Всем доброго времени суток!
Пришла пора "подкапиталить" двигатель. Возникла проблема - как снять сцепление? вернее открутить 6-ть болтов, что крепят корзину? Кто как откручивал/закручивал?
сцепление
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться12016-03-22 20:35:36
Поделиться22016-03-22 21:09:45
руками
Поделиться32016-03-22 21:12:05
понятно, что не ногами, а вот придумать "очередной" болт можно только от маразма.....
Поделиться42016-03-22 22:03:15
Всё там просто, накидной многогранный ключик на 9, решает всё.
Поделиться52016-03-22 22:21:46
a_n_h
ну ладно бы новичёк спрашивал про такое , но тут уже писано , переписано про это ключ .  полистай темы и все станет понятно или лень ?
Поделиться62016-03-22 22:25:00
минута поиска 118 пост Сцепление
Поделиться72016-11-28 18:08:21
мужики подскажите в чем может быть проблема буксовало сцепление на третьей скорости, и лапка сцепления легко ходила снял диск сцепления диск нормальный только две пружины лопнули поменял диск, корзину, вижимной, поставил движок и подсоиденил тросик  но педаль снова легко как-то ходит в чем может еще бить проблема ? пока не поставил полуоси чтоби сразу посмотреть?
  тросик новий даже педаль назад не возвращается иногда
Отредактировано тараскин (2016-11-28 19:12:38)
Поделиться82016-11-28 19:16:56
Фу ты блин, а чего ж ты не говоришь как пружинку ставил(возвратную)? Или не ставил её?.
Поделиться92016-11-28 19:29:14
пружина которая на коробке, поставлена может на педалях где шлицовка стоят пружини
Отредактировано тараскин (2016-11-28 19:48:41)
Поделиться102016-11-28 19:48:56
Пружинка, которая стоит внизу, возле возвратной пружины тормозной педали. Там должна стоять и возвратная пружина педали сцепления. С ямы это всё ставится и снимается.
Поделиться112016-11-28 19:51:53
у меня ее нет
Поделиться122016-11-28 19:53:11
Вот по этому у тебя мягкая педаль и не всегда возвращается до упора обратно.
Поделиться132016-11-28 19:56:26
Внимательно осмотри какова пружинка возврата педали тормоза и сделай вывод. Ты узнаешь какая должна быть нужная тебе пружина.
Поделиться142016-11-28 19:57:12
пружина стоит только на тормозной педали и смотрел на втором варте там тоже на сцеплении нет
Отредактировано тараскин (2016-11-28 19:58:05)
Поделиться152016-11-28 20:01:04
Сейчас пересмотрю мануал немецкий в картинках, 5 секунд на поиски. Если найду нужную картинку сразу сброшу.
Поделиться162016-11-28 20:02:17
заранее спасибо
Поделиться182016-11-28 20:09:22
понял у меня ее нет
Поделиться192016-11-28 20:35:04
У меня не так давно лопнула(обломалась) нашёл в гараже похожую, поставил и забыл...
Поделиться202016-11-28 21:37:10
так подождика
но с я мы то ставится 15  пружина ,а с морды за скобу мощная 16 так или нет ?  . а то может и у меня чего не хватает
Поделиться212016-12-01 02:16:21
так подождикано с я мы то ставится 15 пружина ,а с морды за скобу мощная 16 так или нет ? . а то может и у меня чего не хватает
У меня они одинаковы...
Поделиться222016-12-01 08:17:47
так или нет
Конечно не так, и 15, и 16 ставятся с ямы, потому, что 15 на педаль тормоза, а 16 на педаль сцепления.
Поделиться232016-12-02 00:31:14
а пружина возле вилки мощная у тебя стоит ?
