сегодне заметил что по неровной дороге стучит задне стекло в уплотнителе.єсле по углах надавить то оно ходит туда сюда  я так понимаю что преждний властитель когда темнил окно то скилал єго +ищо обшивка криши оборвана од уплотнителя так ка после тонировки окна часть
которая била под уплотнитильом оборвалась.........пока что ето всьо держитса на скоче  и ето самоє печальноє место по салону плюс начала рипеть_стучать шиба
 и боюсь что єсли я скину окно чтоб както ето поправить то прийдьотса минять уплотнитель..........может ктото сталкивался з подобной проблємой ....
 добавлю фото попозже............
стучит в уплотнитєлє задньоє стекло
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться12015-02-11 19:10:08
Поделиться22015-02-12 15:25:15
Привет.
Никогда такого не встречал. У тебя замок на уплотнителе установлен?
Белая такая штука, на провод похожая...
А так, созвонись с нашими, наверняка у кого то есть уплотнитель лишний.
Или ещё вариант - снять, и поставить заново, но стекло поставить на стекольный герметик. У меня так на одной машине было, не знаю зачем.
Но реально, что то не так...ни разу с таким не встречался...
Фото в студию...
Поделиться32015-02-13 17:34:21
которая била под уплотнитильом оборвалась.........пока что ето всьо держитса на скоче и ето самоє печальноє место по салону плюс начала рипеть_стучать шиба и боюсь что єсли я скину окно чтоб както ето поправить то прийдьотса минять уплотнитель..........может ктото сталкивался з подобной проблємой .... добавлю фото попозже............
у меня была похожая ситуация но правда на ваз 2103 в итоге оказалось что что то там с геометрией кузова, так как после трясучки на наших дорогах стала оттопыриваться резинка в верхнем углу ( причем с одной стороны). не дай бог тебе такого!!! Если же все было нормально раньше, а тут не с того не с сего такая петрушка... может плохо была поставлена изначально, а может как сказал Орлик.
Поделиться42015-02-13 20:49:46
ребята спасибо походу надо просто менять уплотнитєль так как его прошлиє владєльци очено поуродували.........
Поделиться52015-02-17 20:32:18
подскажитє пожалуйста как правельно поставить сзадньоє стєкло ..........
Поделиться62015-02-17 22:14:01
Удобно руками
 Если ты этого ни разу не делал , то лучше обратится к спецыалитам . Там делов на пять минут ( это стоит очень не дорого ДАЖЕ В МОСКВЕ )
Поделиться72015-02-17 23:00:17
Ладно, объясню с "неМосковской" колокольни.
Реально, если сам никогда не ставил, то лучше и в правду к специалистам. Процесс довольно сложный и трудоёмкий. Три раза ставил, и все разы без многократных воспоминаний "такой то матери" не обошлось. Ну и по времени, каждый раз как минимум по часу, с помошником...
Поделиться82015-02-17 23:38:34
Все зависит от того сколько стекол ты за свою жизнь вставил . У меня без всяких помошников это займет минут 10..... 15 ( силы уже не те ) НО У МЕНЯ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ ФИРМЕННЫЙ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ . Для вставки стекол этого типа Тоесть спец шнур ( особо склизкий ) для запрвки за уплотнитель , спец смазка для самого уплотнителя . Спец оправка для установки замка уплотнителя .и комплект спецыальных крючков с шариком на конце и трубочкой для подачи смазки , для экстренной правки уплотнителя .( если вдруг стекло встало в распор под нагрузкой ) . В ЛЮБОМ ДЕЛЕ РЕШАЮЩЕЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ИНСТРУМЕНТ И УМЕНИЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ . Если ты для ремонта используешь универсальный инструмент , то скорость работы уменьшается а качество падает . Если специальный то все наоборот .ТАК УСТРОЕН МИР АВТО РЕМОНТА .
Отредактировано Kekc (2015-02-18 00:05:18)
Поделиться92015-02-18 01:21:20
за это высказывание  жирный  +
Поделиться102015-02-18 01:39:48
с помошником...
у меня, когда ездил на тазиках типа универсал, помощником всегда была плоская отвертка: в чем проблема - не понял... P.S. воспоминания"о родственниках" присутствовали только при установке боковых стекол
Поделиться112015-02-18 02:46:08
Самый лучшей помошник это хитрожепо изогнутый крючек (полированный ) с примерно двух милиметровым шариком на конце . Который выполняет примерно туже функцыю что и отвертка . Но только гораздо быстрее ( и без риска повредить уплотнитель ) . Я почему знаю и держу этот инструмент . Иногда возникает необходимость вставить стекло в дорогую машину . И некто не берется ( зная стоимость стекла ) . Ну например в ЗИС 110 . Там стекляшечка стоит ( не буду называть цену дыбы не травмировать психику ) . я берусь не проблема .
Поделиться122015-02-18 03:20:57
Вот примерные современные аналоги http://www.autonahodka.ru/catalog/a0003493/ http://www.autonahodka.ru/catalog/shiny/a0000641/ http://www.autonahodka.ru/catalog/shiny/a0000642/ http://www.autonahodka.ru/catalog/shiny/8993/ Очень даже буджетный сайт . Даже при помощи такого качества инструмента , вставить любое ( не клееное ) стекло не составит проблемы
Отредактировано Kekc (2015-02-18 03:28:14)
Поделиться132015-02-18 08:31:54
А вот при этом, уже я снимаю шляпу! 100% согласен!!! Такого инструмента у меня нет, поэтому я и озвучил позицию "гаражных мучеников"
  Мой инструмент: шнурок, смазка, отвёртка, помошник и "родственники"...
Поделиться142015-02-18 15:03:24
А вот при этом, уже я снимаю шляпу! 100% согласен!!! Такого инструмента у меня нет, поэтому я и озвучил позицию "гаражных мучеников" Мой инструмент: шнурок, смазка, отвёртка, помощник и "родственники"...
+1 для гаражника) Я тоже так дела, шнур длинна по периметру стекла + некое количество см чтоб тянуть за края шнура, под смазкой сошел литол, солидол, или же мыло растворенное в воде до каши (может сойдут и всякие моющие ти по гали она же Gala).Надевали резинку на снятое стекло с шнуром( тот который вставляется в резинку чтоб ее распереть) и резинку промазывали смазкой+ шнур который укладывали в паз по периметру стекла.Смазку лучше не жалеть (причина понятна).Вот только нужен помощник, вставляете стекло в проем один его держит с наружи, а второй залазит в авто и тянет за шнур двумя руками равномерно, в то время когда второй (что на улице) давит на стекло. Вот как то так.
Поделиться152015-02-18 18:59:09
ВСЬО НАТИНУЛ ОПШИВКУ И ПОСТАВИЛ СТЕКЛО НЕМНОГО ПОВОЗИЛСЯ З НИМ ТАК КАК ПОМОШНИКА НЕ НАШЛОСЬ А САМОМУ ......
 НО ВСЬОТАКИ Я ЄГО ЗДЕЛАЛ
Поделиться162015-02-18 19:41:42
@ANDREY@
красава , и что без спец инструмента получилось ?
Поделиться172015-02-18 21:52:00
ВМЕСТО СПЕЦ ІНСТРУМЕНТА ПОСЛУЖИЛ НАКИДНОЙ КЛЮЧ НА 13. В КАЧЕСТВЕ СМАЗКИ МОЮЩЕЄ СРЕДСТВО. В ОТВЕРСТВИЄ КЛЮЧА  ПРОСИЛИЛ ЗАМОК УПЛОТНИТИЛЯ И  ДАЛИ  ВПЕРЬОТ
 НУ ЕСЛИ ЕТИМ ДЕЛОМ ЗАНИМАТСА ЧАЩЕ ТО СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ПОЛЮБОМУ НАДО......НО РАДУЄТ ТОТ ФАКТ ЩТО НАКОНЕЦТО ОПШИВКУ ПОТОЛКА  НАТИНУЛ И ВИГЛИДИТ КАК И ДОЛЖНО БИТЬ
Поделиться182015-02-18 23:11:11
Мололдец! Хорошо значит поработал!
Поделиться192015-02-19 15:23:39
ВМЕСТО СПЕЦ ІНСТРУМЕНТА ПОСЛУЖИЛ НАКИДНОЙ КЛЮЧ НА 13. В КАЧЕСТВЕ СМАЗКИ МОЮЩЕЄ СРЕДСТВО. В ОТВЕРСТВИЄ КЛЮЧА ПРОСИЛИЛ ЗАМОК УПЛОТНИТИЛЯ И ДАЛИ ВПЕРЬОТ НУ ЕСЛИ ЕТИМ ДЕЛОМ ЗАНИМАТСА ЧАЩЕ ТО СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ПОЛЮБОМУ НАДО......НО РАДУЄТ ТОТ ФАКТ ЩТО НАКОНЕЦТО ОПШИВКУ ПОТОЛКА НАТИНУЛ И ВИГЛИДИТ КАК И ДОЛЖНО БИТЬ
