И всем привет ! Как всегда на долго пропал с форума я , но за это время я канеш много раз зашёл и перечитал статьи ваши про карбюратор так как начались проблемы с ним и долго не мог их решить и как то меж делом дошел и к подушке . Снял ее с впускного коллектора а она ну практически разваливается на две части , тут и решено что надо вот мудрить . Долго думал что да как , были мысли и попытки ее склеить герметиком но эт дохлый номер. Потом один умный мужик подсказал чтоб просверлил её до нижней пластины нарезать там резьбу и поставить шпильки длиннее , но не стал я этого делать так как спасать там нечего . Погуглив нет нашел что наша подушка оч похожа с Фольксваген но чуток не такая да и не беда
Ну собственно и фото . Тут и  закипела работа по установке .
Ну вот что получилось . Переставлены крепёж тросика газа а так в целом никаких проблем по монтажным отверстиям все подошло ну есть маленькая неприятность так как карбюратор немножко провернули против часовой стрелки но эт не критично все работает норм !
Подушка под карбюратор с Фольц
Страница: 1
	Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться12017-07-04 21:52:45
Поделиться22017-07-04 22:45:55
Сами создаем себе трудности , а потом их успешно преодолеваем-поступил проще, заказал с экзиста новую родную, , ее при установке просверлил и удлиненными шпильками прикрутил карб через нее к впускному коллектору-таким образом убирается вибрация карба на подушке, соответственно подушка работает только как прокладка и служит дольше
Страница: 1
