Вы здесь » Wartburg Fan Club » Рассказываем о наших машинах » Мой дракон
Мой дракон
Сообщений 1 страница 24 из 24
Привет друзья вот моя очередная тема кто-то пощитает бессмысленной  но всьотаки сойздаю)))) Сьодня 6.01.15г провьол небольшую фотосеси свого дракончика !!!! если есть какието придложения по усовиршенствуваниhttp://se.uploads.ru/t/qhZfi.jpg
http://se.uploads.ru/t/8hEFb.jpg
http://se.uploads.ru/t/x5grz.jpg
http://se.uploads.ru/t/NWLTF.jpg
http://se.uploads.ru/t/n4jrB.jpg
http://se.uploads.ru/t/LSGAC.jpg
ю буду благодарен и россомтрю)всем спасиба
Отредактировано Sergey25UA (2015-02-06 23:04:52)
давай фотки! :)
к стати после покупки авто ишьо ничьо не делалось  такшто все розетки и тд то не моё
http://se.uploads.ru/t/8n0Vp.jpg
http://se.uploads.ru/t/EKmGu.jpg
http://se.uploads.ru/t/ip5sL.jpg
http://se.uploads.ru/t/uETDx.jpg
Поздравляю з покупкой.  :flag:
Думаю для начала надо избавится от ржавчины . Посмотри внимательно ( например на двери ) Из всех стыков лезет . Не уберешь сейчас , чрез пару лет она просто сгниет
нормально е состояние  для варта , удачи с ремонтами
Пасиба)) я ж о том и говорю што взять жыгуль 89г ето тупо будет друшляк который раза 2 вареный грохотун на катором токо поездить довести его в могилку и здать в металолом а тут жэлезо как звин если за поухажывать дак иму ишьо жыть и жыть а ржавчину кекс полюбом убирать буду !!! ну а пока што у меня проблемка с ел.проводкой никого не найду штоб зделал нет аварийки сигнала  и панель не работает(бак и температура)
сам делай с нашей помощью там не чего сложного
Это с твоей точки зрения ничего сложного ( с моей кстати тоже ) . А многие электрики боятся сильно ( так как в ней мало что понимают ) .
ето точно. хух нашол завтра на пол 9 утра отгоню к електрику и надеюсь будет вери вери ггуууд
Отредактировано Sergey25UA (2015-02-08 16:18:48)
вот это правельное решение
мне тоже немешало б к дяде электрику попасть: при накидывании клемы - небольшая светомузыка при контакте. не докумекаю в чем проблема.  :question:
музыка в салоне  ,сигнализация  в машине есть ?
Отредактировано иваныч (2015-02-09 06:01:10)
Отредактировано иваныч (Сегодня 05:01:10)
сигнализации нет, был один подход к электрике - немножко разобрались, хоть на приборах светомузыки нет, теперь нужно дальше двигаться.
Kolya79
если магнитола подключенна . то она тоже брать будет ,
магнитола в выключенном состоянии.
не понял , она у тебя через прикуриватель включается ? или старинная еще .крутишь, сщёлк  и начинаешь крутить, настраивать ?  :D  обычно сейчас уже, музыка постояно запитана  . это только кажется что выключена , а она за тобой следит . точно говорю у меня  дома телевизор такой же  :D  на музыку идет всегда  питание , оно и может искрить при подключении  *машинного * провода   на акамулятор  :hobo:
Короче как в кемпе ,  выключен не значит обесточен , не веришь ?  поверни кемп там на блоке питания даже написано , * при вскрывании  отключить от сети *  :D
Kolya79 еще пример , не обращал внимания  кемп выключен , на кнопку нажал , асщелчка нет , просто что то замкнул и он включился , если бы был сщелчек тогда ладно , а так ?  питание значит идет ? нонеот батареек же ?  ты их меняешь часто ?  :D  если не убедил ,  скажи продолжу примеры  :D
короче, отключу матифон и тогда посмотрим что  будет. :question:
во, понял  :D
Магнитола имет постоянное питание для удержания в памяти настроек . Станции , тембр , баланс , часы и т.д. А ее активация происходит посредством подачи от замка зажигания ( Как правило это желтый провод ) . Таким образом есть возможность ее вообще не выключать с панели , а просто выключить замок .
может не прокатить ,  у меня старая магнитола . ну как старая . еще с диском , так вот, когда акамулятор подключаешь( искорка тоже проскакивает )  , она там даже слышно,
как шелестит, жужит  . и начинает видно,  самодиагностику и пытаться вспомнить настройки  :D
а что такое замок ?  панельку снять ? да тогда еще вопрос. там на самом корпусе под панелькой,обячно дырдочка есть, туда булавочкой поковыряешь и все настройки какк бы обнуляются . вопрос, * точно в магнитоле без панели не гуляет злой  ТОК * ?   :D  проще откинуть полностью фишку магнитолы . наша торпеда позволяет  не тяжело до неё добраться это не гелен ваген  :D и проверять спокойно
Отредактировано иваныч (2015-02-11 12:10:20)
народ вихлопную трбу с чего мона втулить??
ты это про что? всю выхлопную систему, резонатор, глушитель  :question:
москалик 2141, уже писали.  :flirt:
Отредактировано Kolya79 (2015-02-11 22:08:41)
