Всем добрый день) Очередной прикол. Завел. Мотор работает кое-как -- сосет воздух из поддона и похоже навернулся сальник возле коробки передач -- течет бензин. Интересно -- это из-за чего? И какой сальник можно поставить на замену?
Течет бензин из двигателя
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22009-01-26 19:04:24
Всё правильно.У тебя не работает первый цилиндр.Поэтому бензин выбрасывает через уплотнение коленвала к коробке передач.Никаких резиновых сальников в этом двигателе нету.Уплотнение сделано чугунными кольцами (типа поршневых).Разберись с зажиганием и всё пройдёт.Может проблема с самим цилиндром.Посмотри бобину и свечу,а так же контакты прерывателя.
Поделиться42009-05-18 20:27:52
Про резиновые сальники коленвала я слышал,но никогда не видел.Скорее всего у тебя очень ранний двигатель.Мне встречались двигатели с уплотнением чугунными кольцами,как спереди так и сзади.Просто у тебя на валу стоит другой хвостовик,к которому крепиться маховик.И вместо уплотнительного диска с кольцами установлен сальник.
