Вы здесь » Wartburg Fan Club » Куплю запчасти » куплю поршневые кольца на вартбург 1.3
Сообщений 1 страница 30 из 46
Мои износились и упала компресия до  8 атмосфер а в 2 до 6.5.
Только новые.
skanline4549
в магазине не пробовал спрашивать ?  :glasses:
Только новые.
Залей в каждый целинр по 25 грамм масла и померий по новой . Если показатели не изменятся то кольца не причем . Если езменятся то попробуй их отмочить ( например ЛАВРОМ ) . Ибо при тех показателях которые ты пишешь замена колец не поможет . надо точить и менять поршня .  Кольца в моторе . Так что бы ты знал . Это в первую очередь теплоотвод а не показатель компрессии ( теория ДВС ) И как следствие их износ не играет решающей роли в процессе измерения компрессии . Давление в целинре в первую очередь задается технологическим зазором между поршнем и стенкой целинра . Иными словами если поршень изношен ( тоесть размер ушел из допуска ) и ты заменяешь кольца , то это НЕ О ЧЕМ ! Заменой колец на двигателе ( который  находится не в чертеже ) , ты только приблизишь его оканчательную смерть , ибо поршень приобретет еще одну степень свободы . Он просто завесится на новых кольцах относительно стенок  целинра и ударная вертикальная нагрузка превратится в ударнаю ( Но с вектором усилия в сторону юбки ) . Таким образом элипсность резко увеличится и поршня начнет подклинивать , что приведет к их разрушению . Так что сделай как я говорю и выясни причину . Если поршня прослабленны то надо точить двигло и менять поршни на ремонтные
Отредактировано Kekc (2015-01-28 03:02:37)
Kekc
ну ты уже с теоретической точки зрения подходишь ,  три или четыре движка ковырял. сами блоки в допуске . внутримером мерил  все как раз без голов валяются . разговаривал с деревенским , Смоленск спецом по расточкам. одноклассником ,  у него принцып со школы  * мне бы схемку ,аль чертеж , мы б затеяли вертёж *  :D  кстати если ты встречал  обойму от внешнего шруса ауди 100 года 90 , то он ее делал   точил, фрезеровал , калили, поставили, ездили и так и продали , тогда напряг еще был  с зап частями , а там и радиусы  и элипсы и прочая хренотень .  так вот  к нему частенько своим ходом машины приезжают ,  и в блоке  пальцем и на глаз выработка под поршня видна , на нашем такого я видел только после замены колец , проехал не так много , и на тебе , после разборки выработка  конкретная  ,подозреваю что кольца блок съели .   замена колец помогает . правда не до конца смерти машины , но skanline4549 думаю хватит пока ему варт не настае....т .  :D  не вижу смысла капиталить двигатель .если его конечно к выставкам не готовиш . а так  по хозяйству , да девок покатать  :D  кстати спец мой показывал как поршень должен в блок заходить ,мажет поршень маслом. вставляет  в блок без колец и он под своим весом, медленно , медленно опускается , мои конечно не так , но машина то едет  :D
пробовал , херня все это нанаших старх двигателях , я писал. там кольца конкретно срабатываются , аж в замке  размер зашкаливает , и маслсъемные стираются так , что местамиканавки под отвод масла нет, тачто по среди вдоль всего кольца идет  :hobo:
Отредактировано иваныч (2015-01-28 10:09:29)
Kekc
сори за спор , я пишу то что видел и пробовал , с точки зрения любителя, конечно лучше как  ты  нам объясняешь все ю спс за это, мотаем на ус  :D  . но не для каждого есть  в этом смысл .
Kekc
у меня еще масло начал "жрать", поетому и думаю на кольца подсказивали на автобазаре...уже какуюто хрень заливали в цилиндры и не помогает как было так есть...двигателю 26 лет его никто не разбирал, только я менял прокладку под клаппанную кришку ну и расходники.
на автобазаре спрашевал то успел спросить только у двоих то меньше 500 грн примерно 50 доларов поетому тут спрашиваю.
То есть ты пологаешь что 50 долларов за кольца это дорого ? С таким подход совет один . Продай варт и купи ТАЗик .
сори за спор , я пишу то что видел и пробовал , с точки зрения любителя, конечно лучше как  ты  нам объясняешь все ю спс за это, мотаем на ус    . но не для каждого есть  в этом смысл .
Ну . Машину либо делать , либо не делать . к полумерам я не привык .
Kekc
привет я с тобой согласен если делать то делать а если кое как то лучше никак
Не у каждого здесь по несколько тачек + доходы разные-отсюда и разные подходы к решению проблем.
ну я придерживаюсь такого , что бы только везла нормально , я не фанат варта , да машина пока устраивает , мне просто жалко убивать деньги на ЛЮБУЮ машину .
они бы тебе еще подсказали за одно втулки клапаные поменять хотя бы и маслосъемные колпачки , ну и клапана желательно ,ну а раз кольца , менять то и вкладыши по кругу .  года два назад  это все без клапанов но со всеми сальниками и прокладками , выходило где то  150-180 баксов только парни не надо про расточить , шлифануть , это совсем другая песня
Привет все знают недельку назад я мучялся с етой проблемой кольца поршневые)))) главно дружыще заперай толцину самой канавки поршня а то я купил все как сказал моторист а када начяли ставить они оказались малые по толшине и болтались в канавке пришлось потратить ишьо 1000грн на новые кольца )) капил склали и вот я радуюсь звуку :cool:
я с вами согласен што если делать то делать, но у меня нет таких возможностей чтобы откапиталить мотор по вашем меркам,
я полностью согласен с ИВАНЫЧЕМ.
мне нужен бюджетный вариант чтобы ездило....у меня таков принцип что машина должна себя отрабатывать а не на оборот.
я просто спросил может ли кто то продать кольца....а не про покупку ТАЗика. :mybb:
Молодец бро, нужно все варианты пересмотреть, а учить как делать, дык это тут сколько унесешь, советовать мастеров тьма, а реально что-то предложить, ну с этим по сложней. И по этому я вот тоже о тазике задумался т.к. движочек могу взять комплектный на Вартик, или за ту же сумму таз с откапиталеным движком. Правда все равно что б поехать прийдется повозится. Зато с запчастями легко, и навалом на рынке за недорого.
Тут уж решать только самому.  :confused:
Что ты имеешь в виду этой фразой ? .
В плане что не так много запчастей есть на продажу, а если и есть то все пытаются оставить себе про запас. Короче мамонты наши авто, но еще не вымершие =)
Наверное ты хотел сказать что мало зап частей на продажу , в том ценовом деапозоне который могут многие себе позволить . Ибо если говорить вообще ( отвлеченно от степени дохода ) то их валом . А как говорить иначе если это ресурс назвается ВАРТБУРГ ФЕН КЛУБ . Слово ФЕН означает высшею степень обажания , граничищею с умо помешательством .  :D
Kekc
привет всем не вижу вообще проблем с зап частями и с кольцами вчасности     меня просто бесит что на форуме есть люди которые гайку не могут открутить и из этого надувают проблему на 100 страниц  ну не ужели проблема зайти в инет там куча сайтов по продаже зап частей  есть отдельно по фольцу скажи размер колец и сколько у тебя денег и все хочеш за 100 гривен хочеш за 1100 гривен зачем из этого делать проблему на весь инет     лично мое мнение
тоже интересная постановка вопроса: насколько я понял ему нужны новые кольца, а б/у  зачем ему? да и кто будет патрошить блок, если что, то в зборе.
это точно. вот даже когда моя жена злится, то обзывает вартика трабантом.  :mad:
и ты ей такое прощаешь ?   :D прикидываю когда она в гневе . как тебя называет , Коля без обид , это я так  :rofl:
Отредактировано иваныч (2015-01-30 20:45:01)
как тебя называет
эээээээээээээх.....
Нет ты не правельно понял . На самом деле все просто , в некоторых месностях Вартбург не является соцыально значимым авто . Соответственно его купить можно за покурить оставить ( 2000 баксов например ) . Как следствие , если за кольца заплотить более 50 долларов , то другие будут просто смеяться . Одного не учел . Ресурс это называется Фен клуб . А это означает что ВАРТБУРГ воспренимается здесь как соцыально значимое авто .  :D
Отредактировано Kekc (2015-01-31 03:37:18)
Вчера друг купил Варт 1.3 Люкс 91 года с оригинальным пробегом в 40 тысяч (ещё резина родная) за 900 у.е. Супер состояние.Все зимы стоял в гараже.Выезжал только летом.Я как увидел,был в восторге.Кстати печка греет просто отпад.Руку не возможно держать возле воздуховодов.Отсюда вывод-пока чистый радиатор печки,проблем с обогревом нет.
а на твоем как печка ? только честно  :D
В седане  "Ташкент",в Туристе тепло,но не "Ташкент" )))
блин я свою и развоздушил а толку ноль  :dontknow:  надо чистить . жена какой то херни принесла , типа накипь на мойкахи унитазе смывают , не солянка . темная какая то ,попробовал  отлично ест .  с гальваники что то .запасной наверное сделаю на трубках сообщающийся сосуд и погоняю туда сюда
Отредактировано иваныч (2015-01-31 20:12:43)
Не ну у вас все дешевле . Я искренне  рад за вас .
блин я свою и развоздушил а толку ноль    надо чистить . жена какой то херни принесла , типа накипь на мойкахи унитазе смывают , не солянка . темная какая то ,попробовал  отлично ест .  с гальваники что то .запасной наверное сделаю на трубках сообщающийся сосуд и погоняю туда сюда
Если надо чистить . Значит надо чистить . ( Или ты в чудеса веришь ? )
