Берите ребята с мотором двухтактным, сносу нет
Отломалось заднее крепление двигателя
Сообщений 31 страница 58 из 58
Поделиться312017-02-05 12:16:20
Поделиться322017-02-05 12:24:02
Проведя следствие / опытным путём / Я пришёл к выводу что отверстия на ушах где-то 9.2мм а болт 8мм .. Вывод будет Рвать !
  Вот . Хоть кто то задумался . А почему рвет .
Поделиться332017-02-05 12:35:06
И это точно,подтверждаю.У меня один варт 1972г,кроме как однажды вылетела левая нижняя шаровая по моему разъ....у,всё тянул,завтра,завтра.
Да и двигатель ещё ни разу не капиталился.
у меня 82 года, нужно будет шаровые посмотреть и еще 35 лет кататься можно
Отредактировано одессит (2017-02-05 12:35:37)
Поделиться342017-02-05 12:42:33
Не обольщайся . У Славика 105 варт давно , и он точно знает как на нем следует ездить . А у тебя насколько я понимаю это первый 2т варт ..Так что пару моторов ты угробишь ( не переживай так поступают все из современных пользователей ) . Хорошо если после этого желание не пропадет .
Поделиться352017-02-05 12:46:05
не первый 2т , есть опыт общения  :flag:благодарю за доверие
Отредактировано одессит (2017-02-05 12:46:50)
Поделиться362017-02-05 21:53:33
одессит
 Я брал размер с новой КПП . А это значит что и гансы калину сделать могут !
Поделиться372017-02-05 22:06:45
 точно шнапса без закуси приняли , раз такую хрень сделали или спецсмазка ну очень густючая там должна быть, а иначе зачем умышленно такое делать
Поделиться382017-02-05 22:54:40
одессит
А при тчательном рассмотрение самой КПП - нахрена сделана наплавка литья под другую вилку сцепления ? ( трос сверху) как на факьюфагенах . может конверсия ?
Поделиться392017-02-05 23:13:13
одессит
Для Трабанта 1.1
Поделиться402017-02-05 23:27:14
 Спасибо что поправил . теперь точно буду знать !
Поделиться412017-02-05 23:56:25
если кто скинет размеры пластины буду очень благодарен
Поделиться422017-02-06 22:23:56
Там нюанс в том что то место с завода никто не дотягивал и оно болтами выбивает корпус КПП и сам корпус подушки.
 Там после ремонта необходимо сделать по низу распорку. Изготовление лучше делай поместу, на авто, из железа.
  которое под забором...
Отредактировано Blutengel (2017-02-06 22:27:15)
Поделиться432017-02-07 02:00:35
Отредактировано Blutengel (Вчера 21:27:15)
халтурят ? вот так
 зато на двухтактниках такой болячки нет, вывод , покупайте товарищи двухтактники, да именно с этим пламенным мотором, там мастерство отточено годами и каждый винтик ходит десятилетиями , не говоря уже про отверстия
Поделиться442017-02-07 14:44:05
халтурят ? вот так зато на двухтактниках такой болячки нет, вывод , покупайте товарищи двухтактники, да именно с этим пламенным мотором, там мастерство отточено годами и каждый винтик ходит десятилетиями , не говоря уже про отверстия
Давай сделаем так . Ты 2т отремонтируй и поездий годочек . А уж потом будешь его хвалить или наоборот .
Отредактировано Kekc (2017-02-07 14:45:11)
Поделиться452017-02-07 16:34:15
Изготовление лучше делай поместу, на авто, из железа. которое под забором...
да так и делаю
 , сегодня постараюсь доделать... холодно сцука
Поделиться462017-02-07 21:59:28
холодно сцука
Понимаю... Фото никак не найду
  Хотя.. в 13 посте как раз то!
Отредактировано Blutengel (2017-02-07 21:59:39)
Поделиться472017-02-07 22:02:04
халтурят ?
первые владельци! Да и вобще... Кто когда из нас последний раз там подтягвал!?
Поделиться482017-02-07 22:03:44
Так, не дорого... Ну по соседски... Эх Одесса...
Поделиться492017-02-07 22:05:43
я уж точно там нечего не тянул, у меня аппарат другой конструкции, икона вартбургостроения, идол для поклонения, пресвятейший 2т двигатель
Поделиться502017-02-07 22:21:18
и что вы имеете мне на это сказать? Неужели у вас в Житомире есть по поводу этого мнение, смелее в бой, как сказала тетя Роза мужу ,попросив зарезать петуха.
 я вас прекрасно понял , это вы так ненавязчиво просите меня продать его вам
 вы мне напоминаете данного киногероя...
Поделиться512017-02-08 08:56:19
а вот согласен.
я даже не катаясь уже для себя как минимум 2 существенных минуса подметил тут на форуме:
1) при каждой заправке подливать масло в бак. фиг с ним, что это банально дороже просто бензина - но блин ситуации всякие бывают, и бензин где-то в деревне далекой найти ещё можно, а где взять масло чтобы даже просто куда-то проехать не сильно много?!
а я так понимаю любое масло туда не зальешь - хана мотору. без масла результат тот же... некислый такой геморрой на ровном месте.
2) описал Кекс:
Есть такая особенность при температуре ниже 0 цельсия . Надо прогреть мотор заглушить и подождать минут пять . Только после этого появятся нормальные холостые и перестанет пытаться засрать первый и тредтий гаршек . Подогрев впускного коллектора отодвигает этот режим до минус 10 .
температура ниже 0 в моих краях примерно 6-7 месяцев в году... и я понимаю зачем прогревать движок перед поездкой (даже летом, про зиму и речи нет), но чтобы прогреть, потом заглушить, погулять минут 5-10 и только потом ехать?! очередной гемор...
конечно если как у Кекса иметь в запасе столько машин, что чуть ли не каждый день на новой кататься можно, то эти моменты уже не так существенны - просто берешь машину которая лучше подходит для задуманной поездки и все. но у многих на форуме больше 1 авто?
Поделиться522017-02-08 11:26:45
а вот согласен.
...у хорошего владельца всегда есть запас масла и охлаждайки в багажнике...![]()
2) описал Кекс:температура ниже 0 в моих краях примерно 6-7 месяцев в году... и я понимаю зачем прогревать движок перед поездкой (даже летом, про зиму и речи нет), но чтобы прогреть, потом заглушить, погулять минут 5-10 и только потом ехать?! очередной гемор...
...сделать приблуду как SASHA описывал и все делов то, зато расход будет радовать по сравнению с твоим 4т...
Отредактировано одессит (2017-02-08 11:28:48)
Поделиться532017-02-08 11:28:17
Поверь мне , чтобы брать аппарат с 2т пламенным мотором , люди осознано подходят , имееют опыт за плечами и как правило не одну машину, как и в моем случае тоже
 данная техника для заполнения пустот в душе после обыденной езды на 4тактнике, вообщем не каждый может себе еще такое позволить удовольствие
 но ты не расстраивайся, еще молод, все у тебя впереди
Поделиться542017-02-08 18:02:30
а с чего вы таки взяли что я расстроен?
ну а по расходу, так мой варт летом 7-8 ел, зимой с прогревами около 10 литров... сомневаюсь что 353 будет укладываться в 3-4 литра на 100 км, а с учетом постоянных доп. затрат на масло - так и вообще может выйти даже дороже по горючке. так что спорный плюс
но я и не из тех кто занимается всякой хренью чтобы сэкономить пол литра расходу (народ и магниты какие-то пихает, и прочей ерундой занимается). мне всегда это было по барабану - укладывается в 10 литров на сотню и отлично.
Поделиться552017-02-08 19:41:58
ну а по расходу, так мой варт летом 7-8 ел, зимой с прогревами около 10 литров... сомневаюсь что 353 будет укладываться в 3-4 литра на 100 км, а с учетом постоянных доп. затрат на масло - так и вообще может выйти даже дороже по горючке. так что спорный плюсно я и не из тех кто занимается всякой хренью чтобы сэкономить пол литра расходу (народ и магниты какие-то пихает, и прочей ерундой занимается). мне всегда это было по барабану - укладывается в 10 литров на сотню и отлично.
 ты понимаешь это такой фактр ,  который много от чего зависит, вплоть до атмосферного давления, а манера езды то вообще отдельный случай
 тут еще знаешь , что есть плюсом, мощность , 2т легко набирает скорость , ему легче раскручиваться, так как банально нет потерь на клапанный механизм.Поэтому я со своим 2т с 50 лошадями буду без особых манипуляциях с акселератором" уходить в закат"
 и что ты так к маслу прицепился, в свою что шмурдяк льешь, тоже не дешевое льешь , которое денег стоит... а по поводу того что от залива и до залива масла люди щупь смотрят и расхода нет , это плохо, так как часть масла, пусть в небольшом количестве , но остается в камере.Поэтому сгорает, как и на 2т, вопрос почему уровень масла не падает, а бывает и того хуже растет... ответ простой- через зазоры из камеры попадает часть топлива в масло и перемешивается, вследствии масло теряет со временем свои свойства и смерть двигателя наступает постепенно, а бывает и охлаждающая жидкость подмешивается, а это еще хуже
Отредактировано одессит (2017-02-08 23:11:17)
Поделиться562017-02-08 21:31:55
Как у вас тут жарко то,прям горячие финские парни.Наши люди,а как защищают своих скакунов,прям заслушаешся,похвально,что означает,любят свою технику,очень похвально.Душа радуется!Так и охота чего нибудь замутить в знак примирения.Блоху подковать что ли.КОСТИК,давай лучше поднапрягемся на предмет,раздельного,так сказать питания,только не в этом разделе,а то уже далеко ушли от крепления двигатель,а это называется,засорили/затёрли/основную тему.Я понимаю что в пылу атаки не заметно ушли от основной темы,бывает.
Отредактировано Славик105 (Сегодня 20:13:09)
я как Иваныч за правду
Поделиться572017-02-08 22:13:20
Я о таких как ИВАНЫЧ,говорю,они святые,и не кривят душой.
что-то наш святоша молчит , а потом как выдаст
Поделиться582017-02-08 23:05:04
на работе был , бля  9 столов бильярдных разобрали . семь загрузили и перевезли за два дня . они же суки тяжёлые  ,тонну каждый . из 5 ти плит , подзадолбался
  про святого , вы загнули , просто не могу промолчать , идиот . что думаю , то и говорю , олень
 , как почти пол века с таким прожил
  кто то не любит меня но молчит . кто то дружит, без всякого умысла
