Вчера произошла такая петрушка, Выехал с гаража, температура начало расти мин через 5, радиатор не закрыт, одеяла нет, печка открыта, с печки воздух холодный, а по датчику уже красная начинается, включился обдув, а печка не греет ( она открыта). Что за бЯда и в чем причина может быть? Расширительном жидкость на мах, думаю с термостатом что то. Прошу совета....
Нужен совет по системе охлаждения!
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться22015-02-19 18:33:59
Прошу совета....
или с помпой чего то,так как очень быстро греется или завоздушена печка.
Поделиться32015-02-19 18:47:58
На счет помпы думал, а вот завоздушена сомневаюсь так как не чего не открывалось, машина просто стояла. Но спасибо за ответ! Как говориться "Вскрытие покажет"
Поделиться42015-02-19 21:58:00
а ти уверен что кипела может датчик не работаєт и красная лампочка соврала.вариан з термостатом отпадаєт так как печка должна греть и на закритим терместатом посмотри помпу(а то єсли заклинит)
  и обратку в раширитильном бачку (струя какая)  у меня похожа ситуйовина била машина кипит печка не греєт  и чогото карслон не включаєтса
 а оказалось шланг лопнул и антифриз ушол......струйкой по асвальтє
Поделиться62015-02-23 15:46:40
а ти уверен что кипела может датчик не работаєт и красная лампочка соврала.вариан з термостатом отпадаєт так как печка должна греть и на закритим терместатом посмотри помпу(а то єсли заклинит) и обратку в раширитильном бачку (струя какая) у меня похожа ситуйовина била машина кипит печка не греєт и чогото карслон не включаєтса а оказалось шланг лопнул и антифриз ушол......струйкой по асвальтє
СПС за ответ! Как доберусь, отпишу в чем борода!
Поделиться72015-02-23 15:49:09
посмотри на струю на средних оборотах почти до другой стороны бачка должна писать.давно смотрел на помпу? я когда свою менял то лопасти были тоненькие и две с дырдочками насквозь.
Отредактировано NikNik (2015-02-19 21:29:40)
Давненько(, спасибо, за совет!!
Поделиться82015-03-17 16:10:06
А у меня наверно заклинил термостат . Кто знает с какой машины он подойдет.
Поделиться92015-03-17 16:38:33
Виктор73
привет варт какой а вобще это не дифицит на авто рынках у тех кто таргует зап частями на иномарки
Поделиться102015-03-17 17:10:44
наверное или точно ? какие симптомы ? счас народ подтянистя вылечит
Поделиться112015-03-17 21:49:34
фотки не ставятся, ссылки тоже! это у меня шо то с компом? есть темаТЕРМОСТАТ целых три страницы. я там даже фото с номером выложил.
Поделиться122015-03-17 21:52:29
Это, по ходу, не только у тебя проблема, у меня тоже сайт тупит...
Поделиться132015-03-17 23:24:24
по типу это минибан
Поделиться142015-03-18 20:04:45
Не, ну оно всё таки грузится, но очень плохо и не с первых пяти раз. Так что это не минибан, это наверное просто предупреждение.
Поделиться152015-03-18 21:45:50
а я то здесь причем? я же "белый и пушистый"
 .  вчера тоже не мог нормально пользоваться сайтом.
Поделиться162015-03-19 08:03:52
ЭЭЭТТТООО ВВССЕЕММ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!(страшным голосом)
Поделиться172015-03-19 08:07:45
як переробити з 10і генератор? чи з чого брати?
Поделиться182015-03-19 11:25:30
у меня стоит с 10-ки. какой точно не скажу, т.к. достался б/у-шный нахаляву.
чтобы поставить его на варта нужно подпилить ось (где болтом длинным к движку крутится), потому что по ширине не входит. там в принципе если приложить гену, то сразу понятно где и как пилить...
нижнее крепление для натяжения тоже пришлось немного переделать, чтобы дать нормлаьный натяг ремню (там к родной планке натяжения нужно ещё одну - так у меня, ну или взамен родной сделать сразу удлиненную).
ну и шкиф я поставил вартовский (родного 10-чного мне с геной в комплекте недодали чтобы сравнить)
по проводам: плюсовой (который толстый красный) и с панели приборов (кажется синенький он) ставятся штатно на соответствующие разъемы гены. отдельного разъема под массу там нет и у меня из-за этого была светомузыка на приборах, ну и гена не работала. методом тыка нашел что нужно кинуть провод массы на корпус гены, и все становится отлично. для этого открутил один болт корпуса (соединяет половинки гены) и подложил под него шайбу-клемку (не знаю как это научно называется), ну и на эту клемку повесил массу.
если что-то непонятно, то как будет время фоток наделаю и скину.
з.ы. изначально идея не моя, Юра из Москвы ставил гену от 10-ки и выкладывал фотки где-то на форуме. у меня в итоге получилось немного по-другому, но заработало
Поделиться192015-03-19 11:59:22
Я поставил з 10 генератор на 80А и очень доволен. У меня стоит стартер с таврии редукционный и АКБ на 60А то и заводилась в морозы легко   и фары хорошо светят .Ремень остался старый  на 710 ,но если буду его менять то поставлю немного длиннее ,крепление позволяет. Я снял шкив  с нового генератора и поставил на него шкив со старого .Верхнее ухо крепления генератора подточил ,чтоб влезло в верхнее крепление. В ухе было меньшее отверстия ,то взял меньший болт крепления.А нижнее крепление переделал -взял железную пластину и просверлил несколько отверстий .Заизолировал на генераторе выводы ,сильно близко к ним масляный фильтр.При замене масляного нужно искать новый меньший.
Отредактировано Виктор73 (2015-03-19 12:01:05)
