можна ли убрать Резистор нагрузки и как?????
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22016-05-15 20:02:59
Мне "в наследство" досталось без него и только я уже отъездил больше 2-х лет и 17 000 км.
Поделиться32016-05-15 20:06:11
В принципе ездить можно, но я бы рекомендовал все таки сделать все по схеме, так катушка работает в более "легком" режиме.
Поделиться42016-05-19 21:38:23
нарисуйте или роскажите как убрать и што заменить если надо
Вопрос: Пропадает искра при движении перемыкаю провода на реостате пры вкл зажыгании  и появляетса што может быть?????
Поделиться52016-05-19 23:16:31
вот так загадка
  как может появиться искра , при выключенном зажигании ?
  попробуй просто открутить провода от реостата и почистить контакты
Поделиться62016-05-19 23:31:05
Sergey25UA
дело в том , что перемычка твоя маловероятно , что дает толку .  там принцып такой . когда заводишь машину ,  вместе со стартером , идет напряжение по чернобелому проводу на 15 контакт  бабины - катушки . а как только завел и отпустил  ключь зажигания . там пробадает напряжение , и идет теперь по чисто черному , но на резистор а с него на 15 катушки , вот и получается  что завести ты можешь . а только отпустил ключь питание пропало а на резистор не пришло или приходит иногда , так  у тебя ?  почисти контакты резистора  (они как всегда окислены сильно) ,   и должно быть тебе счастье
Поделиться72016-05-19 23:40:56
Интересно,один я не понимаю о чём речь)))дайте фото!
Поделиться82016-05-20 12:41:01
Sergey25UA
можно, проверено, работать будет. А зачем? Немцы не дураки, поставили, значит надо, нагрузка на электронику меньше идёт. Там конечно той электроники... но всё равно.
Поделиться92016-05-20 18:32:34
Это "стандартная" схема.
Поделиться112016-05-23 22:50:43
нате , теперь понятней ?
"Понятней"некуда!я знаю точно,что этой хрени у меня нет на авто! 15 лет уже ездит варт в нашей семье,а значит она не особо и нужна!
