В общем , поствил пластину на крепление двигателя, отремонтировал и поставил стартер. Пробую завести - , стартер крутит, а двигатель мертвый вообще, искра есть, до карбюратора бенз идет, заливал через карб. бензин хватает и сразу глохнет, такое ощущение что карб. не пропускает топливо, жиклеры выкручивал, продувал. До этого заводилась с пол оборота ВСЕГДА! На карб. идут какие-то три провода два сбоку и один снизу...
на синий при включении зажигания ток идет, на остальные нет. Давал на них плюс на прямую с АКБ - мертвый номер. когда давал на желтый провод начал быстро греться. Чего ж он не заводится, у кого какие варианты?
Не заводиться. карбюратор?
Сообщений 1 страница 30 из 37
Поделиться12017-02-13 17:28:32
Поделиться32017-02-13 18:06:51
  А Ты книжку-то открывал -- лентяй !!
Поделиться42017-02-13 18:15:40
какую, еще книжку? Синий, я так понял что это эл. клапан
Поделиться52017-02-13 20:15:25
Подскажите что это за катушка?
реле обычное, оно у тебя по проводам куда приходит?Два толстых красных это силовые пойди по ним и поймешь за что оно отвечает
Отредактировано одессит (2017-02-13 20:17:56)
Поделиться62017-02-13 20:24:02
Васька Пряник
  Синий - это клапан , остольные - подогрев . на клапан брось плюс с АКБ на прямую , остальные неважны. И проверь иглу карба!  Лож залипла . и проверь сопротевление на катушке .
   Хотя тебе сейчас насоветуют те кто вживую это даже невидел !!!
.    Релюха эта управляет системой ( ЕЖ ) подогрев карба
Отредактировано Юрок112 (2017-02-13 20:26:22)
Поделиться72017-02-13 21:10:25
да там по ходу просто бенза нет в карбе . если насос накачал карб ,  то  несколько раз на педаль . и просто тупо ускоритель нацыркает в карб бензина .  а раз заводится от ручной подачи бензы .  и дальше глохнет .  99  % карб сухой .  ты проверял ?  попробуй  иначе , если лень насосо проверить .  налей со шприца или как , в дырдочку бензина грамм 50 . и подергай за тросик газа , при снятой  груше ( такой резиновый колпак на карбе
 , будет видна струя, с писюна прыскать
Поделиться82017-02-14 11:48:14
давал на прямую - без толку.. тестером проверял, там ток есть, ты имеешь ввиду проверить иголку на эл.клапане? Мне подсказали что когда подаешь плюс на эл.клапан, должно быть слышно как он срабатывает, у меня глухо.
Отредактировано Васька Пряник (2017-02-14 11:50:52)
Поделиться92017-02-14 11:50:20
Понял, Иваныч, буду пробывать...
Поделиться102017-02-14 13:05:05
попробуй выкрутить его и руками проверить ходит ли шток у тебя - может закис совсем. если закис, то ВД-хой его расходить чтобы свободно ходил и повторно проверить при подаче напруги
Поделиться112017-02-14 14:59:54
Завелась!
  в общем выкрутил эл. клапан, проверил - работает, залил бензин как Иваныч говорил шприцом через отверстие, работает пока не закончиться бензин. Проверил опять идет ли бенз до карба - идет , и потом на штуцер через который в карб. входит бенз надел от насоса (которым колеса качают) трубку - продул, первый раз фыркнуло потом воздух проходил свободно, подсоединил все на место, и завелась как всегда))
  все оказалось просто, карб засрался или в нем замерзла вода... ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
Отредактировано Васька Пряник (2017-02-14 15:01:27)
Поделиться122017-02-14 18:43:07
Васька Пряник
 А если иглу незамениш - такая херь переодически будет вылазить !
Поделиться132017-02-14 18:57:10
а че так? я думаю что это просто соринка через бенз попала
Поделиться142017-02-14 19:16:51
фильтр топливный то стоит? часто меняешь?
я от Ваза классики ставил нормально вроде справлялись со своей задачей. и стоят копейки, можно раз в пол года менять или чаще
Поделиться152017-02-14 20:54:05
фильтр стоит вроде не старый
Поделиться162017-02-14 20:56:19
Васька Пряник
  а че так ?  Сапромат надо изучать -  физ свойства металла . Конус на игле вне допуска у тебя  ещё и зажимает !
   А фильтра у тя зачетный !
Отредактировано Юрок112 (2017-02-14 20:57:50)
Поделиться172017-02-14 22:11:43
откуда ты знаешь какая у меня игла?
Поделиться182017-02-14 23:00:01
Васька Пряник
   странный вопрос ... однако .
Поделиться192017-02-14 23:18:23
хорошо , если просто засорилось , а не пплавок   заедает, после тогокак ты карб тряс , теперь возможно жди перелива бензы
он и не будет на не заведенной сщелкать . только когда заведешь , шток  притянет к карбу , перекроет  дырдочку в неём
  вот тогда и пробуй подавать и снимать  напругу на него .  возможно и услышишь сщелчок . если выхлопная не прогоревши
  А вообще то каким боком , клапан холостого хода , может повлиять на запуск машины ?
 что вы тут про него демогогию развели
Поделиться202017-02-15 09:36:43
 И оч интересно , а сколько лет Ваське Прянику ?
Поделиться212017-02-15 09:56:54
ровесник нам с DemoNyaKa
Поделиться222017-02-15 10:03:53
ну не знаю не знаю...
мы с тобой пока ещё на разных десятилетиях по возрасту
Поделиться232017-02-15 10:11:29
доЮрок112 и иваныч ему еще явно далеко , все у него впереди. А у нас с тобой небольшая разница
Поделиться242017-02-15 10:13:44
я не кокетничаю, сразу указал свой возраст, чего скрывать , правда она всем возрастам покорна, но у каждого своя
Поделиться252017-02-15 19:55:46
Славик105
Полностью согласен !
Поделиться262017-02-15 22:31:07
ну да ,  возраст , можно бы было и указать в профиле . но что от того ?  у меня вон на работе  три парня ,  лет под 30 . только что на права сдали . машин пока нет , ну купят,  при случае какие они интересно вопросы по машинам, с начала начнут задавать ?
Поделиться272017-02-15 23:39:54
агитируй их чтоб сделали правильный выбор - купили вартбурги и лучше двухтактник
Поделиться282017-02-16 05:55:42
ага, разу по 2 купят - ну чтоб веселей
тазик они купят, а если денег есть побольше, то забугорное что-нибудь.
был у них там Евген один... Кстати, Иваныч, он там все на 9-ке гоняет? А то на форуме что-то давно его не видать
Поделиться292017-02-16 12:28:34
25 мне, автомобильный стаж 4 года, до варта была рено 19, мой обучающий конструктор разбирал все кроме движка, моноинж, и коробки.
Поделиться302017-02-16 12:29:48
а по поводы иглы, я мел ввиду ее состояние.
