Дворников из-за этого нет. Уважаемые знатоки! Может можно как-то временно подсоединить провода на прямую на переключалке? Возможно ли восстановить переключатель.
Переключатель дворников не работает
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22016-10-29 19:20:06
там так понахуевер... о  в схеме
.  посмотри вроде же стоит реле под рулем, с лева  ,( или это реле поворотов, не помню )  может просто контакт окислился на самом движке посмотри контакты . тамм и в самом , втутри движка , в редукторе тоже контакты есть . короче только методом тыка
Отредактировано иваныч (2016-10-29 19:21:15)
Поделиться32016-10-29 19:22:54
если не сильно срочно , завтра на машине могу глянуть , куда  кинуть провод на двигатель , временно
Поделиться42016-10-29 22:41:17
Завтра попробую. Окисились клемы моторчика?
Поделиться52016-10-29 23:23:44
 возможно , но главное не клемы  чистить. а причину не работы найти
Поделиться62016-10-30 00:07:16
Как правило на 2т такой дефект бывает если сдох сам переключатель . При том он бывает двух видов ( зависит от года выпуска машины ) . Просто двух скоросной ( на вид круглый латунный корпус) и другой вид с регулятором интервала . ( на вид коробочка из пластика ) . Сам регулятор интервала взмаха дворников встроен в корпус этого самого переключателя . РЕМОНТУ НЕ ПОЛЕЖИТ . На всех 2т так . . Для демонтожа этого самого переключателя ( впрочем как и для демонтожа центрального переключателя света на 2т ) НЕОБХОДИМ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ !!!!!, Для последуещего монтажа на место тоже необходим СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ !!.
Отредактировано Kekc (2016-10-30 00:09:41)
Поделиться72016-10-30 01:33:59
Открутил так, пальцем зажал пластиковую гайку в "кармане" панели приборов. Переключалка не разборная. Вопрос -- можно временно соединить два провода на переключателе -- пусть дворники махают на максимуме?
У немцев продаются из старых запасов -- придется заказать...
Поделиться82016-10-30 02:05:26
Ну могешь
А какая разница что их соединил переключатель или ты сам ? Никакой .
Поделиться92016-10-30 12:00:13
Долго болел, глючил и наконец перестал работать.
Поделиться102016-10-30 12:47:21
После тяжелой и продолжительной болезни скончался переключатель дворников
