Возникла проблема . На 353 двигателе НЕ СЕРИЙНАЯ ЦПГ не лезет в блок . А именно при расточке блока более 76.5 уничтожаются заходы для колец . Таким образом сложно вставить кольца . Точить заходы некуда ( мяса нет ) . Сломал два кольца несмотря на наличие станка для установки . ЧТО ДЕЛАТЬ ? Немцы имеют крайний размер 77 .
Кто подскажет тех решение ?.
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться22015-07-22 09:30:43
Тут либо блк менять, либо прокладку. Второе имеет перспективу большую, т.к. дешевле произвести.
Поделиться32015-07-22 20:45:22
а если блок нагреть , не много но ширше станет дырдочка под поршня
 ну про жидкий азот для колец я промолчу
Поделиться42015-07-23 22:31:56
может глупость (просто я не игрался с таким движком), но есть ли возможность и место в блоке, чтоб расточить его и запресовать гильзы новые?
  (размер уж больно на жигулевский похож). а в жигулятка вроде как замена гальз предусматривалась (по карте тех. процесса)...
Поделиться52015-07-24 01:39:50
а если блок нагреть , не много но ширше станет дырдочка под поршня ну про жидкий азот для колец я промолчу
может глупость (просто я не игрался с таким движком), но есть ли возможность и место в блоке, чтоб расточить его и запресовать гильзы новые? (размер уж больно на жигулевский похож). а в жигулятка вроде как замена гальз предусматривалась (по карте тех. процесса)..
Спасибо конечно . Буду ждать что скажет Игорь .
Поделиться62015-07-25 10:30:01
Kekc
привет пару раз делал такое  сделай маленькую фаску в нутри блока там позволит место а кольца я просто обильно смазивал маслом и стягивал ниткой суровой  когда поршня вставляеш в блок нитка сползает по поршню и ты ее снимаеш  вот и все  я делал так  получилось с первого раза
Поделиться82015-07-25 22:27:43
во как , а я то думал как а оно просто мяса нет , но фаску сделай . это типа задач в учебнике мой дочки
Отредактировано иваныч (Сегодня 10:59:59)
Иваныч, такой мудрости(я про ослика), на старость лет, от тебя я не ожидал!!!
Поделиться92015-07-25 22:50:56
Да это действительно очень орегинальное и простое решение . ( веть сам поршень и так зайдет , без всякой фазки ) СПАСИБО !
Поделиться102015-07-26 09:16:30
ага если только суровая нитка не закусит колечко меж поршнем и кольцом . удачи . потом расскажи как прошло
Поделиться112015-07-29 01:28:18
Мне нужно было тех решение . ИДЕЯ САМА . А уж как воплотить . Позволь я сам решу . ( Пластиковая стяжка есть , давно изобрели одноразовая ) стоит три рубля за штуку . А кольцо стоит с доставкой в Москву ( одно ) 25 евриков .
Поделиться122015-07-29 01:49:16
 да уж что тех решение то тех решение
 не стыдно это так называть ?   . то жидким азотом поливаешь . то суровой ниткой стягиваешь .есть еще кстати изолента и проволочка как приспособы и временные запчасти
  только с тех решением и оправками своими видно перемудрил , интересно что это за сжимки колец у тебя ,  что пластикавая стяжка их заменить может
 . я еще молодой делал из коннсервной банки  и пасатижами её стягивал . прими и моё предложение на заметку. ты же такие решения собираешь ?
  рисунок скинуть ?
Отредактировано иваныч (2015-07-29 01:51:49)
Поделиться132015-08-07 04:37:37
с тех решением и оправками своими видно перемудрил , интересно что это за сжимки колец у тебя , что пластикавая стяжка их заменить может . я еще молодой делал из коннсервной банки и пасатижами её стягивал . прими и моё предложение на заметку. ты же такие решения собираешь ? рисунок скинуть
Приежай . Если ты это сделаешь в одну харю пасатижами и куском консервной банки . То я в долгу не останусь . ( Очень хочу посмотреть на это шоу . )
Поделиться142015-08-07 07:40:14
на видео снимите, нам тоже интересно
Поделиться152015-08-07 09:21:55
пристрелить и не ломать голову об невпихуемом.
Отредактировано korvet_t (2015-08-07 09:22:28)
Поделиться162015-08-08 00:46:43
Тогда жизнь станет скучной .
Отредактировано Kekc (2015-08-08 02:27:23)
Поделиться172015-08-08 02:31:13
Просто иваныч Как обычно 2т с 4т перепутал
 . На 2т поршня вставляются в блок с тыльной стороны вместе с колен валом всборе . Причем все три сразу
Поделиться182015-08-08 11:18:20
Kekc
привет  ну это ты загнил все три сразу я всталяю по очереди начиная с первого а кол вал выставляю в определеном положении и блок у меня стоит вертикально  5 минут и вал на месте без всякого гемора и некому не нужных приспособ которые только усложняют процес сборки  одного не пойму зачем так все усложнять
Поделиться192015-08-08 12:06:59
Это я образно
Поделиться202015-08-09 21:44:33
вот и ответ
Поделиться222015-10-01 01:47:46
А ты так можешь ? ( нескучать ?)
ну судя по выражению твоего лица на фото . ты там точно не скучаешь , радостный такой
  доехал или нет ?
Отредактировано иваныч (2015-10-01 01:48:12)
Поделиться232015-10-01 02:53:31
доехал или нет ?
При тех мерах безопасности ( которые были предприняты  для обеспечения этой поездки ) . Не доехать не предстовлялось возможным В ПРИНЦИПЕ
Поделиться242015-10-01 19:59:39
За лясапед уважуха,вот что значит закалка баркасом.
