Вы здесь » Wartburg Fan Club » Прочее » Датчики и приборы
Датчики и приборы
Сообщений 1 страница 13 из 13
Всем привет снова я со своими вопросами не показывает панель приборов температуру и бак што делать поменял все датчики  проверил все проводки и тд. и тп сьоравно ничього шо робить куда лезть??? выручяйте и ишьо болтаетса 2 проводка какихто зельоный и жолтый куда оны не найду
где болтаются? под приборкой или возле двигателя?
P.S. подтяни грамматику.
под панелью приборов 2 проводка
Народ подскажыте у всех на трамплёре вижу коричневый провод от куда он идьот у вас у меня нету нигде????????????????????
это масса , но если отключить , то начнется цветопредставление в светодиодах на панели , навеоное туда и идет . вскрой чуть трубку -кембрик , куда провода от датчиков темперетур идут . чуть ниже трамплера . там и коричневый должен быть
а можна узнать откуда именно тот коричьньовый провод идьот а то у меня в жмуте проводов нет такого
Sergey25UA
вечером отпишу
На кузов и на минус АКБ. Все коричневые провода масса.
по схеме идет масса - коричневый с трамплера ,  на фишке под рулем . там двве фишки . одна на 9 мест другая на 6 . вот та что на 6. с дного контакта идет два провода коричневых в приборку , посмотри если ответного нет  коричневого . тоесть если напротив фишка пустая , да и в любом слус\чае попробуйтуда на прямую подать минус . :hobo:
благодарю завтра сутра попробую
И так рибята приборы сьоравно нифига ужэ и 2 панельку тыкнул ничього замыкаю чьорный провод с датсика на масу реакцыи 0 провод плавитса а оно и не мигньот кто может сделать вырезку из общей схемы и скинуть мне буду благодарен
http://sh.uploads.ru/t/tEspa.jpg
Sergey25UA
ну, если попробуешь то-же самое написать по человечески, и ещё раз понятней пояснить свою проблему, то возможно разберёмся. Начало было хорошее: Народ подскажыте у всех на трамплёре вижу коричневый провод от куда он идьот у вас у меня нету нигде???????????????????? Народ тебе подсказал. А если хочешь, чтоб "ребяты" ещё помогали, то будь нежнее.
Там вообще по схеме нет этого проводка коричневого, то до задницы, всё через железо идёт. Просто на трамблёре есть свободный больтик, как под массу, и все туда, и я тоже, тулят отдельный минус или на двигатель заводят. Чтоб зря не волялось.
Отредактировано korvet_t (2015-05-27 02:00:33)
все верно сказал корвет т.а на щет  приборов-посмотри хорошенько масу .которая входит в сам прибори.
