраивает ,в бак добавляеш один наперсток молибдена.Я НА ЭТО ВРЕМЯ ВРЕМЕННО ,снимаю топливный фильтр.
Молибден не забиват топливный фильтр ( от помола конечно зависит ) . Я на нем часто катаюсь ( когда конечно средства позволяют ) в Москве должного качества он стоит от 10 евро за грамм . в наперстке будет примерно три грамма .
Поделиться92016-06-19 02:31:23
Вещь!!! Можно заменить на хадо для 2—х тактников.Только которая в трёх покетиках.Обкатка в три этапа.В связи с действиямина УКРАИНЕ это дело стало дифецитом.Но молибдэн лучше.В СССР его было на каждом рем.заводе сотнями кг.
А вот здесь вот , ошибочка вышла . Нельзя заменить молибден на хадо . Ибо молибден это присадка ( плакирующея ) тоесть снижающая силу трения . А хадо это ревитализант . Тоесть присадка наращиваюшая пары трения до состояния масленого клина .
Поделиться102016-06-19 20:53:15
А обе уравновешивают друг друга.Я пробовал все ,результат давало и то и другое.З ДЕСЬ ГЛАВНОЕ НЕ НАЛЕТЕТЬ НА КОНТРОФАКТЫ В ВИДЕ АЭРОЗОЛЕЙ!!!
Я тоже пробовал все . Вывод такой . Вначале хадо ( дабы наростить подшипники и т.д. ) . За тем молибден ( дабы снизить силу трения )
