Прорвало трубку с паука на задний контур. Временно пережал ее плоскогубцами, чтобы тормозная не выливалась. Остался работать передний контур. Ремонт возможен? Где взять новую? Может от какой-ть др. модели подойдет?
Тормозная система. Замена трубки.
Сообщений 1 страница 30 из 31
Поделиться22009-01-30 17:49:30
Надо купить трубку с Ваз 2105 (магистральная).Она будет длинная.Её надо обрезать с одной стороны по своей длинне.Снять оба штуцера.Там где заводская развальцовка,это место отзенковать сверлом.На трубку одеть родные Вартбургские штуцера и сделать развальцовку другой стороны.Трубка готова.Родную можешь спросить по т.(029)7506214 Володя
Поделиться32009-01-30 23:21:12
Спасибо. Как развальцевать в гаражных условиях ? )
Поделиться42009-01-31 10:07:32
Есть специальная приспособа,называется развальцовка.Применяют при ремонте промышленных холодильников.Но можно попробывать без неё.Зажать трубку в тиски,заточить стальной пруток на конус,приставить к трубке и ударом молотка её развальцевать.
Поделиться52009-01-31 14:49:40
Может у Вас есть чертеж/эскиз штуцера ?
Поделиться62009-01-31 20:40:42
Нету.Используй старые штуцера.
Поделиться72009-02-01 17:13:39
Нашел ребят на авторынке в Малиновке (2 ряд 2 бокс). Делают трубки на любой вкус и цвет с новыми штуцерами. Заплатил 35 тыс. Вроде как штуцера на варте такие же как и на гольфе -1. Так же можно найти для прокачки - по образцу. Замена трубки с нужным выгибом на СТО - 55 тыс + прокачка -20.
Отредактировано Эль (2009-02-01 17:15:05)
Поделиться82009-02-01 17:26:05
Про Гольф-1 не в курсе,но по моему у какого-то Опеля штуцера и развальцовка такие же как у Варта.
Поделиться92009-02-01 20:59:15
Есть 2-е стандартные развальцовки - гриб и воронка. Или у варта особенная ?
Поделиться102009-02-01 21:51:38
У Вартбурга на трубке воронка с двух сторон трубки.В ответной детали в корпусе или в шланге выступает конус.При затяжке штуцера трубка садится на конус.А ты свою старую трубку снял?
Поделиться112009-02-04 20:31:26
Всем привет. Мужики , Я развальцовывал трубки обычным шариком ( из разбитого подшипника) нужного диаметра .
Поделиться122009-02-04 21:41:39
Тоже один из вариантов.
Поделиться132009-02-13 23:55:43
Еще не снимал, езжу на переднем контуре ) Займусь на днях заменой. Мне сделали трубку с развальцовкой - грибы. Придется раззенковать наверное...
Поделиться142009-02-14 20:05:12
Если на новой трубке штуцера с резьбой как у Варта,то надо раззенковать развальцовку.
Поделиться152009-02-15 09:44:37
Штуцера как у Варта. Вчера откручивал,сравнил (такие как и у гольфа). Может гриб при закрутке сжимается и получается что-то наподобие воронки ? Если попробовать грибы закрутить ? Еще штуцер для прокачки не открутился - вржавел в циллиндрик на задних колесах. Высверлил в нем дырку чтобы выколоткой провернуть - сломался + когда на заднем колесе трубку откручивал - она лопнула . Счас буду наверное новые циллиндрики искать (кстати от чего они подходят ? ) + 2 трубки на задние барабаны. Чувствую придется всю заднюю тормозную перебирать.
Поделиться162009-02-15 20:54:34
Непонял.Почему ты сразу на рынке не сделал трубку с "воронками" ? По моему твою трубку надо переделывать под "воронку".
Задние цилиндрики я всегда ставил оригинальные.Опыта установки других нет.Задние трубки можно изготовить самому.
Поделиться172010-01-14 18:20:58
а вы пробовали так трубки вальцевать?
Поделиться182010-01-14 18:38:19
Да, Евген,приходилось . В том числе и так. Всё зависит от того где и как кочет в опу клюнет
Поделиться192010-01-14 18:50:04
попробывать
Я писал попробовать!
Я вижу ты не можешь уняться
евген
P.S Как трудно довести до ума ,когда его нет!
Поделиться202010-01-14 19:42:35
ты что свсем плохой? я вижу что ты написал попробовать потому и спрашиваю ты сам пробовал так вальцевать или нет?
Поделиться212010-01-14 19:56:53
евген
Твои минусы в моём профиле "уважение" мне поднимают настроение!
  Я их уже начал считать!
  Сколько будет ещё
Отредактировано PNEUMANT (2010-01-14 19:57:29)
Поделиться222010-01-14 20:00:03
трубки вальцевать?
Может ты развальцовщик трубок с "опытом" ?? Так поделись секретами! (кста профессия для "особо одаренных", так что хорошо подумай)
Заменил летом почти все трубки на медные. Оцинковку трудно укладывать (хотя магистральную проложил из нее). На счет развальцовки (я уже где-то об этом писал) - подбираешь сверло (желательно с углом заточки под 90 град.) - сверлишь с торца гриб, до образования воронки (смотришь на родные и делаешь примерно тоже самое). Потом на реверс в обратную сторону сглаживаешь и все. 4 гриба превращаются в воронки за 4 минуты.
Поделиться232010-01-14 20:00:21
когда то довно .когда у меня не было простенькой развольцовки за 200 рублей . я делал так . (СОВЕТ) что бы получилось развольцевать медную трубку , нужно ее кремко зажать . что бы она не проскальзовала во время удара , развольцовки прутком . можно пойти четырьмя способами . 1- просверлить гайку на м8 сверлом . тоесть убрать резьбу. потом разрезать гайку на две части , и попытаться зажать трубку . 2- засверлить губки тескои ,имей в виду они подкаленны . 3- зажать трубку в токарном станке и центрирующим приспособлением попытаться развальцевать . и 4 самый надежный пойти на рынок купить развольцовку или развальцевать прямо там у специалиста .  в кон
 це концов я так и сделал .      Может кому мои советы пригодятся .
 С уважением  Иваныч   P.S было это лет 25 назад
Отредактировано иваныч (2010-01-14 20:02:14)
Поделиться242010-01-14 20:08:14
Когда я показал образец "спецу?" он ответил, что воронки давно в глаза не видел, и что делают только грибы
 Так что пришлось    складывать их в корзину
Поделиться252010-01-14 20:11:05
Эль
Зачем нам поднимать тему,которая обсуждалась почти год назад? Проехали!
Поделиться262010-01-15 14:47:45
Сколько будет ещё
много
Поделиться272010-01-15 15:33:57
нет таким методом как сказал попробовать пнеумант я не разу не вальцевал (потому и спросил у него но он ответа не дал наверное сам  так не делал)! да я с тобой согласен с оцинковкой не побалуешься чуть не так согнул начнешь выпрямлять ломается! поэтому я тоже все короткие трубки сделал из медных. но вальцевал немного не так как у тебя.я на авторынке покупал метражем трубки и развальцевку а также покупал новые наконечники с еврорезьбой.поставил отлично только одну трубку пришлось заново вальцевать (трещинка появилась) да еще когда вальцуешь желательно немного смазки (ШРУС) положить тогда все с первого раза получается
Поделиться282010-01-15 18:04:59
Это моё сообщение годовалой давности.
евген
Ты вообще когда читаешь написанное,вдумываешься о чём идёт речь?
Но можно попробовать
Неужели не понятно,что я написал МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ .Если бы я пробывал ,то я бы не писал  МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ
А ты у меня спрашиваешь,пробовал ли я.
Поделиться292010-01-15 18:56:48
евген
Когда все понимают, что значит можно пробовать или попробовать, в контексте понятия и спроса (в смысле вопроса) на производство пробы, которую еще не успели сделать, ты не хочешь этого понимать. А спрашивать по 1000 раз пробовал или можно ли попробовать, когда написано что "МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ", становиться понятно, что если не пробовал, точно и не угадаешь результат пробы, надо еще и понять как ее сделать, а если ты ни разу не пробовал вдуматься в написанное выше, тогда зачем это читать и комментировать??
Поделиться302010-01-15 19:06:39
мужики мы всетаки на самомо деле  или нет ? может правда завяжем эти прения ? давайти лучше про машины . ну на крайняк про второе интересное-баб
