Вы здесь » Wartburg Fan Club » Ремонт Вартбурга 1.3 » С коробки вытекает масло
Сообщений 1 страница 3 из 3
Всем привет! У меня в вартбурге с коропки передач витикает масло? подскажите что зделать? постоянно капает.
Да есть такая болезнь,которую можно подлечить,но не вылечить.
Масло из КПП вытекает : 1.по разъёмам двух половин корпуса возле кронштейна сцепления 2.алюминиевый фланец дифферинциала возле выхода правой полуоси 3.сальник первичного вала 4.крышка ,которая закрывает первичный,вторичный вал со стороны левого крыла 5.Главная течь-из под валика механизма выбора передач,там где стоит резиновая гофра.
Со всеми течами можно успешно бороться с помощью герметика и установки новых сальников.Сальники не проблема.Можно подобрать от других иномарок.А вот с течью из под валика механизма выбора передач есть проблема.Дело в том ,что при работе валика он двигается вправо-влево,вверх-вниз.Уплотняется он резиновым кольцом.Примерно если не изменяет память 18x2 .Что б его заменить и поменять герметик между стыками нужно разобрать КПП.Но это не решает проблему,т.к новое уплотнительное кольцо быстро изнашивается (истерается).И к тому же вал изнашивает сам корпус КПП.Поэтому кольцо перестаёт выполнять свои функции.Я считаю это конструктивной недаработкой завода изготовителя (про..б).Почему то в модели 353 это место было уплотнено нормальным сальником с пружиной и проблем небыло.Моя машина прошла 23000км и уже начинает от туда "сопливить". Конечно перебрать Вашу КПП надо.Но проблема решится лишь не на большое время.Конечно капать не будет,но коробка всегда будет грязная.
Спасибо! Буду смотреть что можна зделать, ато уже масла ваще в коропке нету. Устал доливать постоянно
