Доброе время суток,подскажите пожалуйста,а поршневые кольца от сенса 75.0 подойдут на варбург 13?
 и ищо такой вопрос, цепь масляного насоса подтягивается?(не знаю где натяжитель) или без потяжки и нужен новый?
Поршневые кольца
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12016-03-16 22:19:30
Поделиться22016-03-16 23:03:00
подтягивается . но для этого надо снять двигатель . хотя  я вроде как то и так  подлазил подтянуть  ,  но не айс , часть подона откручивал болты  , и не факт что прокладка сохраниться
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg … at/032.jpg
Отредактировано иваныч (2016-03-16 23:04:55)
Поделиться32016-03-16 23:06:21
Стас75
полистай там много интересного
http://allsoy.narod.ru/instruk/wartburg/index.htm
Поделиться42016-03-17 08:18:24
Двигатель снимать НАДО! Регулируется очень паршиво, но это возможно! По ссылке Иваныча в книжке всё докладно показано.
Поделиться52016-03-18 00:29:36
Лучше снять ,это не так сложно ,я недавно снимал,заодно промеряете все и резинки перекинете,незабываем перед снятием открутить болт на шкиве грм:-)если что по прокладками и запчастям двигателя дам номер человека ,все достал быстро и дешевле чем в инете и на лоске,а самое главное все запцацки были не паленные
Поделиться62016-03-18 19:36:58
движок снят, спасибо посмотрим как потянуть цеп,и остался вопрос на счот сенсовских колец? может размеры полные кто знает варбурга?
