Могут ли из-за него не включаться нормально передачи и не вставать на нейтральную передачу? ( Вопрос тупой, наверное конечно из-за него, остальное не разболтано и работает нормально ).
Номер 19 на фото.
Как его поменять? Есть ли аналоги? я так понимаю коробку снимать? Подлезть к нему очень не удобно...
Разболтался вал на коробке
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться12015-09-21 12:26:16
Поделиться22015-09-21 14:28:37
1) Могут
2) Снимать КПП не нужно, с ямы этот узел снимается без проблем. Нужно разобрать и выточить туда латунные втулки по-размеру. Ну или искать узел.
Поделиться32015-09-21 14:54:57
1) Могут
Порядок снятия примерный? Просто он весь в грязи, рожей я туда подлез снизу, как снимается не понял, к машине вторую неделю не подходил.
Поделиться42015-09-21 15:03:58
Он выглядит вот так:
Нужно открутить два долта (ключ 12 или 13, не помню) + снять ширнир. Там есть на пальце шарнира резьба, вот там гайка, ее открутить. Вынимать "шарик" с пластиковой втулки не рекомендую, может лопнуть пластик, будет выпадать постоянно на ходу). Имею опыт.
Шарик видно на фото №3.
Поделиться52015-09-21 16:11:14
К этому шарику мне запчасть и привёз Юра, втулку) Спасибо. Попробую)
Поделиться62015-09-21 16:13:28
Забыл, напишите пожалуйста номер запчасти, если есть такой. На фото не вижу...
Поделиться82015-09-22 10:19:02
Про шарик я понял, а номера запчасти случаем нету?
Поделиться102015-09-22 14:13:14
Нету
Обидно, ещё раз спасибо.
